更新日志
版本号 | 更新内容 | 更新日期 | 备注 |
V1.0 | 完成初稿 | 2021.12.26 |
1)在STM32系列微控制器中,可以作为主时钟MCO输出的时钟源是()。
A.HSI
B.HSE
C.SYSCLK
D.HSE/2
【解答】MCO是STM32可以通过GPIO输出时钟信号,这个时钟来源于STM32内部,可以是PLLCLK/2、 HSI、 HSE、 SYSCLK。
2)三态门的输出状态包括( )。
A.高电平
B.低电平
C.模拟输出
D.高阻态
【解答】三态门是指逻辑门的输出有三种状态:高电平状态、低电平状态、高阻状态。其中,高阻状态相当于隔离状态(因为高阻状态电阻很大,相当于开路)。
3)下列表达式中与电路图相符的是()
A.Y=A+B+C
B.Y=C·(A+B)
C.Y=A·B·C
D.Y=A·B+C
【解答】此电路图为逻辑门中的或门。选A。
4)下列语句中,可以实现STM32 微控制器PA0 引脚状态翻转的是( )。
A.GPIOA->ODR^=1
B.GPIOA->BSRR&=~1
C.GPIOA->BRR|=1
D.GPIOA->BSRR|=1
【解答】GPIO的 3个 管脚控制寄存器:
ODR寄存器:控制管脚的高、低电平,低16位有效,写1高电平,写0低电平;
BSRR寄存器:控制管脚的高、低电平,32位有效,低16位写1高电平,高16位写1低电平;
BRR寄存器:控制管脚的低电平,低16位有效,写1低电平。
特别的: F1和F4系列都有ODR和BSRR,但F4取消了BRR。所以为了代码通用,尽量不使用BRR,反正BSRR能完成。
ODR、BSRR的使用区别:
你应该有过和我一样的疑问:ODR寄存器只用低16位,就能控制引脚的高、低电平,还能读寄存器的值,用以判断引脚电平状态;那么, 为什么要存在一个BSRR! 还分高、低16位! 还不能读寄存器的值!
例如: PB1要设高电平, PB11设低电平;注意看注释
// 通过 ODR 寄存器
GPIOB->ODR|=0X01;//代码是一行, 但背后的运行是很多步:读取->或运算->写入
GPIOB->ODR&=~(0X01<<11);//同样是:读取->或运算->写入
// 通过 BSRR 寄存器
GPIOB->BSRR=0X01;//某个位直接置1,OK, 搞定了。其它没置1的位不产生变化。
GPIOB->BSRR=0X01<<11;// 同上。
5)下列关于USB 的说法中正确的是( )。
A.是一种串行通信方式。
B.能够支持热插拔、即插即用。
C.通信速度比RS232快。
D.级联星型拓扑结构,分为主机(host)、集线器(hub)和设备(device)。
【解答】USB,即Universal Serial Bus(通用串行总线)的缩写,是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能。USB是在1994年底由英特尔、康柏、IBM等多家公司联合提出的。USB的速度是不断提升的,比RS232快。最新一代是USB 3.1,传输速度为10Gbit/s。USB系统采用级联星型拓扑,该拓扑由三个基本部分组成:主机(Host),集线器(Hub)和功能设备(device)。
6)STM32微控制器的DMA通道可以连接的外设包括( )。
A.I2C1
B.USART1
C.USART2
D.TIM1
【解答】STM32微控制器的DMA(直接存储器访问)通道可以连接多种外设,具体取决于所使用的具体型号和系列。以下是一些常见的外设,可以通过DMA通道进行连接:SPI(串行外设接口):用于与外部SPI设备进行通信,如SPI Flash、SPI LCD等。I2C(串行外设接口):用于与外部I2C设备进行通信,如I2C EEPROM、I2C温度传感器等。UART(通用异步收发器):用于与外部串口设备进行通信,如串口GPS模块、蓝牙模块等。ADC(模数转换器):用于采集模拟信号,可以通过DMA通道将采样数据直接传输到内存中。DAC(数模转换器):用于输出模拟信号,可以通过DMA通道将数据直接传输到DAC寄存器。Timer/Counter(定时器/计数器):用于定时和计数应用,可以通过DMA通道传输计数值或触发事件。SDIO(安全数字输入输出接口):用于与SD卡进行数据交互,可以通过DMA通道实现高速数据传输。
7)由理想运算放大器构成的电路如下图所示,其输出电压Uo为( )。
A.1V
B.2V
C.-2V
D.3V
【解答】由上图可知,运放2的5号脚为1V,运放3的10号脚为2V,利用虚短虚断,可知,运放2的6号脚为1V,运放3的9号脚为2V,所以电阻R2的压差是1V,电流从运放3的9号脚流向运放2的7号脚,电流大小为1V/1K=1mA。所以电阻的R4的压差也是1V(1mA*1K)。注意:运放3的8号脚比运放3的9号脚电压高,因为电流是运放3的9号流向运放2的7号脚,所以流经R4的电流是运放3的8号脚流向运放3的9号。所以Uo=3V。
8)下列属于差分方式传输的选项是( )。
A.USB
B.RS232
C.RS485
D.1-Wire
【解答】
RS-485:一种常用的差分信号标准,用于在远距离通信中传输数据,例如工业自动化领域。
RS-422:与RS-485类似,也是一种差分信号标准,用于远距离高速数据传输。
LVDS(低压差分信号):一种常用的差分信号标准,通常用于高速数据传输接口。
USB(通用串行总线):USB 2.0和USB 3.0标准中使用了差分信号传输。
HDMI(高清多媒体接口):HDMI接口使用差分信号传输视频和音频信号。
Ethernet(以太网):以太网标准中使用差分信号传输数据,用于计算机网络通信。
SATA(串行ATA):SATA接口使用差分信号,用于连接硬盘驱动器和光盘驱动器等存储设备。
9)全双工串行通信是指( )。
A.设计有数据发送和数据接收引脚。
B.发送与接收不互相制约。
C.设计有两条数据传输线。
D.通讯模式和速度可编程、可配置。
【解答】全双工串行通信是值发送接收可以同时运行切相互不影响。
10)下列选项中,属于STM32 内核级外设的是( )。
A.TIM1
B.SysTick
C.NVIC
D.EXTI
【解答】STM32微控制器提供了多个内核级外设,这些外设嵌入在微控制器的内核中,可以直接通过内核访问和控制。这些内核级外设提供了丰富的功能和硬件支持,可以满足不同应用的需求。在开发STM32应用时,可以充分利用这些内核级外设来简化开发流程、提高性能和功能扩展能力。具体可用的内核级外设会根据不同的STM32型号和系列而有所差异,因此在具体开发中需要参考相关的芯片手册和参考资料。以下是一些常见的STM32内核级外设:
1. NVIC(Nested Vectored Interrupt Controller):中断控制器,用于管理和分配中断优先级、处理中断请求和中断服务程序的执行。
2. SysTick:系统定时器,提供了一个可编程的定时器,可用于生成周期性的中断或实现精确的定时操作。
3. MPU(Memory Protection Unit):内存保护单元,用于实现内存区域的访问权限控制和保护,提高系统的安全性和可靠性。
4. FPU(Floating Point Unit):浮点运算单元,提供了硬件加速的浮点运算能力,用于高精度的浮点计算。
5. DMA(Direct Memory Access):直接存储器访问控制器,用于实现高速数据传输,通过配置DMA通道,可以实现数据在外设和内存之间的直接传输,减轻CPU的负担。
6. MPU(Memory Protection Unit):内存保护单元,用于实现内存区域的访问权限控制和保护,提高系统的安全性和可靠性。
7. RTC(Real-Time Clock):实时时钟,提供了实时时钟和日历功能,用于记录时间和日期,支持定时和闹钟功能。
8. PWR(Power Control):电源控制模块,用于管理系统的电源状态,包括低功耗模式、待机模式和唤醒功能等。
控制器
113文章
16563浏览量
180379 -
物联网
2915文章
45215浏览量
379978 -
STM32
2276文章
10942浏览量
359087
蓝桥杯物联网需要安装哪些软件?
英飞特电子亮相第十三届照明设计师交流年会暨光工展
芯森电子荣获第十三届中国创新创业大赛(广东赛区)总决赛二等奖
航裕电源第十三届中国国际国防电子展览会回顾
六博光电获第十三届中国创新创业大赛(湖北赛区)优胜奖!
航盛集团亮相IAEIS 2024第十三届国际汽车电子产业峰会
华穗科技出席第十三届飞机航空电子国际论坛
日海智能亮相CFS2024第十三届财经峰会,荣膺“杰出出海品牌引领奖”
四维图新亮相CFS 2024第十三届财经峰会,荣获2024杰出产品创新奖
软通动力斩获CFS第十三届财经峰会两项荣誉
有方科技亮相IAEIS 2024第十三届国际汽车电子产业峰会
易控智驾受邀出席第十三届全国矿山采选前沿技术与装备大会并发表主题演讲
开鸿智谷受邀参加第十三届智能交通市场年会
