电压互感器的作用和工作原理
jf_YDjRXW09 来源:电力知识课堂 2023-09-07 09:17 次阅读
第一部分电压互感器的简介
第一小节 电压互感器及其二次回路的重要性:
电压互感器作为一重要的一次设备在电力系统中发挥着重要的作用。同时,因为电压互感器是一种公用设备,无论是互感器本身出现问题或是其二次回路出现问题,都将给整个二次系统带来严重影响。保障电压互感器及其二次回路的稳定运行至关重要。
第二小节 电压互感器的结构
电压互感器实际上是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。
第二小节 电压互感器的结构
双线圈:一个主二次绕组 保护、测量、计量公用一个辅助二次绕组
三线圈:两个主二次绕组:计量专用一组,保护测量公用一组一个辅助二次绕组
四线圈:三个主二次绕组,一个辅助二次绕组
计量专用一组,因为220KV设备保护要求双重化,两套保护要求分别用不同的 PT 二次绕组,因此,两套保护各用一组,测量和保护公用。
各绕组的精度不一样,计量回路绕组精度高,计量回路专用一绕组减少了二次负载,提高了电能表的计量精度,保护和测量对电压精度要求不高,因此可以公用精度不太高的二次绕组。
资料已在星球更新,会员可扫码直接下载
审核编辑:彭菁
  • 变压器
  • 线圈
  • 电磁
  • 电压互感器
原文标题:精讲电压互感器
文章出处:【微信号:电力知识课堂,微信公众号:电力知识课堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电压互感器有什么作用
    电压互感器作用是把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。同时,使用电压互感器可以将高
    发表于 05-30 07:26
    电压互感器和电流互感器是什么?
    微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器作电流变换后,初级输出电流信号经取样电阻转换为所需要的
    发表于 10-22 09:11
    电流互感器电压互感器到底有哪些不同之处
    电流互感器电压互感器的结构有何区别?电流互感器电压互感器工作原理有何区别?电流互感器
    发表于 08-16 06:52
    电压互感器工作原理-动画教程
    电压互感器工作原理-动画教程
    发表于 12-27 00:45 314次下载
    <b class='flag-5'>电压互感器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>-动画教程
    电压互感器作用
    电压互感器作用: 电压互感器作用是:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压
    发表于 09-04 21:01 9545次阅读
    电流互感器作用工作原理_电压互感器作用工作原理_电压互感器和电流互感器的区别
    电力系统为了传输电能,往往采用交流电压、大电流回路把电力送往用户,无法用仪表进行直接测量。互感器作用,就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,同时
    发表于 07-26 17:57 15.1w次阅读
    电流<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>作用</b>及<b class='flag-5'>工作原理</b>_<b class='flag-5'>电压互感器</b>的<b class='flag-5'>作用</b>及<b class='flag-5'>工作原理</b>_<b class='flag-5'>电压互感器</b>和电流<b class='flag-5'>互感器</b>的区别
    0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号
    本文主要介绍了0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号。什么是电压互感器电压互感器工作原理以及
    发表于 03-10 10:12 1w次阅读
    电压互感器工作原理
    二次回路供电,这种互感器或绕组的特点是二次额定电压一般为220v,且二次负荷较大。   电压互感器工作原理 电压互感器
    的头像 发表于 08-07 22:30 2.4w次阅读
    电压互感器的结构和工作原理
    电压互感器(Voltage Transformer,VT),又称电压变压电压互感器,是一种用于测量变压、开关设备、电流
    的头像 发表于 06-02 09:27 9980次阅读
    电压互感器电流互感器作用 电流互感器的选择与配置
    电压互感器和电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用电压互感器(VT)主要用于变压、断路
    的头像 发表于 01-30 14:53 4138次阅读
    电压互感器作用 电压互感器的容量怎么选择
    至关重要的作用,它们不仅能够提供准确的电压测量结果,还能为系统的保护和控制提供必要的信号。本文将详细介绍电压互感器作用以及容量选择的原则。 首先,我们来了解一下
    的头像 发表于 01-31 16:50 1925次阅读
    电压互感器作用及原理 电压互感器的变比怎么计算
    电压互感器是电力系统中常见的一种测量设备,它主要用于将高压电网中的电压信号转换为便于操作与测量的低压信号。本文将详细介绍电压互感器作用、原理和变比的计算方法。 一、
    的头像 发表于 02-18 17:31 9581次阅读
    电压互感器容量怎么选 电压互感器接线方式和原理图
    用于测量和保护电压。它由一个变压和一个二次绕组组成,一次绕组连接到高电压侧,二次绕组连接到低电压侧。电压互感器
    的头像 发表于 06-20 16:44 3656次阅读
    <b class='flag-5'>电压互感器</b>容量怎么选 <b class='flag-5'>电压互感器</b>接线方式和原理图
    电压互感器和电流互感器如何配置
    电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的两种互感器,它们在电力系统的测量、保护和控制中发挥着重要作用电压互感器的配置 1.1
    的头像 发表于 08-22 14:57 945次阅读
    电压互感器柜的原理与作用介绍
    电压互感器柜(PT柜)是电力系统中不可或缺的组成部分,其主要功能是安装电压互感器(VT),用于将高电压转换为标准的低电压,以便于进行测量、保护和控制。以下是对PT柜的
    的头像 发表于 08-23 10:00 1071次阅读
