一款设计精巧的高精度数字相对湿度传感器
得捷电子DigiKey 来源:未知 2023-09-06 20:20 次阅读
TexasInstruments的数字相对湿度传感器HDC3022是一款基于电容的集成相对湿度 (RH) 温度传感器,可在宽电源范围(1.62 V 至 5.5 V)内提供高精度测量,并在紧凑的 2.5 mm x 2.5 mm 封装中实现了超低功耗。
HDC3022 在生产设置上进行了 100% 测试和调节,该生产设置可通过 NIST 追溯,并可使用校准到 ISO/IEC 17025 标准的设备进行验证。偏移误差移校正可减少因老化、暴露于极端工作条件和污染物而导致的相对湿度传感器偏移,以使器件恢复到精度规格范围内。
对于电池物联网应用,HDC3022的自动测量模式和 ALERT 功能可通过最大化 MCU 休眠时间来实现低系统功耗。该器件四个不同的 I2C 地址支持高达 1 MHz 的速度。其加热元件可驱散冷凝水和湿气。
传感器包括一个保护开腔相对湿度传感器的盖选项。其永久性 IP67 过滤膜可为灰尘、水和 PCB 清洗提供防护。wKgZomT4b6aAOX-8AAC1PrWqgQM297.png
01
产品特性
相对湿度传感器:
  • 工作范围:0% 至 100%
  • 精度:±0.5%(典型值)
  • 偏移误差校正可减少偏移,使器件恢复到精度规格范围内
  • 长期漂移:0.19%相对湿度/年
  • 带有集成加热器的冷凝保护
温度传感器:
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 精度:±0.1°C(典型值)
  • NIST 可追溯性:相对湿度和温度
  • I2C 接口兼容性高达 1 MHz 速度:
  • 四个可选 I2C 地址
  • 通过 CRC 校验和保护数据
  • 电源电压范围:1.62V 至 5.50 V
  • 自动测量模式可用
  • 编程中断
  • 可编程相对湿度和温度测量偏移
  • 工厂安装的聚酰亚胺胶带组件盖
  • 工厂安装的 IP67级环境防护罩
  • 低功耗:0.4 µA(平均电流
02
适用范围
  • 洗衣机和干衣机
  • 冰箱和冰柜
  • 工业运输
  • 冷链资产跟踪和数据记录器
  • 物联网环境传感器
  • 空气质量和气体检测
  • 加湿器/除湿机
  • 恒温器
  • CPAP 和呼吸机
  • 漏水检测器
  • IP 摄像头
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队
中国(人民币)客服
wKgZomT4b6eAAC9zAAADBaTNctA290.png400-920-1199wKgZomT4b6eAFmDuAAADAQryhLs286.png服务支持 > 联系客服 > 微信客服wKgZomT4b6eAHsn_AAADNUSMvSY809.pngservice.sh@digikey.comwKgZomT4b6eACBuGAAACyRJDcPk175.png QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
wKgZomT4b6eAAC9zAAADBaTNctA290.png852-3104-0500wKgZomT4b6eAHsn_AAADNUSMvSY809.pngchina.support@digikey.comwKgZomT4b6eASRqcAACA1g3d7HM454.png
点击下方“阅读原文”查看更多
原文标题:一款设计精巧的高精度数字相对湿度传感器
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 得捷电子
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    采用高精度数字传感芯片来采集测量水分含量和温度的水分温度模组
    MSS(Mysentech Soil Sensor)是一款水分温度模组,采用高精度数字传感芯片结合嵌入式处理与计算,采集测量水分含量和温度.
    的头像 发表于 01-10 09:51 126次阅读
    采用<b class='flag-5'>高精度数字</b><b class='flag-5'>传感</b>芯片来采集测量水分含量和温度的水分温度模组
    高精度NTC温度传感器:精准化行业领航员
    在精准化行业中,精准控温是必不可少的步骤。由于行业操作要求性高,所以对于NTC温度传感器的要求也很高。需要选择一款稳定性强、良好绝缘密封性且能够提高精准、稳定和可靠性的 高精度NTC温度传感器
    发表于 12-06 09:49
    领麦微FW系列高精度数字式红外温度传感器:赋能智能家电,精准测温新体验
    领麦微,作为红外温度传感器技术领域的深耕者,始终专注于为全球客户带来创新、高效且可靠的传感器解决方案。今天为大家介绍领麦微自主研发的FW系列高精度数字式红外温度传感器。该系列
    的头像 发表于 11-14 14:13 559次阅读
    领麦微FW系列<b class='flag-5'>高精度数字</b>式红外温度<b class='flag-5'>传感器</b>:赋能智能家电,精准测温新体验
    dht11温湿度传感器工作原理介绍
    。温湿度是环境监测中最基本的参数之。DHT11传感器因其低成本、易于使用和相对较高的精度而受到广泛欢迎。本文将详细介绍DHT11
    的头像 发表于 10-21 09:47 2915次阅读
    利用相对湿度传感器增强功能实现超低功耗系统
    电子发烧友网站提供《利用相对湿度传感器增强功能实现超低功耗系统.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 10:39 0次下载
    利用<b class='flag-5'>相对湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>增强功能实现超低功耗系统
    VS高精度电压传感器
            VS系列电压传感器种量程覆盖35kV及以下的直流、交流、周期性脉冲以及各种不规则波形的电压传感器精度高达0.05%FS、带宽高达100kHz,可满足宽频带、
    的头像 发表于 09-19 15:55 481次阅读
    VS<b class='flag-5'>高精度</b>电压<b class='flag-5'>传感器</b>
    OPT4001 高速高精度数字环境光传感器数据表
    电子发烧友网站提供《OPT4001 高速高精度数字环境光传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 10:40 13次下载
    OPT4001 高速<b class='flag-5'>高精度数字</b>环境光<b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    HDC2010 低功耗湿度和温度数字传感器数据表
    电子发烧友网站提供《HDC2010 低功耗湿度和温度数字传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 10:37 0次下载
    HDC2010 低功耗<b class='flag-5'>湿度</b>和温<b class='flag-5'>度数字</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    HDC2080 低功耗湿度和温度数字传感器数据表
    电子发烧友网站提供《HDC2080 低功耗湿度和温度数字传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 10:35 0次下载
    HDC2080 低功耗<b class='flag-5'>湿度</b>和温<b class='flag-5'>度数字</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    OPT4001-Q1 汽车级高速高精度数字环境光传感器数据表
    电子发烧友网站提供《OPT4001-Q1 汽车级高速高精度数字环境光传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 10:23 0次下载
    OPT4001-Q1 汽车级高速<b class='flag-5'>高精度数字</b>环境光<b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    HDC302x 0.5%RH 数字相对湿度传感器和 0.19%RH/年长期漂移、4s 响应、低功耗、偏移误差校正、0.1°C 温度传感器数据
    电子发烧友网站提供《HDC302x 0.5%RH 数字相对湿度传感器和 0.19%RH/年长期漂移、4s 响应、低功耗、偏移误差校正、0.1°C 温度传感器数据.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 09:57 0次下载
    HDC302x 0.5%RH <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>相对湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>和 0.19%RH/年长期漂移、4s 响应、低功耗、偏移误差校正、0.1°C 温度<b class='flag-5'>传感器</b>数据
    HDC302x-Q1 汽车类 0.5%RH 数字相对湿度传感器和0.19%RH/年长期漂移、4s 响应、偏移误差校正、0.1°C 温度传感器数据
    电子发烧友网站提供《HDC302x-Q1 汽车类 0.5%RH 数字相对湿度传感器和0.19%RH/年长期漂移、4s 响应、偏移误差校正、0.1°C 温度传感器数据.pdf》资料免费下
    HDC302x-Q1 汽车类 0.5%RH <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>相对湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>和0.19%RH/年长期漂移、4s 响应、偏移误差校正、0.1°C 温度<b class='flag-5'>传感器</b>数据
    OPT4003-Q1汽车级高速高精度数字环境光传感器数据表
    电子发烧友网站提供《OPT4003-Q1汽车级高速高精度数字环境光传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 10:34 0次下载
    OPT4003-Q1汽车级高速<b class='flag-5'>高精度数字</b>环境光<b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    湿度传感器的类型与设计技巧
    传感空气中湿度变化的[湿度传感器](Humidity Sensor),像是气象观测、农业、工业制程、楼宇管理、医疗设备、食品和制药业等领域,便经常使用
    的头像 发表于 05-05 10:21 2821次阅读
    <b class='flag-5'>湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的类型与设计技巧
    纳芯微推出车规级温湿度传感器NSHT30-Q1助力汽车智能化发展
    纳芯微推出的全新车规级温湿度传感器NSHT30-Q1是一款基于CMOS-MEMS的相对湿度(RH)和温度传感器
    的头像 发表于 03-06 13:43 726次阅读
