红外光学系统设计方案
led13535084363 来源:光行天下 2023-09-07 10:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、简介
红外光学系统的基本功能是接收和聚集目标所发出的红外辐射并传递到探测器产生电信号。红外光学系统与普通(可见光)系统设计区别主要在应用的光学材料上。
红外光学系统设计应满足如下要求:
1.小的尺度,由整机尺寸要求确定;
2.具有尽可能达的相对孔径;
3.有确定的视场角;
4.所选波段内有最小的辐射能损失;
5.在各种气象条件下或在振动和抖动条件下具有稳定的光学性能。
二、红外光学设计中常用的材料
中波35微米和814微米是大气传输的两个窗口,现有的红外探测器主要接收这两个波段的红外辐射,普通的光学玻璃在这两波段不能适用,目前国内红外光学设计最常用的红外材料是鍺(Germanium)、硅(Silicon)、硒化锌(Znse),硫化锌(Zns),国外还有新型的红外材料AMTIR(AMTIR1-6)。
鍺材料
因其高折射率在长波红外光学设计中被广泛的应用。Ge材料在波长2.06微米折射率为4.1;在波长10微米折射率为4。
透过率曲线
硅材料
其长波范围透过率不高,主要应用在中波和鍺材料搭配使用。Silicon材料在1.4微米折射率为3.49;4微米折射率为3.43。
透过率曲线
硒化锌材料
硒化锌是淡黄色透明晶体,在部分可见光波段和红外波段具有很好的透过率,适合做成像透镜,目前国产的Znse材料性能不好,国外材料造价太高并未能大规模的应用,只在长波校正色差用。
透过率曲线
硫化锌材料
硫化锌分为热压硫化锌和气相沉积(CVD)硫化锌两种。热压硫化锌主要用作导引头前的整流罩,CVD硫化锌多用作透镜设计。
透过率曲线
AMTIR材料
AMTIR-1在国外应用比较广泛。它是Ge-As-Se的混合材料,1um波长折射率为2.6055,10um波长折射率为2.4977。从透过率曲线图看AMTIR-1材料对中波红外和长波红外有很高的透过率,并且均匀性好。
红外光学系统的分类
透射式
反射式
混合式
红外光学系统的设计方法
红外光学系统的设计方法和可见光类似,设计中主要应用几何光学理论构建模型,对各个镜片分配光焦度,应用像差理论矫正像差以达到设计指标的要求。红外材料的高折射率和较低的色散使在设计红外光学系统时应用较少的镜片就能很好的矫正像差。但是红外材料价格昂贵,为了减少材料的使用,设计时常采用非球面,以减少镜片的使用。
Even Asphere
上述公式是非球面解的二次项展开,为近似结果。
Binary
在国外二元衍射面被广泛的应用于红外光学系统中。红外光学材料比较单一,一些材料不能做到很大的口径而且造价昂贵,二元面具有负色散特性,能很好的矫正色差,另外红外材料的折射率对温度比较敏感,随着温度的变化光学系统会产生离焦,而红外光学系统又多用于军用,要求能适应大范围的温度变化,二元面有负热差特性,使有消热差要求的光学系统大大简化。
二元光学最早由MIT的林肯实验室于989年提出。
以二阶或多台阶的表面微位相结构来实现光的变换,以衍射光学方式成像。
二元光学相位原理
二元元件的负色散特性
二元面的负热差特性
应用二元面设计的红外光学系统,这个光学系统是为FLIR设计。
红外光学系统设计举例
望远镜头
望远镜头视场比较小,一般矫正边缘球差,轴向色差,边缘孔径的正弦差。
给NEC-三荣公司设计的Th9100望远镜头。
广角光学系统
广角光学系统需要矫正七种像差。值得注意的是在矫正畸变后因出射角度比较大,会导致大视场能量下降很快。
显微光学系统
显微光学系统在红外中用的比较少。显微设计中因为像比物大,直接导致入射到单位像元的能量降低,而红外探测器灵敏度不高,所以需要较大的NA来达到响应需要。
非制冷探测器和制冷探测器设计区别
在长波红外探测器中应用最为广泛的是美国和法国生产的非制冷探测器,这种探测器价格相对较低,但噪声等效温差大,适合民用。这种探测器需要较高的入射能量,一般设计F/#不小于1.2。较小的F/#导致系统的前口径很大。首先大尺寸的材料制备困难,其次大口径的镜片受到重力的影响会产生变形,导致成像不清晰。对于更高要求的军用不适用。制冷探测器的NETD值小,一般可以接受F/2~F/4的光圈范围,能够设计较长焦距的镜头。目前军用较高要求的镜头都采用制冷探测器。
为了减小器件和镜筒内热辐射的影响,在探测器内部设置有冷光栏,设计时一般要求100%冷光栏效应,也就是说使用冷屏做光栏。在设计中会导致入瞳不在头片位置,头片的尺寸会非常大,为此设计中都会设置中继系统以减小头片物镜的尺寸。
审核编辑:汤梓红
  • 探测器
  • 红外辐射
  • 红外光学系统
原文标题:红外光学系统设计(建议收藏)
文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    切换变倍光学系统设计
    切换变倍光学系统能实现系统两档/多档变倍,根据切换变倍光学系统特性,完成切换组元焦距与系统组元间隔、焦距、F数和系统变倍比之间关系理论研究,
    发表于 04-26 16:15
    小视场红外探头光学系统理论分析与设计
    为了提高地球模拟器张角标定中整体测试精度,本文从红外探头设计要求、红外光学系统光学设计等方面对地球模拟器张角标定的关键部件—小视场红外探头进行了深入分析,并设计出一种小视场
    发表于 05-04 08:03
    OCAD光学系统自动设计程序
    OCAD光学系统自动设计程序是一个国产全中文菜单的光学设计软件。具有以下功能和特色。 OCAD软件的功能:可设计计算各种有焦和无焦光学系统、大视场广角镜头、F-θ镜头以及视场角大于90°的超广角鱼
    发表于 03-23 10:25
    红外光学系统焦距测量装置校准规范
    红外光学系统焦距测量
    发表于 01-13 14:18 11次下载
    红外光学系统及折反式远红外热像仪的设计与实现
    针对红外搜索与跟踪系统在现代 战争中体现出的优势和重要性,提 出了一种折反式红外光学系统设计方法。在折反系统中,用同一种 红外材料实现 了像
    发表于 11-10 14:24 7次下载
    <b class='flag-5'>红外光学系统</b>及折反式远<b class='flag-5'>红外</b>热像仪的设计与实现
    光学自动设计及光学系统的分析
    本文介绍了光学自动设计原理和程序以及光学系统物质评价等知识的详解。
    发表于 11-17 16:06 23次下载
    <b class='flag-5'>光学</b>自动设计及<b class='flag-5'>光学系统</b>的分析
    高斯光学,理想的光学系统
    所谓的理想光学系统,就是对足够大空间内的各个点能以足够宽光束成完善像、理想像的光学系统。
    的头像 发表于 06-01 15:52 6064次阅读
    高斯<b class='flag-5'>光学</b>,理想的<b class='flag-5'>光学系统</b>
    基于硅锗材料低成本中波红外光学系统无热化设计
    光学成像末制导系统中,制冷红外光学系统具有成像质量好、探测精度高、抗干扰能力强和可全天时工作等突出优点。但由于弹载环境极端恶劣,需确保光学系统在110℃宽温范围、高冲击过载的环境下正
    的头像 发表于 06-06 14:39 3103次阅读
    基于硅锗材料低成本中波<b class='flag-5'>红外光学系统</b>无热化设计
    光学系统设计流程
      引言 实际光学系统的成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统成像不完善程度的描述。光学系统设计的一项重要工作就是要校正这
    的头像 发表于 06-13 09:41 2165次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>设计流程
    光学系统的基本特性
      任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,因此,在我们进行光学设计之前一定要了解对光学系统的要求。这些要求概括起来有以下几个方面。 一、
    的头像 发表于 06-14 10:17 3044次阅读
    基于离轴成像光学系统的设计
              针对自由曲面能提升成像光学系统的性能和校正像差的特点,分析了自由曲面在离轴光学系统中的应用优势。光学系统选用视场角为30°×11°、焦距为150 mm、F数为3的Cook-TMA
    的头像 发表于 09-10 09:06 3691次阅读
    基于离轴成像<b class='flag-5'>光学系统</b>的设计
    中波红外长焦距折反光学系统设计
    摘要: 针对多模制导中长焦距红外光学系统结构紧凑及宽温度范围热稳定性的要求,设计了一种中波红外折反光学系统。该系统根据其它模式制导的要求,采用固定焦距和口径的主镜,通过二次成像,在保持
    的头像 发表于 09-11 10:07 1949次阅读
    中波<b class='flag-5'>红外</b>长焦距折反<b class='flag-5'>光学系统</b>设计
    红外光学系统抗干扰的主要方法
    在大多数情况下,相对于可见光而言,红外目标为低对比度的弱目标;红外光学零件的剩余反射率也比可见光大的多,因此红外光学系统的自身抗干扰能力很低,红外
    的头像 发表于 09-26 09:20 3716次阅读
    <b class='flag-5'>红外光学系统</b>抗干扰的主要方法
    基于超导单光子探测器的红外光学系统噪声分析和优化
    高灵敏度的红外探测系统对于远距离探测有巨大的潜力,但光学系统内部的噪声会抑制探测系统的信噪比,从而降低探测灵敏度与探测距离。
    的头像 发表于 01-08 09:40 2161次阅读
    基于超导单光子探测器的<b class='flag-5'>红外光学系统</b>噪声分析和优化
    光学系统设计过程
    的头像 发表于 01-23 13:46 1668次阅读
