来源| OSCHINA 社区
作者 |抽刀断水-鹰影
背景
在 java 开发中我们经常会遇到这样的场景,代码需要在服务器上(测试或者沙箱)运行,但是每次修改代码我们都需要经历打包 -> 部署 -> 启动等一些列的流程,这一套流程下来短则几分钟,长则几十分钟都有可能,漫长的打包流程浪费了我们大量的青春,市面上有很多 java 热部署的插件,要么是只能修改方法体而不能新增字段和方法,要么就是只能在本地热部署,本人也是在工作中部署浪费了无数的青春,于是我痛定思痛,决定写一款远程热部署插件来提高效率,现将该插件 HotSeconds 分享给大家 (本插件分为 HotSecondsClient 和 HotSecondsServer),希望能给大家带来帮助。
使用场景
IDEA 本地修改代码直接一键化热部署到远程服务器,只需要几秒钟。
支持修改代码块,新增字段,新增方法,新增类。
支持一些开源框架比如 Spring, SpringMVC 和 MyBatis。比如新增一个 @Autorwired 字段或者新增 MyBatis 的接口或者修改.xml 也是可以支持热部署的。
最重要的一点,能支持自由扩展,比如公司内部的框架,或者一些新出的第三方框架,需要在热部署文件后执行一些刷新缓存或者上下文的操作,也能自定义。
有了上述特点,部署效率至少可以提升 100 倍,不过光是热部署改 bug 还远远不是本插件的目标,那只是牛刀小试,我的目标是在线开发,远程服务器就是你的执行端,而本地,仅仅是一个写代码端。
使用演示
安装完插件后,Debug 旁边有一个按钮,打开或者关闭连接远程
高版本的 IDEA 可以点 Run->HotSeconds Start/Stop 打开和关闭。
首次打开会弹出配置选项,可以配置本地哪些目录下的文件上传到远程。
热部署演示
原来代码长这样
@Controller @RequestMapping("/view") public class HelloViewController { @RequestMapping("/test") @ResponseBody public String test() { return "hello,test"; } }
我们修改代码为
@Controller @RequestMapping("/view") public class HelloViewController { @RequestMapping("/test") @ResponseBody public String test() { return "hello,"+name(); } private String name(){ return "Tom"; } }
右键,选中 Hot swap this file to remote
然后就能把代码热部署到远程,刷新浏览器页面,代码就生效了。
我们接着新增一个注入的字段和 controller
右键热部署一下,刷新网页可以看到结果
我们对 UserMapperXml.xml 修改一下 Mybatis 代码
执行右键热部署刷新网页就能看到结果
远程编译并热部署
右键菜单下有远程编译并热部署的功能,主要是解决本地和远程 jdk 版本不一致的问题,已兼容 jre 启动问题和 lombok。
热部署 jar 包和 jar 包内的.class
打开一个 jar 包的.class,右键,可以看到两个选项,可以将当前的.class 热部署到远程,也可以将整个 jar 包热部署到远程。
自动热部署
在 Run->HotSeconds Settings->Settings 中可以设置自动热部署,只要本地文件修改了就会自动热部署到远程。
改完记得保存一下 (ctrl+s/command+s),不然会有延迟
远程执行方法
附带了一个非常强大的功能,远程执行静态无参方法
这样可以不用写接口就可以直接执行远程的函数,可以在这个函数里面调用一些有参数或者非静态的方法,中间需要比如 Spring 容器上下文自己去维护即可,非常方便。
安装文档
本插件分为 HotSecondsClient 和 HotSecondsServer,请点击下面文档查看详细的安装教程。
审核编辑:汤梓红
服务器
12文章
9136浏览量
85357 -
JAVA
19文章
2967浏览量
104715 -
代码
30文章
4781浏览量
68542 -
插件
326浏览量
22440 -
开源框架
32浏览量
9412
原文标题:Java远程热部署插件 - 吊打市面插件
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
