二分化查找算法是在软件中广泛应用的一种算法,那么在FPGA的设计中是否可以用这种算法呢?什么场景下会可能用到这种算法呢?
二分法简介
这里先简单的说明下二分法查找,不涉及具体的算法原理。要实现二分法查表,有一个前提,那就是这个表是一个有序表。
假定表的深度为N(从0到N-1),那么首先从N/2地址读出内容比较,如果待比较的值x比从表中读出的值M小,说明x只可能位于0——(N/2-1)之间,然后采用同样的方式从0——(N/2-1)中继续查找;如果待比较的值x比从表中读出的值M大,说明x只可能位于(N/2+1)——N-1之间,然后采用同样的方式从(N/2+1)——N-1中继续查找。
应用场景
在FPGA设计中,什么场景可以用到二分法查找呢?只有一个条件,那就是表项是一个有序表。要得到一个有序表,有几种情况:
1、表项由逻辑实现写操作,那么在写入的过程中,先要把表项中的内容读出来,和即将要写入的内容做排序后,再写回。这种方案相对来说还是比较复杂的,尤其是在高性能的场景下。
2、表项由CPU实现写操作,如果表项不需要动态更新,那这就是一件很容易的事情了,如果表项需要CPU来更新,那么也需要将表项读出来后进行排序然后再写入FPGA。
在网络通信中,有如下一种场景,就是收到的报文依据源IP地址进行过滤(不是真正意义上的防火墙),只允许特定的IP地址通过,IP地址的个数最多为1024个,由软件来维护。当然可以采用hash算法,实现稍微复杂点,也可以采用最原始的办法,就是把每个IP地址读出来比较,这种方案性能不稳定,最差的情况有可能需要1024个cycle才能出结果。如果用二分法查找,最多只需要10次就可以出结果。
实现方案
知道了原理,其实该算法的方案实现是比较简单的,就是通过跳表项的读地址来实现比较,如下图所示:
对min_addr和max_addr初始化后,计算出raddr,然后从raddr中读出数据比较比较后,根据比较的结果来刷新min_addr或者max_addr,然后重新计算raddr的值,直到匹配中,或者min_addr=max_addr。
总结
在FPGA中需要查找的表项,如果能实现有序排列,采用二分法查找是一个不错的选择。相比其他算法,它在性能上保持一定优势的前提下,实现也比较简单。
FPGA
1631文章
21806浏览量
606691 -
FPGA设计
9文章
428浏览量
26665 -
算法
23文章
4633浏览量
93474
Labview实现二分法查找数值区间
高信噪比条件下(大于40dB)获得极值的算法
适合于单片机实现的极值搜索算法
java实现计算方法中的算法综合
基于二分法与移动Sink的无线传感器网络数据收集协议
![基于<b class='flag-5'>二分法</b>与移动Sink的无线传感器网络数据收集协议](https://file.elecfans.com/web1/M00/47/72/pIYBAFql6xKAQzVFAABAIcEk_R8035.jpg)
二分搜索算法运用的框架套路
如何理解二分查找算法
![如何理解<b class='flag-5'>二分</b>查找<b class='flag-5'>算法</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/12/wKgaomQ_Wx-AbECcAAAcrhd3PMg378.jpg)
