IIR(Infinite Impulse Response)无线脉冲响应滤波器。
系统传递函数为:
系统的差分方程可写为:
IIR优缺点:
1)在相同的幅频条件下,滤波器阶数比FIR滤波器低。
2)IIR滤波器占用的硬件资源比较少(相比FIR滤波器)。
3)不具备严格的线性相位特性。
1 IIR数字滤波器的基本结构及类型
图1 直接I型
图2 直接II型
图3 级联型
图4 并联型
2 设计目标
采用matlab buffer函数设计一个IIR滤波器低通滤波器,通带截止频率为1khz,输入信号为1khz+3khz sin波形,经过IIR滤波器后输出为1KHZ sin波,其他不做要求。(本文只对IIR设计思想进行验证不做性能要求)。
3 matlab的设计验证
Matlab源码:
%参数定义
FS =44100; %Sample rate Frequncy fc = 1000; %1khz fe = 3000; %外部输入信号 3khz N = 1024; Q =16;
%波形产生
sin_osc =sin(t*fc); sin_e =sin(t*fe); sin_add = sin_osc+sin_e;
%IIR 滤波器系数(低通滤波器)
[b a] = butter(3,fc/(FS/2),'low'); %滤波(混频后) y = filter(b,a,sin_add); f_osc =fft(sin_osc,N); f_osc=20*log(abs(f_osc))/log(10); %换算成dBW单位 ft=[0:(FS/N):FS/2]; %转换横坐标以Hz为单位 f_osc=f_osc(1:length(ft));
%滤波器系数量化
Mab =max(max(abs(a),abs(b))); %16bit 量化 Qb = round((b/Mab)*(2^(Q-1)-1)); Qa = round((a/Mab)*(2^(Q-1)-1)); %%%% Qm =floor(log2(Mab/a(1))); if Qm
%绘图
%时域波形图
figure(1), hold on subplot(221),plot(t(1:128),sin_osc(1:128),'-'); legend('sin 1khz');title('sin 1khz'); subplot(222),plot(t(1:128),sin_e(1:128),'-'); legend('sin 3khz');title('sin 3khz'); subplot(223),plot(t(1:128),sin_add(1:128),'-'); legend('sin 1khz add 3khz');title('sin 1khz add 3khz'); subplot(224),plot(t(1:128),y(1:128),'-'); legend('LPF 结果');title('LPF 结果'); grid; hold off
%频域波形
figure(2), hold on subplot(221);plot(ft,f_osc); xlabel('频率(Hz)','fontsize',8); ylabel('功率(dBW)','fontsize',8); title('信号频谱图 2KHZ','fontsize',8);legend('sinosc'); subplot(222);plot(ft,f_e); xlabel('频率(Hz)','fontsize',8); ylabel('功率(dBW)','fontsize',8); title('信号频谱图3KHZ','fontsize',8);legend('sine'); subplot(223);plot(ft,f_add); xlabel('频率(Hz)','fontsize',8); ylabel('功率(dBW)','fontsize',8); title('信号频谱图2KHZ 和 3KHZ','fontsize',8);legend('sin add'); subplot(224);plot(ft,y_f); xlabel('频率(Hz)','fontsize',8); ylabel('功率(dBW)','fontsize',8); title('信号频谱图滤波后','fontsize',8);legend('LPF结果'); hold off
%幅频响应
figure(3); subplot(211);stem(Fb); title('Fb单位抽样响应','fontsize',8); subplot(212);plot(f,mag); xlabel('频率(Hz)','fontsize',8); ylabel('幅度(dB)','fontsize',8); title('freqz()幅频响应','fontsize',8);
图5 matlab时域波形
如图5所示,(5,1)波形加(5,2)波形得到(5,3)波形,经过IIR滤波器后得到(5,4)时域波形。
图6 matlab频域分析
如图6所示,(6,3)与(6,4)相比3khz大概被削弱25DB左右。
图7 IIR幅频响应分析如图7所示,通过幅频响应(7,2)可知3khz所在位置大概被削弱25DB。
4 FPGA设计验证
FPGA IIR.v设计源码:
`timescale 1ps/1ps module iir( input mclk,//45.1584MHZ input reset_n, input signed[31:0] pcm_in, output signed[31:0] pcm_out ); localparam LAST_CYCLE = 1023; reg [9:0] i; wire signed [15:0] b1,b2,b3,b4; wire signed [15:0] a2,a3,a4; wire signed [31:0] xn; reg signed [31:0] xn1,xn2,xn3; reg signed [31:0] yn,yn1,yn2,yn3; reg signed [47:0] r_x1; reg signed [47:0] r_x2; reg signed [47:0] r_y; reg signed [47:0] r_s; reg signed [47:0] r_s1; //coffe b assign b1 = 3; assign b2 = 8; assign b3 = 8; assign b4 = 3; //coffe a assign a2 = -22243; assign a3 = 20231; assign a4 = -6159; assign xn = pcm_in; assign pcm_out = yn; always @(posedge mclk or negedge reset_n) begin if(reset_n == 1'b0) begin i <= 0; xn1 <= 0; xn2 <= 0; xn3 <= 0; yn <= 0; yn1 <= 0; yn2 <= 0; yn3 <= 0; r_x1 <= 0; r_x2 <= 0; r_y <= 0; r_s <= 0; r_s1 <= 0; end else begin i<= i+1; if(i==1) begin r_x1 <= b1*(xn + xn3); r_x2 <= b2*(xn1 + xn2);//Zero(n) r_y <= a2*yn1+a3*yn2+a4*yn3;//Pole(n) $display("r_x1 = %d,r_x2 = %d,r_y = %d",r_x1,r_x2,r_y); end if(i==2) begin r_s <= r_x1 +r_x2 - r_y;//8192y(n) = Zero(n)-Pole(n) $display("%d",r_s); end if(i==3) r_s1 <= (r_s>>13); if(i==4) yn <= r_s1[31:0]; if(i==5) begin //pipeline xn1 <= xn; xn2 <= xn1; xn3 <= xn2; yn1 <= yn; yn2 <= yn1; yn3 <= yn2; end end end
Endmodule
实验结果:
Modelsim波
图8 modelsim 时域波形
由图8可知,pcm_out1(1khz + 3khz)经过IIR滤波器后滤除了3khz,设计成功。
Matlab结果分析:图9 FPGA输入波形matlab时域分析
图10 FPGA结果数据分析
由图10的频域分析结果可知3khz大概被削弱25db左右,设计成功。
审核编辑:汤梓红
FPGA
1628文章
21722浏览量
602867 -
matlab
184文章
2970浏览量
230357 -
滤波器
161文章
7785浏览量
177956 -
数字滤波器
4文章
270浏览量
47014 -
IIR
1文章
61浏览量
22835
原文标题:基于FPGA IIR数字滤波器的设计
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
