伺服驱动器的特点及维修技巧
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-09-05 08:09 次阅读
伺服驱动器的特点
1、伺服驱动器软件程序主要包括主程序、中断服务程序、数据交换程序。
2、伺服驱动器主程序主要用来完成系统的初始化、LO接口控制信号DSP内各个控制模块寄存器的设置等。
3、伺服驱动器所有的初始化工作完成后,主程序才进入等待状态,以及等待中断的发生,以便电流环与速度环的调节。
4、伺服驱动器所有的初始化工作完成后,主程序才进入等待状态,以及等待中断的发生,以便电流环与速度环的调节。
5、伺服驱动器初始化主要包括DsP内核的初始化、电流环与速度环周期设定、PWM初始化、四M启动、ADc初始化与启动、QEP初始化、矢量与永磁同步电机转子的初始位置初始化、多次伺服电机电流采样、求出相电流的零偏移量、电流与速度P调节初始化等。
6、PWM定时中断程序有的用来对霍尔电流传感器采样A、B两相电流ia、ib进行采样、定标,以及根据磁场定向控制原理,计算转子磁场定向角,再角,再生成PWM信号对位置环与速度环进行控制。
7、功率驱动保护中断程序主要用于检测智能功率模块的故障输出。
8、光电编码器零脉冲捕获中断程序可实现对编码器反馈零脉冲精确确地捕获,从而可以得到交流永磁同步电机矢量变换定向角度的修正值。
9、数据交换程序主要包括与上位机通信程序、EEPRoM参的读取、数码管显示程序等。参数的存储控制器键盘值。
伺服驱动器维修
1、示波器检查驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出。
故障原因:电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。
处理方法:可以用直流电压表检测观察。
2、电机在一个方向上比另一个方向跑得快。
故障原因:无刷电机的相位搞错。
处理方法:检测或查出正确的相位。
故障原因:在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。
处理方法:将测试/偏差开关打在偏差位置。
故障原因:偏差电位器位置不正确。
处理方法:重新设定。
3、电机失速。
故障原因:速度反馈的极性搞错。
处理方法:
a、如果可能,将位置反馈极性开关打到另一位置。(某些驱动器上可以)
b、如使用测速机,将驱动器上的TACH+和TACH-对调接入。
c、如使用编码器,将驱动器上的ENC A和ENC B对调接入。
d、如在HALL速度模式下,将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调,再将Motor-A和Motor-B对调接好。
故障原因:编码器速度反馈时,编码器电源失电。
处理方法:检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号地的。
4、LED灯是绿的,但是电机不动。
故障原因:一个或多个方向的电机禁止动作。
处理方法:检查+INHIBIT 和 –INHIBIT 端口
故障原因:命令信号不是对驱动器信号地的。
5、上电后,驱动器的LED灯不亮。
故障原因:供电电压太低,小于最小电压值要求。
处理方法:检查并提高供电电压。
6、当电机转动时, LED灯闪烁。
故障原因:HALL相位错误。
处理方法:检查电机相位设定开关(60/120)是否正确。多数无刷电机都是120相差。
故障原因:HALL传感器故障
处理方法:当电机转动时检测Hall A, Hall B, Hall C的电压。电压值应该在5VDC和0之间。
处理方法:将命令信号地和驱动器信号地相连。
  • 驱动器
  • 寄存器
  • 软件
  • 伺服驱动器
    伺服驱动器故障及维修处理 怎样维护保养伺服电机驱动器
    伺服驱动器,又称伺服电机驱动器,是伺服系统的一部分,在使用过程中,难免会出现一些故障,如驱动器
    的头像 发表于 11-20 15:20 584次阅读
    常见伺服驱动器故障及维修方法
    的工作原理 在深入了解故障和维修方法之前,简要了解伺服驱动器的工作原理是必要的。伺服驱动器接收来自控制
    的头像 发表于 11-04 15:14 1230次阅读
    如何调试伺服驱动器
    伺服驱动器的重要性:在自动化和精密控制领域,伺服驱动器是实现精确运动控制的关键组件。 调试的目的:确保伺服
    的头像 发表于 11-04 15:00 432次阅读
    伺服驱动器伺服电机介绍
    在工业自动化和精密控制领域,伺服系统扮演着至关重要的角色。与传统的变频技术相比,伺服系统具备更精确的控制能力和更高的性能水平。 一、驱动器 伺服驱动
    的头像 发表于 10-04 11:00 367次阅读
    伺服驱动器需要设置哪些参数
    伺服驱动器是一种用于控制伺服电机的设备,它可以接收来自控制的指令,并将指令转换为电机的转速、位置和扭矩等参数。为了使伺服
    的头像 发表于 07-13 09:52 3607次阅读
    松下伺服驱动器故障代码介绍
    驱动器的故障代码,帮助用户快速定位问题并进行维修。       Panasonic伺服驱动器采用先进的控制技术和精密的制造工艺,具有高响应性、高精度和高可靠性。然而,由于各种内外因素,
    的头像 发表于 06-23 17:31 3142次阅读
    松下<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>故障代码介绍
    伺服驱动器伺服电机的控制要求
    伺服驱动器伺服电机的控制要求是一个复杂而深入的话题。以下是关于伺服驱动器伺服电机控制要求的概
    的头像 发表于 06-14 15:24 797次阅读
    伺服驱动器控制模式有哪几种?
    介绍伺服驱动器的几种主要控制模式,以及它们的特点和应用场景。 速度控制模式 速度控制模式是伺服驱动器最基本的控制模式之一。在这种模式下,用户
    的头像 发表于 06-14 14:41 1723次阅读
    松下伺服驱动器惯量比怎么改
    松下伺服驱动器是工业自动化领域中常用的一种高性能驱动器,具有高精度、高响应速度、高稳定性等特点。在实际应用中,为了满足不同负载的控制需求,需要对伺服
    的头像 发表于 06-14 10:36 2006次阅读
    伺服驱动器伺服电机的区别
    在现代工业自动化领域,伺服驱动器伺服电机是两个不可或缺的关键组件。它们各自扮演着不同的角色,共同构成了高精度的运动控制系统。本文将详细探讨伺服驱动
    的头像 发表于 06-06 18:00 2763次阅读
    伺服驱动器过载怎么处理恢复
    伺服驱动器过载是一种常见的故障现象,它会导致伺服系统的性能下降,甚至可能导致设备损坏。因此,对于伺服驱动器过载的处理和恢复是非常重要的。本文
    的头像 发表于 06-06 11:07 2128次阅读
    上位机控制伺服驱动器的作用是什么
    上位机控制伺服驱动器的作用是实现对伺服驱动器的精确控制,以满足各种工业自动化应用的需求。本文将详细介绍上位机控制伺服
    的头像 发表于 06-06 10:55 898次阅读
    伺服驱动器的作用与原理、应用领域
    伺服驱动器作为自动化设备的核心部件之一,其作用和原理对于理解自动化设备的工作原理具有重要意义。本文将为您详细介绍伺服驱动器的作用与原理。 一、伺服
    的头像 发表于 01-17 17:52 6803次阅读
    伺服驱动器输出电压怎么测量
    伺服驱动器是一种用于控制伺服电机的设备,它通过输出特定的电压信号来驱动电机转动。因此,测量伺服驱动器
    的头像 发表于 01-15 11:22 3602次阅读
    伺服驱动器怎么设置参数
    伺服驱动器是现代工业自动化系统中常用的一种执行控制的设备,它能够通过电信号控制电机的速度和位置。设置伺服驱动器的参数是使用伺服
    的头像 发表于 01-11 10:51 4864次阅读
