扬杰科技
YANGJIETECHNOLOGY
N0/N1三相整流模块
应用于大功率工控
01
产品介绍
N0封装图
N1封装图
1.扬杰科技本次推出的产品封装系列类型主要有N0(36.6mm*34.6mm*12mm)和N1(68.4mm*32.5mm*20.7mm);
2.N0和N1产品电压等级为1800V,电流涵盖35A~60A,主要用于三相整流;
3.相关系列产品与市场主流产品完全pin to pin替代应用;
4.产品采用环保物料,符合RoHS标准。
02
产品特点
1.最高结温Tjmax=150℃;
2.三相桥式整流器;;
3.具有1800V的高耐压;
4.使用DBC结构的绝缘性散热底板;
5.使用玻璃钝化保护芯片;
03
电性参数
更多产品详见官网
04
封装外形尺寸图
N0封装尺寸
N1封装尺寸
05
应用领域
直流电机
变频驱动
工控电源
www.21yangjie.com
客户第一、激情创新、勤简自省、坦诚感恩
原文标题:新品发布|| 三相整流模块N0/N1产品
文章出处:【微信公众号:扬杰科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
扬杰科技
1文章
158浏览量
12404
文章出处:【微信号:yangjie-300373,微信公众号:扬杰科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
onsemi NXV08V080DB1三相逆变器汽车功率MOSFET模块技术剖析
onsemi NXV08V110DB1三相逆变器汽车功率MOSFET模块技术解析
STEVAL - ISA034V1:10W三相辅助电源模块的技术剖析
安森美NTBLS0D8N08X N沟道功率MOSFET深度解析
深入解析 onsemi NTMJS1D0N04C N 沟道功率 MOSFET
深度解析NVMJS1D0N04C N沟道MOSFET:特性、参数与应用考量
ROHM发布搭载新型SiC模块的三相逆变器参考设计
Infineon TT370N18KOF 相控晶闸管模块技术解析
Infineon DD170N36K整流二极管模块技术解析
新品 | 搭载2.2kV整流器的EconoPIM™ 3模块 - FP75R17N3E4_B20
4nm制程+AI加速:高通W5与苹果N1掀起通信芯片新革命
NVIDIA与光轮智能合作实现GR00T N1落地汽车工厂
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?
