3D视觉PIN针高度检测技术是一种利用3D视觉技术来进行PIN针高度测量和检测的技术。PIN针是一种常用于电子设备连接的引脚,其高度的准确性对于设备的正常运行至关重要。
该技术通过使用3D视觉系统,可以获取物体表面的三维点云数据。然后,通过对点云数据进行处理和分析,可以提取出PIN针的位置和高度信息。通过与预设的标准高度进行比较,可以判断PIN针的高度是否符合要求。
传统对PIN针高度的检测方法,通常采用机械测量方式,需要依赖人工操作和复杂的机械装置,这种方法不仅费时费力,面且容易出现误差,无法满足大规模生产的需求。
而3D视觉检测技术,就是通过模拟人眼的视觉感知,来实现准确测量PIN针的高度,提高生产效率和产品质量。
3D视觉检测系统通常由以下组成部分构成:
1、 图 像 摄 取 装 置 :用于获取物体表面的三维点云数据,常见的工业相机包括面阵相机、线阵相机、CCD相机等。
2、 图像处理和分析算法:对采集到的点云数据进行处理和分析,提取出物体的特征信息,如形状、尺寸、位置等。
3、 数据处理和决策系统:根据算法分析的结果,进行数据处理和决策,判断物体是否符合要求,如缺陷检测、尺寸测量等。
4、 用 户 界 面 :提供友好的用户界面,方便操作人员进行系统设置、参数调整和结果查看。
3D视觉检测系统广泛应用于工业自动化、质量控制、电子制造、自动化装配等领域。它可以提高生产效率和产品质量、降低人工错误率,并且能够处理复杂的物体形状和表面特征,具有较高的测量精度和稳定性。
苏州高新区科技城视立得公司自主研发的3D视觉PIN针高度以及PIN针连接器的检测技术。该技术利用3D视觉技术和自主研发的系统算法,可以实现对产品的精确测量和检测。具体的产品演示和算法细节可能需要向视立得公司进行咨询以获取更详细的信息。
检测
5文章
4511浏览量
91727 -
自动化
29文章
5620浏览量
79626 -
PIN
1文章
305浏览量
24406 -
3D视觉
4文章
435浏览量
27611
