请注意!这几个电感参数千万别忽略!
得捷电子DigiKey 来源:未知 2023-09-06 20:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电感电路设计过程中,我们往往只留意电感值大小,却容易忽略电感值还会随着频率变化;找到了电感的直流电阻,却忽略留意其交流电阻的特性。本文尝试分享一些容易被忽略的电感关键参数。
什么是电感
电感是由通常缠绕在固体材料上的线圈组成的,这种固体材料一般都具有铁磁性或高磁导性。事实上,电磁场是基于内部绕组和电流流动方向并以特定的方式产生的。如果你希望了解电磁场的发生方式,建议阅读这篇贴文:电磁基础浅谈
  • 电感回冲特性与方向
电感的一个关键特性是回冲。电感内部和周围产生的磁场会存储能量,并且在快速断电的情况下,会在连接的电路上以非常高的电压释放能量。 图 1.电感电流方向与磁场方向
当电感上的电压降低时,磁场会发生分解并存储产生高电压所需的能量(这对于许多电路设计来说是至关重要的,并且可能损坏敏感组件)。电感内部的线圈始终是相同的,不论是否将其翻转。当倒置时,顺时针向上转动的线圈仍将顺时针向上转动。如果从上向下看,则变为顺时针旋转。同样,如果将线圈倒置,它将从上向下逆时针转动。
无论电感绕组的方向和朝向如何,磁场的极化都与回冲无关,因为由连接电路上的电感产生的电压所导致的电流总是以相反的方向流动。这就是为什么单个电感没有极性的原因。真正的问题在于,如何根据期望的电路特性正确地施加电流。以下是展示回冲现象的快速动画演示:
wKgZomT4b56AMHgNAABAtkYcLbA275.gif图 2. 电感回冲现象
哪些容易被忽略的电感参数
2.1 电感值与频率我们以Würth Elektronik744901115举例
数据手册中给出电感值15nH,这是在500MHz测试条件下,可达到+/-2%的公差。wKgZomT4b56AHpDAAAHiqPajiYU650.png图 3. 电感值(图片来源于Würth Elektronik)
然而,电感值不是一成不变的,会随着频率的变化而变化。如果你想知道某一特定频率下的电感值,可以参看电感与频率曲线。一般会在数据手册中列出。wKgZomT4b56AE6hXAAEAU3uEkmw602.png图 4.电感值与频率(图片来源于Würth Elektronik)
一般来说,电感值频率曲线尽可能平坦是非常重要。
DigiKey电感单位换算在线工具
电感换算器可帮助您换算不同量程单位(从皮亨 (pH) 到千亨 (kH))之间的电感测量值,以及这些单位之间的转换。
wKgZomT4b5-AVqh8AAD5YqS4-Cc109.png图 5. DigiKey电感单位换算在线工具
  1. 2.2 电感的阻抗
  • 电感的直流电阻(DCR)
直流电阻(DCR)表示电感受到信号频率接近0Hz时的电阻值。一般,常见电感的DCR值都很低。我们还是以Würth Elektronik744901115举例,直流电阻在20­°C,典型值0.91Ω,最大值1.8ΩwKgZomT4b5-AabGFAAIJ6hikfkE131.png图 6.电感直流电阻,(图片来源于 Würth Elektronik)
当考虑相同尺寸大小的电感时,电感通常会是
  • 如果电感值较高,则直流电阻值较高
  • 如果电感值较低,则直流电阻值较低
请注意,直流电阻对于确定电线加热损耗至关重要。因此,有必要尽可能选择较低的DCR,使电感的功率损耗降低。
  • 电感的交流电阻(ACR)
电感的规格中常常会包含直流电阻值,却没有交流电阻。在高频应用中,你有时可能需要考虑交流电阻。wKgZomT4b5-AHwFkAAED7dzZRK0514.png图 7.频率与交流电阻实际的电感包括在铁芯上产生涡流损耗的电阻分量,以及由于集肤和邻近效应而增加的导线的电阻分量。这些分量称为交流电阻。交流电阻值与频率成正比增加(如下例所示),对高频下的功率损耗和组件温度的增加有显著影响,因此需要考虑实际使用情况。
  • 小贴士:电感阻抗计算
阻抗可以理解为交流电路中的无源元件减少或阻碍电流的程度。这同样适用于高频无线电应用或高频数字电路应用,因为所有这些应用都具有共同之处,即,它们在任何周期性波形中都具有某种形式的电压变化。(注意:这并非仅局限于正弦波。)一些直流波形可以通过稳定的直流输入进行操作,其中包括方波、锯齿波、三角波和其他脉冲模式。
以下是电感上电压和电流的等式:
wKgZomT4b5-AX-hFAAAmq7PeRZk022.pngDigiKey电抗计算器
这里有一个实用小工具,方便计算指定频率下电感或电容器的电抗或导纳大小。wKgZomT4b5-AEc0jAAGPMdmYIxI284.png图 8.DigiKey电抗计算器
  1. 2.3 额定电流
额定电流是指引起定义温升的最大直流电流。
我们以Würth Elektronik7449152090举例
wKgZomT4b6CAbuF4AAJRv5oHmY0522.png图 9 .额定电流与温升(图片来源:Würth Elektronik
但须留意,为了安全,温升加上环境温度不得超过最高工作温度。
还是以Würth Elektronik7449152090为例子,根据数据手册,额定电流30A
wKgZomT4b6CAH8-lAAGfgyLl-gw560.png图 10. 额定电流(图片来源:Würth Elektronik2.4电感功率许多电感数据手册中列明了额定电流,但未列明额定电压和额定功率。电感的额定电流取决于电路设计中采用的最大电流。要确定电感在烧毁前可以承载的最大功率,可用额定电流乘以电路中使用的电压。要确定电感中因电阻导致的功率损耗,可将直流电阻(DCR)代入公式中计算,以确定是否存在明显损耗。
DigiKey欧姆定律计算器
wKgZomT4b6CAZibpAAIx3qlDimo330.png图 11.DigiKey欧姆定律计算器2.5 自谐振频率 ( SRF )
由于任何线圈的绕组结构都会表现出一定的电容,它自身的电感和分布电容在一定频率上会产生谐振,这个频率叫作自谐振频率 ( SRF )。
图 12. 电感寄生参数
当正好在自谐振频率处,电感及其寄生电容表现为具有几乎无限高阻抗的谐振电路。超出自谐振频率之外,“电感”的行为就像电容。
下图黑线便是电感值,红线表示阻抗值
wKgZomT4b6CAOW3ZAAL-UgMdr_8301.png图 13. 频率与电感值/阻抗(图片来源:Würth Elektronik
图片来源于Würth Elektronik744758256A
所以,当设计一个高频电路时,仅仅考虑电感值是不够的。还需要考虑到自谐振频率要远远高于使用频率。自谐振频率也可以在数据手册中查到。Würth Elektronik744758256A举例,自谐振频率在3300MHz之上
wKgZomT4b6CAIgtoAAIOmEcR7mg914.png图 14. 自谐振频率 ( SRF) (图片来源:Würth Elektronik
2.6 电感的Q值
质量因子Q是一个重要的特性参数,也是射频应用中首先要考虑的问题之一。“Q”代表“品质因子”,即电感的感抗与损耗的内阻之间的比率
但是,一些电感(比如铁氧体铁芯电感)在不同频率上电感值L不恒定,其质量因子不能简单按上述公式计算。为了正确测量质量因子,在测量中必须考虑与频率相关的铁氧体材料的实损和虚损,以及电感复合材料的各种电感和电容效应。
一般数据手册会列出频率与Q值的曲线图
wKgZomT4b6GAOeiNAAHubSZ9HLI678.png图 15. Q(图片来源:Würth Elektronik
wKgZomT4b6GAUOARAAGEG2qtYu4806.png图 16. 频率与Q值(图片来源:Würth Elektronik
Q值的另一个因子是基材。线圈可以具备由铁氧体或陶瓷材料制成的基板。在数百兆赫兹及以上的频率范围内,不能使用铁氧体基板,而应使用陶瓷材料。下图显示了使用不同材料的电感的Q值和频率响应。
wKgZomT4b6GAAgkoAAOTtWBqj60274.png图 17. 不同材料的电感的Q值和频率响应
总结
了解电感参数非常重要,在电感选型设计时帮助我们事半功倍。更多电感设计与常见问答的相关内容,可以去我们的技术论坛查看,或联系DigiKey客服得到更多支持。
更多有关电感技术文章,请点击以下链接,也欢迎大家在文末留言讨论。
  • 模压功率电感上的裂纹
  • 怎样减小电感的噪声
  • 电感和MLCC的直流重叠特性
  • 有感电阻和无感(非电感)电阻的区别
  • 通过优化电线选择和PCB布局来降低电感噪声
小编的话
电感值作为电感电路设计中的必要参数,既有额定值也有变量值,而后者对正确设计电路也十分关键。相信通过本文,小伙伴们对于这些变量值以及如何计算有了更多的了解。您在设计电感电路中,对于这些关键的变量参数的定义和计算有哪些心得、经验或问题?欢迎留言,分享交流!
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队
中国(人民币)客服
wKgZomT4b6KAfLIMAAADBaTNctA246.png400-920-1199wKgZomT4b6KAaT6JAAADAQryhLs683.png服务支持 > 联系客服 > 微信客服wKgZomT4b6KAP3b2AAADNUSMvSY508.pngservice.sh@digikey.comwKgZomT4b6KAEposAAACyRJDcPk127.png QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
wKgZomT4b6KAfLIMAAADBaTNctA246.png852-3104-0500wKgZomT4b6KAP3b2AAADNUSMvSY508.pngchina.support@digikey.comwKgZomT4b6KAc4-NAACBLhwpIzY965.png
点击下方“阅读原文”查看更多
原文标题:请注意!这几个电感参数千万别忽略!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 得捷电子
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    珠海中科系雷达公司中科慧智获数千万元融资,发力低空经济
    近日,低空预警雷达及反无人机系统技术研发商珠海中科慧智科技有限公司(以下简称“中科慧智”)完成数千万元战略融资。本轮投资由沈阳航空产业集团有限公司旗下全资子公司沈阳航空产业投资基金管理有限公司,深圳
    的头像 发表于 03-18 20:31 4560次阅读
    珠海中科系雷达公司中科慧智获<b class='flag-5'>数千万</b>元融资,发力低空经济
    PCB拼版三大细节要点
    从PCB设计到量产,任何环节都需被细心对待,千万别小心翼翼画板,随随便便拼板。本文聚焦三大核心拼板问题,带您精准避坑,让量产过程更顺畅。要点一:拼版款数需准确虽然多拼板是PCB生产时的常见操作,但不
    的头像 发表于 01-14 07:36 2797次阅读
    PCB拼版三大细节要点
    联盛德微电子获得新一轮数千万元战略投资
    国内领先的物联网无线通信芯片及解决方案提供商——北京联盛德微电子有限责任公司(以下简称“联盛德微电子”)今日正式宣布,成功获得龙芯创投领投、海越创投跟投的新一轮数千万元战略投资。本轮融资不仅是市场
    的头像 发表于 12-19 16:40 984次阅读
    光华创芯完成数千万元A+轮融资,华耀资本战略投资助力AI超组装智能传感发展
    近日,国内AI超组装智能传感领域的领军企业——光华创芯智能科技(杭州)有限公司正式宣布完成A+轮融资。本轮融资由聚焦新一代信息技术与医疗大健康赛道的专业投资机构华耀资本战略投资,融资金额达数千万
    的头像 发表于 12-09 18:16 2221次阅读
    桥田智能斩获浙创投数千万融资,机器人末端设备国产化提速
    2025年11月17日,上海讯——机器人末端执行设备服务商 「桥田智能」正式宣布完成数千万A+轮融资,本轮融资由浙创投独家投资 。 作为机器人末端产业链关键环节的参与者,桥田智能自2016年成立以来
    的头像 发表于 11-18 10:07 481次阅读
    桥田智能斩获浙创投<b class='flag-5'>数千万</b>融资,机器人末端设备国产化提速
    连续2轮融资,牛津博士后创业,宁波六维力传感器初创企业智子力控又拿到数千万
      今日(11月11日),据智子力控(宁波)科技有限公司(下文简称“智子力控”)官宣,公司已完成数千万元人民币种子轮融资,领投方为云天使基金(Cloud Angel Fund),璞跃中国(Plug
    的头像 发表于 11-11 18:42 2037次阅读
    连续2轮融资,牛津博士后创业,宁波六维力传感器初创企业智子力控又拿到<b class='flag-5'>数千万</b>元
    机器人看点:智元机器人公司完成股改 湃特纳机器人完成数千万元A轮融资
    变更,企业名称变更为智元创新(上海)科技股份有限公司,类型由由有限责任公司(外商投资、非独资)变更为股份有限公司(港澳台投资、未上市)。 业界分析人士认为这是智元机器人在为上市做准备。 湃特纳机器人完成数千万元A轮融资 日前
    的头像 发表于 11-10 14:28 1745次阅读
    麻省理工博士创业,芯绒科技完成数千万元Pre-A轮融资
    近日,上海芯绒科技有限公司(以下简称“芯绒科技”)宣布成功完成数千万元Pre-A轮融资。 本轮融资由浙江空港低空经济股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“低空基金”)领投。低空基金是浙江省首只省级
    的头像 发表于 11-03 18:22 1471次阅读
    麻省理工博士创业,芯绒科技完成<b class='flag-5'>数千万</b>元Pre-A轮融资
    避坑指南!RK3568开发板选型,这5点没看清千万别下手!(附迅为驱动开发指南资源)
    的头像 发表于 10-30 15:49 1180次阅读
    避坑指南!RK3568开发板选型,这5点没看清<b class='flag-5'>千万别</b>下手!(附迅为驱动开发指南资源)
    攻克卡脖子难题,苏州MEMS气体传感器公司完成数千万元A轮融资
    国内MEMS(微机电系统)传感技术领域的创新先锋——苏州芯镁信电子科技有限公司(以下简称“芯镁信”)今日正式宣布完成数千万元人民币A轮融资。本轮融资由武创华工基金领投,老股东金浦投资旗下悦达汽车科创
    的头像 发表于 09-07 17:48 854次阅读
    攻克卡脖子难题,苏州MEMS气体传感器公司完成<b class='flag-5'>数千万</b>元A轮融资
    苏焱电子再度完成数千万元Pre-A轮融资,厚膜加热技术引领新能源车热管理升级
    近日,「苏焱电子」再次成功完成数千万元Pre-A轮融资,募集资金将主要投向产品开发与运营环节,为其厚膜加热技术的规模化应用提供有力支撑。据了解,苏焱电子成立于2022年11月,创始团队均源自国际知名
    的头像 发表于 08-22 16:22 1021次阅读
    苏焱电子再度完成<b class='flag-5'>数千万</b>元Pre-A轮融资,厚膜加热技术引领新能源车热管理升级
    锐盟半导体用MEMS技术造风扇,深大教授又拿到数千万元融资(又一个蓝海市场)
        近日,深圳锐盟半导体有限公司(下文简称“锐盟半导体”)官宣完成数千万元的pre-A+轮融资,由达资本、合创资本投资,跃为资本担任独家财务顾问。     这是锐盟半导体一年内斩获的第三笔融资
    的头像 发表于 08-07 18:19 3602次阅读
    锐盟半导体用MEMS技术造风扇,深大教授又拿到<b class='flag-5'>数千万</b>元融资(又一个蓝海市场)
    悟通感控完成数千万元融资,专注力触觉传感与具身智能研发
    8月1日消息,天眼查融资历程显示,悟通感控(北京)科技有限公司近日获得“Pre-A+轮”融资,涉及融资金额数千万人民币,投资机构为广发基金。     资料显示,悟通感控(北京)科技有限公司
    的头像 发表于 08-01 18:58 1663次阅读
    重新定义具身触觉感知,专注柔性纤维传感器的「矩侨工业」获数千万元Pre-A轮融
    威海矩侨工业科技有限公司(以下简称「矩侨工业」)宣布完成数千万元 Pre-A 轮融资。投资方为金慧丰投资、教育科技集团战略方、青岛和信。本轮融资将主要用于触觉及机器人皮肤研发迭代、增扩产线交付以及
    的头像 发表于 06-21 16:57 1255次阅读
    重新定义具身触觉感知,专注柔性纤维传感器的「矩侨工业」获<b class='flag-5'>数千万</b>元Pre-A轮融
    汉威科技旗下柔性触觉传感器公司“苏州能斯达”再获数千万元融资
    昨日(6月19日),苏州能斯达电子科技有限公司(下文简称“苏州能斯达”),官宣完成数千万元A轮融资,本轮融资由苏州苏创空地网联投资基金领投,苏州未来产业天使基金、郑州汉威传感创业投资基金等跟投、老股
    的头像 发表于 06-20 19:16 4045次阅读
    汉威科技旗下柔性触觉传感器公司“苏州能斯达”再获<b class='flag-5'>数千万</b>元融资
