电源模块坏了通常会导致设备无法正常工作或者无法开机。以下是几种常用的电源模块测试方法:
使用万用表进行电源模块的基本测量:首先将万用表调整到直流电压档位,然后将测试笔分别连接电源模块输出端的正、负极,此时万用表显示的电压值应该在规定电压范围之内,如若不是,说明电源模块出现故障,需要进行维修或者更换。
观察电源模块的指示灯:很多电源模块内置指示灯,当电源模块正常工作时,指示灯会亮起,否则指示灯将熄灭。因此,通过观察指示灯的状态,可以快速检查电源模块是否工作正常。
测量电源模块输出稳定性:使用示波器或者瞬态响应测试仪等设备,可以对电源模块的输出稳定性进行测试。如果输出稳定性较差,将会导致设备工作不稳定,甚至引起设备故障。
使用替代电源模块进行测试:如果有多个相同规格的电源模块,可以使用其中一个模块来替代故障模块,以检查设备是否正常工作。如果设备正常工作,那么说明原电源模块存在故障,需要进行维修或者更换。
总之,电源模块的好坏可以通过测量输出电压、观察指示灯、测量输出稳定性以及使用替代电源模块等方法进行测试。需要注意的是,在进行电源模块测试时,一定要注意安全,避免高电压对人身安全造成伤害。
审核编辑:彭菁
举报投诉
示波器
113文章
7121浏览量
196793 -
电源电路
49文章
1040浏览量
67257 -
电压
45文章
5789浏览量
122362 -
指示灯
3文章
421浏览量
29435 -
电源模块
33文章
2352浏览量
96531
热点推荐
运用14位AD高精度示波器检测电源模块的好坏。
位AD垂直分辨率的高精度示波器,去测一块电源模块。运用单次触发,测量上电过程电源纹波变化。例如下面图片所示,。右边下面是放大镜,左边是放大后的波形。我们可以很明显看见在此处,黄色电压的负载抖动效应剧烈
发表于 11-25 09:17
使用14位Bit高精度示波器检测电源模块的好坏
发表于 11-25 14:35
如何检测IB0505S电源模块的好坏?
要看该模块的输出功率,若1W,则最大输出电流200mA,若2W,则最大输出电流400mA。如下图为输出功率2W的IB0505S电源模块。 该如何检测IB0505S电源模块好坏呢?
发表于 03-15 15:36
电源模块的好坏可以根据哪几点来判断呢
电源模块作为电子设备的心脏,其可靠性直接影响产品的质量好坏,因此,在选择上正确判断模块的好坏显得尤为重要。一般我们在选择上仅从电源的输入、输
发表于 01-03 07:53
如何检测IB0505S电源模块好坏
IB0505S属于DC-DC隔离电源模块,输入5V,输出也是5V,其主要目的是将输入端与输出端隔离(输入端与输出端不共地)。该模块的输入电压范围为4.75V~5.25V,输出电压5V,输出电流要看该
检测电磁炉电源模块好坏的方法
电磁炉的整流模块实际上就是一个由四个二极管封装的整流桥;其中使用好多的有GBU2510作为一款25A1000V的大功率整流桥,ASEMI生产的厚度仅仅有4.83mm。
如何测量直流转换电源纹波,在选择电子仪器方面有哪些要求
直流DC-DC电源模块能够很大程度上缩短电路设计的时间,降低成本,因此被大量应用在电路设计当中。其中,DC-DC电源模块的好坏往往由电源波纹指标来决定,
发表于 10-12 08:31
•1689次阅读
该如何检测BOSHIDA电源模块好坏呢?
(1)使用万用表欧姆档检测其输入端与输出端的电阻,一般几KΩ左右,最好与完好的BOSHIDA电源模块进行对比,若阻值相差较大,说明该模块有问题。 (2)电阻测量法不够准确,只能大致判断模块是否有故障
如何看电源模块型号参数,电源模块选型指南
电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的
如何检测电源模块的好坏 万用表测试输出电压 示波器测试电源模块的输出波形
如何检测电源模块的好坏 万用表测试输出电压 示波器测试电源模块的输出波形 要测试电源模块是否好坏,可以采取以下的步骤: 检查
电源模块怎么测好坏
