例如在使用TCP通讯建立连接时采用客户端服务器模式,这种模式又常常被称为主从式架构,简称为C/S结构,属于一种网络通讯架构,将通讯的双方以客户端(Client)与服务器(Server)的身份区分开来。使用C/S结构的通信常见的还有S7通信,ISO-on-TCP通信。
服务器的特征:被动角色,等待来自客户端的连接请求,处理请求并回传结果。
客户端的特征:主动角色,发送连接请求,等待服务器的响应。
端口:是指用于区分不同服务的逻辑编号,端口号的范围从0到65535,SIEMENS设备的开放式以太网通信通常使用编号为2000~5000范围内端口。
客户端侧在配置TCP连接时,必须设置服务器IP地址及端口号,自身使用的端口号如果没有明确指定,则由设备自动分配。
服务器侧在配置TCP连接时,必须设置服务器使用的端口号,客户端IP地址及端口号为可选项。
图1在TIA软件中TCP服务器侧连接参数设置
图2在STEP7 V5.x软件中TCP客户端侧连接参数设置
审核编辑:刘清
网络通讯
74浏览量
11247 -
以太网接口
147浏览量
17062 -
TCP通信
146浏览量
4215
原文标题:服务器Server和客户端Client有什么区别?
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
