SV-6005 双键网络对讲求助模块
一、描述
SV-6005模块是我司的一款壁挂式一键求助对讲模块,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出。SV-6005模块可实现对讲、广播、监听等功能,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场出入口等。
SV-6005作为对讲终端模块,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全其它任何软件及设备,直接和SV-8003S网络对讲主机双向通话,广播喊话,以及实时监听。
l 对讲功能: 可以通过按键呼叫指定的主机(最多同时呼叫4个主机),或者通过网络中的任意主机呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-6005的自带的大功率功放输出。最大可以驱动两个8欧20W的无源喇叭或者号角。广播对讲分别通过不同的喇叭输出。
也可以通过把按键设置成紧急功能,这样可以把终端配置成一个紧急终端,可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 监听功能: 可以在中心监听终端本地的声音。
l 易扩展: 完全兼容SV-6002对讲终端,以及兼容我司其它广播对讲终端,可以自由选择搭建一个复杂的广播对讲系统。
其他可选功能
l 继电器控制: 自动控制(有声音即闭合)
定时控制(由软件定时控制闭合)
远程话筒控制(可以连接电锁控制端)
l 视频联动: 配合我们的管理软件,可以控制主流厂家的摄像机,在通话时电脑上实时显示远端现场的高清视频
l 录音: 通过上位机软件,可以录制对讲或者监听的音频
MIC输入: 接无源麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
对讲输出: 支持3W功放输出
广播输出: 支持2路8欧20W功放输出,R+ R-和L+L-各为一组,对讲时该功放无输出
对讲按键: 触发对讲,引脚按从左到右分别为:GND、提示灯正极、对讲触发。也可设置成广播触发功能
对讲方式: 支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式
继电器输出: 输出开关量,支持声音控制及远程控制两种方式
I O输入: 预留备用
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: 94×70×11mm
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
网络
14文章
8364浏览量
95682 -
远程控制
4文章
738浏览量
37313 -
对讲
67浏览量
14003
新品:思为无线 U/V双频一体 AES256加密 数字对讲模块DMR558
8 人全双工无线对讲耳机系统设计方案
学校SIP广播对讲解决方案
学校做广播对讲系统干货分享
SIP 广播对讲与华为视频会议融合解决方案
功率大升级!新一代数字对讲模块小体积也能有大能量
双键网络对讲求助模块
