LED驱动恒流芯片APS54085
车灯高亮+爆闪方案驱动IC资料 来源:车灯高亮+爆闪方案驱动 作者:车灯高亮+爆闪方案 2023-09-06 18:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流2.0A。
APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围 0.52-2.55V. PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。
APS54085 工作频率可以通过 RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。
APS54085 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 145℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
◆宽输入电压范围:5V~100V
◆可设定电流范围:10mA~2000mA
◆固定关断时间控制
◆内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆过温保护
◆调光功能:线性调光/PWM 调光
◆PWM 调光深度小于 0.4%
◆线性调光深度小于 0.8%
◆ESOP8 封装
应用领域
◆ 舞台灯,RGB 灯
◆汽车灯照明
◆台灯
应用信息
◆芯片供电
APS54085 采用外部供电,需要提供约 1mA 的电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可以根据这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻封装适应不同输入电压情况。
◆过温保护
芯片内置了智能过温保护电路,随着温度的升高,逐渐降低输出电流,既能防止温度过高烧毁电路,又能防止突然关闭电流引起照明异常。
PCB 布线参考
1、大电流路径走线要粗,铺铜走线最佳。
2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。
3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。
4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS电阻地,以达到稳压和滤波功效
5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN
6、VDD 电容需靠近 VDDPIN和GNDPIN,且 1UF 以上容量。
7、VDD 电容连接 VDD 脚和 GND 脚之间的回路尽量缩小。
8、如采用 PWM 调光时,CS 脚和 CSS 脚之间加 RC 电路作滤波。
  • led
    led
  • 芯片
  • 电阻
  • PWM
    PWM
  • 驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    APS54083:大功率 LED 照明的驱动核心之选
    在大功率 LED 照明领域,驱动芯片的性能直接决定了产品的核心体验,世微半导体推出的 APS54083 大功率深度调光降压
    的头像 发表于 04-03 14:34 137次阅读
    AP2615:小封装大能量,LED 驱动的高效之选
    在便携式照明、小型电子设备等领域,一款性能稳定、外围简洁、适配性强的 LED 驱动芯片,是产品实现高品质照明体验的核心。AP2615 作为一款专为小功率 LED 场景打造的同步降压
    的头像 发表于 04-02 15:12 123次阅读
    KF5318B 升压型大功率LED 驱动
    KF5318B是一款高效率、高精度的升压型大功率LED驱动控制芯片。内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,
    发表于 02-09 11:25 0次下载
    深入剖析STCS05A:0.5A最大LED驱动芯片
    深入剖析STCS05A:0.5A最大LED驱动芯片 在电子工程师的日常工作中,为LED提供稳
    的头像 发表于 01-27 09:50 321次阅读
    STCS1A:高性能LED驱动芯片的深度解析
    STCS1A:高性能LED驱动芯片的深度解析 在电子工程师的日常工作中,为LED提供稳定的
    的头像 发表于 01-27 09:50 320次阅读
    STCS1:高效LED驱动芯片的深度剖析
    STCS1:高效LED驱动芯片的深度剖析 在电子工程师的日常设计工作中,为LED提供稳定
    的头像 发表于 01-27 09:50 315次阅读
    STP4CMP:低电压4通道LED驱动芯片的深度解析
    STP4CMP:低电压4通道LED驱动芯片的深度解析 在电子设备的设计中,LED
    的头像 发表于 01-26 17:25 717次阅读
    中微爱芯共阴LED驱动芯片AiP33648LS介绍
    AiP33648LS是一款专为低功耗、复杂显示场景设计的共阴LED驱动芯片
    的头像 发表于 12-18 09:57 738次阅读
    中微爱芯共阴<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>AiP33648LS介绍
    舞台灯方案LED降压驱动芯片PWM高深度调光
    APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、内置功率MOS管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 驱动
    发表于 11-21 14:10
    原厂 FZH13 高精度的单通道LED驱动芯片
    特性描述型号:FZH13 厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH13是高精度的单通道LED驱动芯片
    发表于 11-14 09:20
    原厂 FZH02 LED驱动芯片
    )FZH02是LED驱动芯片,具有4个电流源,可以在每个输出端口提供 18~90mA恒定电流量以
    发表于 11-11 10:01
    DC转DC宽压线性LED降压驱动芯片AP5101C
         AP5101C是一款高压线性LED驱动芯片,适用于6‑100V宽电压输入的降压
    的头像 发表于 11-05 14:56 848次阅读
    DC转DC宽压线性<b class='flag-5'>LED</b>降压<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>AP5101C
    宽电压高效驱动:AP5133 LED降压芯片
    宽电压高效驱动:AP5133LED降压芯片LED照明应用领域,稳定可靠的
    的头像 发表于 08-29 11:17 1048次阅读
    宽电压高效<b class='flag-5'>驱动</b>:AP5133 <b class='flag-5'>LED</b>降压<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    高性能无频闪调光:APS54087 LED降压驱动芯片
    高性能无频闪调光:APS54087LED降压驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要求日益提升。
    的头像 发表于 08-26 11:29 1216次阅读
    高性能无频闪调光:<b class='flag-5'>APS</b>54087 <b class='flag-5'>LED</b>降压<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    TP8756外置 MOS 平均电流型 LED 降压驱动器中文资料
    TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 驱动器,用于高效地驱动多颗 LED
    发表于 06-13 16:19 1次下载
