一个神奇的振荡升压电路—焦耳小偷电路概述
冬至子 来源:疯狂的运放 作者:皮特李 2023-09-07 10:52 次阅读
一、电路概述
焦耳小偷(Joule Thief)可以榨干一颗电池的能量,即使是平常所谓“用光了”的旧电池,通过它也能继续发挥“余热”。所以将其形象地比喻为电能量“焦耳”的小偷。
其神奇之处在于:一颗5号旧电池,在“用光了”之后,仍有大约1V电压,而LED需要2~3V驱动电压,焦耳小偷可以实现升压,让旧电池为LED继续供电
二、原理解析
焦耳小偷,实质是一种(自)振荡电路,它把电池的低电压,转换为一个个较高电压的脉冲,且频率很高(数KHz)。脉冲可以点亮LED,眼睛的“余晖效应”又会让人感觉到LED持续在点亮。
2002年,Clive Mitchell给出了一个由现代化电子元器件构建的振荡升压电路,它包含了一个变压器、一个三极管、一个电阻、一个LED和一个电池,并将这种电路正式取名为“焦耳小偷”:
图2-焦耳小偷电路图
其中,电池选用AA电池(5号电池)1.5 V,电阻阻值为1 kΩ,三极管可以是2N3904、BC547B、 2N2222等常规型号,LED驱动电压在2.33.2V甚至更高都可以。
如果查看LED上的电压波形,会看到一个个脉冲,其电压被钳位到LED驱动电压,占空比大约30%,频率大约40KHz:
图3-焦耳小偷振荡脉冲
虽然电路看上去简单,但是它的工作过程却不简单,解释起来还真不容易。但万变不离其宗,其中最关键的元器件是变压器上的“电感”。
在此,我先给出纯粹依靠“电感”进行升压点灯(闪烁)的电路,相信大家很容易看明白:
图4-电感升压点灯
其中:
  • 开关闭合,电感储存能量,灯不亮;
  • 开关打开,电感释放能量,灯闪烁;(完整过程描述为:电路电流中断,电感上电流不能突变,为维持电流,升高电压打通灯的回路,但因为能量很小,所以只有一瞬间被点亮)
我们可以做个实验如下:
图5-电感升压点灯实验
图中,左侧就是自制电感,右下角不停按的就是开关。试着想象一下,如果一个人可以非常高的速度拼命按开关,那么LED在人类的眼里就是常亮的。这个核心思想,在理解下列焦耳小偷工作过程的时候请记得。
三、工作过程
A. 元器件连接图
为了直观,将图2中的原理图,改画为元器件连接图:
图6-焦耳小偷的电子元器件连接图
其中:
  • 电池可以是普通的5号电池;
  • 电阻为1KΩ限流电阻,为三极管BE通路上提供电流;
  • 变压器是在磁环芯上由两根线绕制而成,注意红线的上端连接电源正极,绿线的下端连接电源正极(忽略电阻),这就符合了图2中变压器的同名端画法;
  • LED并联在三极管CE通路上;
B. 三极管的知识点
如果你对三极管不熟悉,可以将其理解为BE通路上是较小的电流,CE通路上是较大的电流。
在截止状态下,BE通路没有电流或有非常微小电流通过,CE通路上则没有电流通过。
在正常状态下,三极管具有电流放大能力,放大倍数为β。即,CE通路电流与BE通路电流呈β倍数关系。可以说,BE通路电流控制了CE通路电流,BE通路电流小,CE通路电流也小;BE通路电流大,CE通路电流也大;且两者有β的倍数关系。
在饱和状态下,BE通路和CE通路上电流的倍数关系不再成立。此时就算BE通路电流再大,CE通路电流达不到β倍,而只能维持在一个恒定值。这个恒定值是由电源输出能力或者CE通路上电阻决定的。意味着CE通路电流是有极限的,不会无限变大。当然BE通路也是有极限的,它的通路上有一个1KΩ的限流电阻。
C. 工作过程
    1. 初始上电时,三极管处于截止状态。
    1. 一小部分电流经过电阻和绿色线圈,进入三极管BE通路。这导致三极管CE通路略微打开,因此也有部分电流经红色线圈,再进入三极管CE通路。
    1. 此时三极管处于放大状态,流经CE通路和红色线圈的电流要大于流经BE通路和绿色线圈的电流。电流越大,线圈中产生磁通量的也越大。所以在变压器磁环芯上,是以红色线圈电流产生的磁通量为主。
    1. 由于红色线圈和绿色线圈共享磁通量,红色线圈电流一直在变大,磁通量也在变大,对于磁通量的变化,绿色线圈会产生感应电动势。这个感应电动势的方向与红色线圈作为负载的电压相反(可以从楞次定律、变压器同名端等角度分析),所以感应电动势叠加电源电压本身,使得三极管BE通路压降变大(见下图),BE通路电流也变大,这使得三极管CE通路电流也进一步变大。
图7-正反馈让三极管迅速饱和
    1. 上述3和4是一个正反馈,但CE通路电流不会无限制变大,最终三极管进入饱和状态,CE通路上电流不再变化。
    1. CE通路上电流不变,磁通量就不变,于是绿色线圈的感应电动势消失,BE通路上压降变小,BE通路电流也相应变小。
    1. 三极管BE通路上电流变小,意味着CE通路上电流也要进一步变小。
    1. 三极管CE通路电流变小,红色线圈的磁通量也变小。绿色线圈产生的感应电动势阻碍其变化,这次感应电动势与电源电压方向相反,使得三极管BE通路压降降低,继而降低BE通路上电流(见下图)。
图8-正反馈让三极管迅速截止
    1. 上述7和8也是一个正反馈,它使得三极管进入截止状态。
    1. 三极管截止,红色线圈作为一个电感,它的电流通路被打断,电流无处释放,它升高两端电压,打通LED通路,点亮LED(原理和图4类似)。
    1. 能量释放完后,绿色线圈的感应电动势消失,BE通路可以被电源正偏置。新的一轮过程又周而复始的开始。
  • 所以LED能够被周期性点亮,是由于正反馈的原因,三极管不停地被快速导通(饱和)和快速截止,在这种高频率的振荡下,LED在肉眼看上去就是常亮的。
四、实验效果
图9-焦耳小偷实验效果
总结:
这个电路利用变压器和三极管的组合,使三极管总是处于截止-饱和状态之间不停振荡,每次振荡都有正反馈介入,所以振荡频率非常高,高频的电流变化引发高频的磁场变化,进而能够感应出高于电源的电压来点亮LED。
  • 三极管
  • 升压电路
  • 振荡器
  • led灯
  • 电池供电
  • 驱动电压
    款锂电池同步整流升压电路分析
    我们在设计需要有些需要锂电池的产品中,由于锂电池正常工作电压范围在2.9V~4.2V之间,对于那些高于4.2V的电路,比如5V的电路,锂电池的供电电压就是不够的。这样我们就需要用到升压电路,来实现
    的头像 发表于 11-11 11:17 341次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>款锂电池同步整流<b class='flag-5'>升压电路</b>分析
    可调VouT升压电路的设计
    电子发烧友网站提供《可调VouT升压电路的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 11:37 0次下载
    可调VouT<b class='flag-5'>升压电路</b>的设计
    单管自激升压电路的工作原理是什么
    单管自激升压电路种利用单个晶体管和电感、电容等元件构成的升压转换器,它能够将较低的输入电压转换为较高的输出电压。这种电路广泛应用于便携式电子设备、电池充电器、LED照明等领域。下面
    的头像 发表于 09-18 11:26 625次阅读
    同步升压电路的基本原理和组成部分
    同步升压电路种重要的电路设计方案,它通过将输入电压转换为更高的输出电压,广泛应用于电源模块、照明设备、电动汽车充电系统、太阳能和风能储能系统以及便携式电子产品等领域。以下将详细阐述同步升压
    的头像 发表于 08-28 14:43 401次阅读
    5v升12v的直流升压电路工作原理是什么
    的定义 直流升压电路种将输入电压提高到更高电压的电路。它通常由开关元件、
    的头像 发表于 08-08 14:30 1175次阅读
    升压电路待机消耗电流多少正常
    升压电路(Boost Converter)是种将输入电压提升到更高电压的电源转换器。在设计升压电路时,待机消耗电流是非常重要的参数,因
    的头像 发表于 08-08 14:17 472次阅读
    boost升压电路原理和占空比的关系
    Boost升压电路种开关直流升压电路,其原理及与占空比的关系可以从以下几个方面进行阐述: Boost升压电路原理 Boost升压电路通过
    的头像 发表于 07-14 09:55 3207次阅读
    开关直流升压电路原理分析
    开关直流升压电路(即所谓的boost或者step-up电路)原理 the boost converter,或者叫step-up converter,是种开关直流升压电路,它可以是输出
    的头像 发表于 06-19 14:37 407次阅读
    开关直流<b class='flag-5'>升压电路</b>原理分析
    焦耳偷盗电路原理图
    焦耳偷盗电路(也被称为焦耳小偷焦耳收割机)是种利用三极管、电感、电阻和LED或其他负载组成的
    的头像 发表于 03-15 17:27 1212次阅读
    <b class='flag-5'>焦耳</b>偷盗<b class='flag-5'>电路</b>原理图
    请问这个升压电路的原理是什么?
    如图所示的升压电路,输入电压是交流120Ⅴ,经整流桥整流为120*1.414=169.68V,但是此电路输出电压可达500Ⅴ,请问该电路是如何完成升压的?此
    发表于 01-27 22:22
    boost升压电路电压升不起来的原因
    电压升不起来的原因可能有多种,下面将详细探讨几个可能的原因。 输入电压过低:boost升压电路需要定的输入电压才能将其升压至目标电压。如果输入电压过低,那么升压电路可能无法正常工作。
    的头像 发表于 12-18 17:58 5940次阅读
    焦耳小偷电路讲解分析
    焦耳小偷电路种常见的电路故障,通常发生在电网中的变压器和电力线路中。在正常情况下,变压器和线路会将电能从发电厂输送到用户家庭和工业设施。然而,
    的头像 发表于 12-18 14:37 1040次阅读
    升压电路为什么需要电感?电感在升压电路中的作用
    升压电路种常见的电源电路,它可以将输入电压升高到所需的输出电压。
    的头像 发表于 12-14 17:13 4447次阅读
    功率电感在升压电路中起什么作用,为什么要加电感?
    功率电感在升压电路中起什么作用,为什么要加电感? 功率电感在升压电路中扮演着关键的角色,它能够提供以下几个重要的功能:电压升压、电流稳定、滤波和能量存储。 首先,功率电感在升压电路中起
    的头像 发表于 12-07 13:46 1549次阅读
    焦耳小偷电路的工作原理是什么?电路如何进行震荡状态?
    焦耳小偷电路的工作原理是什么?电路如何进行震荡状态?电路如何进行状态翻转? 焦耳小偷电路
    的头像 发表于 12-07 11:25 1142次阅读
