AH8696是一款功能强大的DC-DC直流PWM降压转换器芯片。它内置了一个110毫欧的功率开关,可以提供2A的输出电流。该芯片采用高*准的取样电阻来设定输出电流,因此外围元件较少,且具有较高的耐压能力。它能持续输出1.5A的大电流,并且支持广泛的电压输入范围,从4.5V到90V。输出电压可在0.8V到30V之间调节,非常灵活。
AH8696具有高达90%的高效率,这意味着在转换电压时几乎不会有能量浪费。它使用了固定的开关频率,为200KHz,这样可以更好地控制电流和稳定输出电压。此外,AH8696还具有温度保护功能,可以避免过热而损坏。另外,它还集成了软启动功能,这样可以平稳地启动设备,避免过大的电流冲击。
AH8696适用于多种应用场景,特别是在POE*品和电动仪器产*上。由于AH8696外围元件的改变可以帮助通过EMI测试,所以它在电磁兼容性方面也更加出色。此外,AH8696采用了普通而方便的封装结构SOP-8,便于在制造过程中安装和焊接。
特点
输入电压:4.5V到90V
输出电压:0.8V到30V
电流:2A
效率:90%
规格:内置MOS
固定的开关频率为200KHz
采用SOP-8-TEL-I372-8697-869封装
应用
充电器
电动平衡车控制器
恒压源
手持设备
追踪器
总的来说,AH8696是一款功能丰富、性能强劲的DC-DC转换器芯片。它具有广泛的输入和输出电压范围,高效率和稳定性能,适用于多种应用领域。同时,它的外围元件改变有助于通过EMI测试,使得整个系统更加稳定可靠。如果您需要一个可靠的降压转换器芯片,AH8696将是一个不错的选择。
审核编辑:汤梓红
PWM
114文章
4964浏览量
210939 -
DC-DC
30文章
1801浏览量
80698 -
DC
9文章
3575浏览量
678390 -
降压转换器
7文章
1176浏览量
86215
惠海 H4029 同步整流降压芯片IC 支持24V/36V转12V/5V/3.3V5A方案 大电流温度低
惠海 H6218L 降压芯片 支持宽压24V30V36V48V60V72V120V输入,转3.3V5V12V4A 大电流
0.6A,90V 降压 DC-DC 变换器FS2955数据手册
12-80V降压5V/2A DC-DC恒压芯片 适用电动车USB充电
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
DC-DC降压芯片120V转12V5A大功率SL3038电源芯片
DC72V降12V降压恒压IC芯片/DC72V降5V芯片SL3036
LT1073:微型DC-DC可调整转换器和固定5V,12V数据表 ADI
![LT1073:微型<b class='flag-5'>DC-DC</b>可调整转换器和固定<b class='flag-5'>5V</b>,<b class='flag-5'>12V</b>数据表 ADI](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
