1.特点:
.涓流/恒流/恒压三段式充电,内设充电电流可达1A; .支持对 OV 电池充电;短路保护功能; .电池正负极反接保护智能温控技术,充电电流会随温度升高而降低,在不会出现过热保护的前提下输出最大充电电流;异常电池检测; .电池平衡充电 .自动再充电; .外部NTC拓展功能,根据温度管理充电高度集成,极少的外围元器件。
2.应用领域:
两节鲤电池充电
3.概述
ZCC1130T是一款完整的双节离子电池充电器带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。只需较少的外部元件数目使得ZCC1130T便携式应用的理想选择。ZCC1130T可以适合 USB电源和适配器电源工作。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压固定于 4.25V,内部预设 1A 充电电流。当电池达到4.25V之后,充电电流降至设定值 1/10,ZCC1130T将自动终止充电。 当输入电压 (交流适配器或 USB 电源)被拿掉时ZCC1130T自动进入一个低电流状态,电池漏电流在3uA 以下。ZCC1130T的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
锂电池
260文章
8200浏览量
172161 -
控制芯片
2文章
519浏览量
39508 -
电池
84文章
10706浏览量
131700
