如何实现OPC UA协议远程通讯?
蓝蜂物联网 来源:蓝蜂物联网 作者:蓝蜂物联网 2023-09-06 16:33 1878次阅读
目录
一. 准备工作
1.1 在对接前我们需准备如下物品
1.2 EG20网关准备工作
1.3 软件和下位机准备工作
二. EMCP平台设置
2.1 新增EG设备
2.2 网关绑定
2.3 通讯参数设置
2.4 创建设备驱动
2.5 报警信息设置
2.6 历史报表管理
2.7 画面组态
三. 实验效果
前言:在现代工业自动化领域,OPC UA(开放性生产控制和统一架构)是一种广泛应用的通信协议。它是一种用于不同设备和系统之间进行通信的技术规范。通过OPC UA,各种设备和系统可以互相交流和共享数据,实现更高效的工业自动化。此文档将介绍如何使用EG系列网关创建OPC UA协议驱动,实现和下位机的数据通讯,并将数据上传到EMCP物联网云平台,实现电脑Web页面、手机APP和微信对OPC UA 设备数据的远程监控和控制。
一、准备工作
1.1 在对接前我们需准备如下物品
  1. 支持OPC UA协议的下位机设备一台,KEPSever软件,和一根网线。
  2. 蓝蜂物联网的EG20网关一台,天线电源适配器(以下用EG20作为实例)。
  3. SIM卡一张,有流量,大卡(移动,联通或者电信卡)。
  4. 联网电脑一台(WinXP/Win7/Win8/Win10操作系统)。
  5. 电工工具、导线若干。
1.2 EG20网关准备工作
网关相关技术参数与使用说明,可参考《EG20用户使用手册》。
  1. 保证网关可以正常联网,可通过4G卡(移动/联通/电信流量卡,大卡)联网(需接上随网关附带的天线)或通过网线联网(需将路由器出来的网线接到网关的WAN口)。
  2. 网关接12V或24V直流电源,上电。(注意,电源正负极不要接反)。
1.3软件和下位机准备工作
接线:将OPC UA下位机设备的网口和EG20网口(LAN口)连接到一起即可。
设置参数:根据下设置的参数信息,提供相应的IP地址、端口号、安全策略、消息模式和身份认证等。下文以KEPServer软件为例进行讲解。
二、EMCP平台设置
用管理员账号登录EMCP平台 (建议使用360浏览器极速模式、谷歌浏览器(Google Chrome)或者支持Chromium内核的浏览器),对EMCP云平台进行设置。具体操作参照《EMCP物联网云平台用户手册》。登录EMCP后首先进入设备列表显示页面,因为我们未创建任何设备,所以是一个空页面,我们需要按照以下步骤进行操作。
2.1 新增EG设备
步骤:点击【后台管理】(只有管理账号才有此权限)→【设备中心】→【设备管理】→【+新增】→ 填写设备信息→点击【保存】。其中,【设备名称】必填,其余选项均可选填。
设备管理网关配置中最主要两个地方需要配置,一是配置网口通讯参数,二是创建__OPC UA__协议驱动,下面分步骤对此功能进行讲解。
2.2 网关绑定
[]()步骤:点击【保存并下一步】后进入【②:网关、仪表管理】,填写【SN编号】和【验证码】→【保存并下一步】。
[]()SN和验证码在网关的机壳标签上,SN为12位纯阿拉伯数字,验证码为6位英文字母,【备注】可以根据需求填写,编辑完成后点击【保存并下一步】。
此时在“网关基本信息中”可以看到绑定的网关是否连接到平台(成功登录平台可以看到“在线”绿色字样,如果不成功则显示“离线”灰色字样,此时请检查网络或网络信号)。
使用前建议将网关版本升级至最新版。
2.3 通讯参数设置
我们需要用LAN口跟设备进行通讯,所以我们要设置LAN的通讯参数。步骤:点击【通讯口配置】→选择【LAN配置】在弹出窗口中设置通讯参数→点击【保存】。此处设置的IP地址需要和OPC UA服务器的IP地址同一网段。
2.4创建设备驱动
[]()在通讯参数设置完成后,点击界面中央的【添加驱动】→填写设备驱动信息→【保存】。或者点击【新增】也可以进行添加驱动的操作。
※如果有涉及到需要加密证书,需要有OPC UA客户端这边提供证书和秘钥并将文件上传到对应的位置:
基本配置介绍:
【通讯口】:在下拉选项中选择LAN。
【通讯口配置】:此按钮可设置通讯口参数,和之前的步骤设置相同,如果之前设置过,则不需要再次点击此项。
【驱动名称】:必填项,自定义即可。
【品牌】:必填项,选择“OPC”。
【型号】:必填项,选择“OPC UA”。
【IP地址】:必填项,填写OPC UA服务器的IP地址
【端口号】:必填项,填写OPC UA服务器设置的端口号,必须为与OPC UA服务器中设置的一致。
高级配置介绍:
【最小采集时间】:是网关采集设备数据的时间间隔,单位:ms。如设置1000ms,即网关1s采集一次设备数据。
【通讯等待时间】:网关接收通讯数据等待时间。可根据需要进行调整,默认1000ms。
2.4.1 添加变量
步骤:点击【③:变量管理】→【+添加变量】→填写变量信息→【保存】。
__ 变量介绍:__
【仪表、PLC】:必填,选择刚才创建的驱动即可。
【变量名称】:必填,自定义即可。注意不能有重复的名称。
【单位】:非必填,自定义即可。在列表展示时,变量会带上单位展示。
寄存器类型】:必填。有“字符串节点”“数值节点”“GUID节点”根据实际地址表选择对应的寄存器类型。一般使用“字符串节点”。
【寄存器地址】:必填,英文字符,根据实际地址表填写。从根节点开始,一直写到变量标记,其中“2”为命名空间索引一般格式为“2:”+“item ID”
【数据类型】:必填,根据实际需要选择即可。
【小数位数】:非必填,根据需求填写。
【死区设置】:非必填,默认即可。根据需要填写即可。更详细的说明请参考后面“?”帮助。
【状态列表】:非必填。可将数值直接与文本映射。如值为“10”,映射字段为“设备故障”,则当采集到变量的值为“10”时,会直接在设备监控和历史报表中显示“设备故障”。
【数值运算】:非必填。可将采集到的数据根据填写的公式进行计算,更详细的说明请参考后面的“?”帮助。
【读写方式】:可根据需求自行修改该寄存器的读写方式,默认为只读。
添加完成后,【变量管理】如下图所示,此时可以点击【数据测试】按钮检查变量值能否采集到,或者值是否正确。
2.5 报警信息设置
可以根据需要给变量设置报警,当产生报警时,会在电脑网页端进行报警展示,在手机APP和微信进行报警推送。设置步骤:点击需要报警的变量后面的【报警】→【新增】→填写报警信息与条件→【确定】。如下图所示:
2.6 历史报表管理
创建完变量后可以点击“④历史报表管理”根据自己的需求创建历史报表。【历史报表】可以满足不同的应用场景下,来记录历史数据,【历史曲线】是根据报表生成的曲线,方便客户以曲线形式查看变量变化趋势。如下图界面所示:
周期存储:按照固定时间间隔,定时对数据存储记录。
条件存储:当某一变量到达一定条件,对部分数据进行“间隔存储”或“单次存储”。
变化存储:当某一变量变化超出一定范围后(高低限),对部分数据进行单次记录(如:某一数据报警后对关联数据进行记录)。
2.7画面组态
点击【⑤组态管理】即可进入组态管理界面,此处可以设置数据监控中的展示方式(组态展示或列表展示,默认为组态展示)。可以在此处选择使用组态展示形式来展示对应数据规则。
如下图界面所示:
点击界面中间的组态界面列表后方的【编辑】项,进入编辑页面。通过组态编辑页面我们可以任意绘制图片、文字、数显框、按钮、指示灯、管道、设备等控件,详细功能请参考《EG设备组态编辑使用说明》。
用户登录EMCP平台,点击设备的图片或设备名称进入EG设备即可查看、修改相关数据。
三、实验效果
用户登录EMCP平台([www.lfemcp.com](http://www.lfemcp.com/)),点击对应的设备的图片或设备名称进入设备即可查看、修改相关数据。
让 设 备 与 人 更 好 沟 通
16939884451181ex2oazmi9
  • OPC
    OPC
  • 远程通讯
  • 云平台
    ladview通过opcua)和PLC通讯
    ladview和opc可以通讯的,但是最近做个程序需要和opcua)进行通讯 ,小新手一枚 跪求各位大神解惑,ladview怎么通过
    发表于 12-15 15:43
    协议转换网关支持OPC UA及SNMP协议
    在工业自动化领域中,Modbus RTU、IEC61850、IEC101、PLC协议和SNMP OPC UA是常见的通信协议。为了实现不同系
    发表于 10-09 19:52
    超全的OPC UA技术解析
    OPC UA协议栈(OPC UA Stack)实现UA
    的头像 发表于 02-08 15:22 9862次阅读
    如何区分opc uaopc da协议和对应的使用测试
    本文介绍了opc uaopc da两种协议的区别和使用上的区别,分别介绍了两种协议的测试软件。
    的头像 发表于 11-01 09:29 2040次阅读
    如何区分<b class='flag-5'>opc</b> <b class='flag-5'>ua</b>和<b class='flag-5'>opc</b> da<b class='flag-5'>协议</b>和对应的使用测试
    实现Modbus设备转OPC UA OPC DA协议的解决方案
    通过vfbox网关实现modbus协议转换成OPC UA OPC DA协议,连接scada系统或
    的头像 发表于 12-04 09:15 1138次阅读
    <b class='flag-5'>实现</b>Modbus设备转<b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b> <b class='flag-5'>OPC</b> DA<b class='flag-5'>协议</b>的解决方案
    物通博联工业智能网关快速实现OPC UA协议设备数据采集
    OPC UA协议是工业物联网中十分重要且常见的通信协议实现不同设备、机器和系统之间数据通信和实时交互,在工业领域中广泛使用。物通博联工业智
    的头像 发表于 01-18 15:08 1786次阅读
    物通博联工业智能网关快速<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b><b class='flag-5'>协议</b>设备数据采集
    Modbus转OPC UA协议转换网关BL121
    Modbus转OPC UA网关BL121是一款低成本的Modbus转OPC UA的解决方案,实现各种工业设备从Modbus到
    的头像 发表于 01-24 10:21 571次阅读
    Modbus转<b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b><b class='flag-5'>协议</b>转换网关BL121
    物通博联工业智能网关快速实现OPC UA 协议速配
    的头像 发表于 04-02 17:24 827次阅读
    物通博联工业智能网关快速<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b> <b class='flag-5'>协议</b>速配
    OPC UA网关实现低成本的PLC接入OPC UA方案
    在工业自动化中,将PLC(可编程逻辑控制器)与更高层级的IT系统(如MES,ERP等)集成,是提高生产效率和数据可视化的重要步骤。本文将讨论如何使用OPC UA网关实现欧姆龙PLC与IT系统的集成
    的头像 发表于 07-10 15:21 1307次阅读
    <b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b>网关<b class='flag-5'>实现</b>低成本的PLC接入<b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b>方案
    钡铼如何实现Modbus转OPC UA协议
    实现高效的数据交换 。 一、Modbus和OPC UA简介   Modbus是一种通信协议,广泛应用于工业自动化领域。Modbus RTU是一种紧凑的,采用二进制表示数据的方式,Mo
    的头像 发表于 07-11 10:35 729次阅读
    钡铼如何<b class='flag-5'>实现</b>Modbus转<b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b><b class='flag-5'>协议</b>?
    PLC转MQTT OPC UA物联网关实现PLC转MQTT,PLC转OPC UA
    转MQTT OPC UA物联网关BL104实现了PLC协议到MQTT、OPC UA
    的头像 发表于 08-01 11:45 625次阅读
    PLC转MQTT <b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b>物联网关<b class='flag-5'>实现</b>PLC转MQTT,PLC转<b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b>
    Modbus转OPC UA协议网关BL121实现高效、安全、可靠的跨协议通信
    实现数据的无缝对接和共享,那Modbus转OPC UA协议转换网关有哪些具体的应用场景呢?一起来看看吧! 1.工业物联网应用 通过采用Modbus转
    的头像 发表于 08-09 13:52 439次阅读
    Modbus转<b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b><b class='flag-5'>协议</b>网关BL121<b class='flag-5'>实现</b>高效、安全、可靠的跨<b class='flag-5'>协议</b>通信
    实现工业设备与ThingWorx无缝对接:Modbus转OPC UA协议网关的应用
    随着智能制造的不断演进,将这些传统设备与现代自动化软件如ThingWorx高效集成,已成为技术发展的重要课题。本文将探讨如何利用Modbus转OPC UA协议网关,实现工业设备与Thi
    的头像 发表于 08-09 17:14 507次阅读
    <b class='flag-5'>实现</b>工业设备与ThingWorx无缝对接:Modbus转<b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b><b class='flag-5'>协议</b>网关的应用
    OPC UA协议网关的应用与实现
    OPC UA协议网关用于连接PLC等工业设备与云平台或其他系统。它作为工业自动化领域的桥梁,具有以下关键功能: 多协议支持:OPC
    的头像 发表于 09-23 14:52 522次阅读
    <b class='flag-5'>OPC</b> <b class='flag-5'>UA</b><b class='flag-5'>协议</b>网关的应用与<b class='flag-5'>实现</b>
    OPC UA协议有什么功能
    OPC基金会推出并维护,正是为了应对这一需求而设计的一种统一、安全、可靠的通信标准。本文将详细介绍OPC UA协议的基本概念、核心优势及其在各领域的应用。
    的头像 发表于 10-14 13:50 683次阅读
