需求
最近写了一个服务:根据优惠券的类型resourceType和编码resourceId来 查询 发放方式grantType和领取规则
实现方式:
根据优惠券类型resourceType -> 确定查询哪个数据表
根据编码resourceId -> 到对应的数据表里边查询优惠券的派发方式grantType和领取规则
优惠券有多种类型,分别对应了不同的数据库表:
红包 —— 红包发放规则表
购物券 —— 购物券表
QQ会员
外卖会员
实际的优惠券远不止这些,这个需求是要我们写一个业务分派的逻辑
第一个能想到的思路就是if-else或者switch case:
switch(resourceType){ case"红包": 查询红包的派发方式 break; case"购物券": 查询购物券的派发方式 break; case"QQ会员": break; case"外卖会员": break; ...... default:logger.info("查找不到该优惠券类型resourceType以及对应的派发方式"); break; }
如果要这么写的话, 一个方法的代码可就太长了,影响了可读性。(别看着上面case里面只有一句话,但实际情况是有很多行的)
而且由于 整个 if-else的代码有很多行,也不方便修改,可维护性低。
策略模式
策略模式是把 if语句里面的逻辑抽出来写成一个类,如果要修改某个逻辑的话,仅修改一个具体的实现类的逻辑即可,可维护性会好不少。
以下是策略模式的具体结构
策略模式在业务逻辑分派的时候还是if-else,只是说比第一种思路的if-else 更好维护一点。
switch(resourceType){ case"红包": StringgrantType=newContext(newRedPaper()).ContextInterface(); break; case"购物券": StringgrantType=newContext(newShopping()).ContextInterface(); break; ...... default:logger.info("查找不到该优惠券类型resourceType以及对应的派发方式"); break;
但缺点也明显:
如果 if-else的判断情况很多,那么对应的具体策略实现类也会很多,上边的具体的策略实现类还只是2个,查询红包发放方式写在类RedPaper里边,购物券写在另一个类Shopping里边;那资源类型多个QQ会员和外卖会员,不就得再多写两个类?有点麻烦了
没法俯视整个分派的业务逻辑
Map+函数式接口
用上了Java8的新特性lambda表达式
判断条件放在key中
对应的业务逻辑放在value中
这样子写的好处是非常直观,能直接看到判断条件对应的业务逻辑
需求:根据优惠券(资源)类型resourceType和编码resourceId查询派发方式grantType
上代码:
@Service publicclassQueryGrantTypeService{ @Autowired privateGrantTypeSerivegrantTypeSerive; privateMap>grantTypeMap=newHashMap<>(); /** *初始化业务分派逻辑,代替了if-else部分 *key:优惠券类型 *value:lambda表达式,最终会获得该优惠券的发放方式 */ @PostConstruct publicvoiddispatcherInit(){ grantTypeMap.put("红包",resourceId->grantTypeSerive.redPaper(resourceId)); grantTypeMap.put("购物券",resourceId->grantTypeSerive.shopping(resourceId)); grantTypeMap.put("qq会员",resourceId->grantTypeSerive.QQVip(resourceId)); } publicStringgetResult(StringresourceType){ //Controller根据优惠券类型resourceType、编码resourceId去查询发放方式grantType Function result=getGrantTypeMap.get(resourceType); if(result!=null){ //传入resourceId执行这段表达式获得String型的grantType returnresult.apply(resourceId); } return"查询不到该优惠券的发放方式"; } }
如果单个 if 语句块的业务逻辑有很多行的话,我们可以把这些 业务操作抽出来,写成一个单独的Service,即:
//具体的逻辑操作 @Service publicclassGrantTypeSerive{ publicStringredPaper(StringresourceId){ //红包的发放方式 return"每周末9点发放"; } publicStringshopping(StringresourceId){ //购物券的发放方式 return"每周三9点发放"; } publicStringQQVip(StringresourceId){ //qq会员的发放方式 return"每周一0点开始秒杀"; } }
入参String resourceId是用来查数据库的,这里简化了,传参之后不做处理。
用http调用的结果:
@RestController publicclassGrantTypeController{ @Autowired privateQueryGrantTypeServicequeryGrantTypeService; @PostMapping("/grantType") publicStringtest(StringresourceName){ returnqueryGrantTypeService.getResult(resourceName); } }
用Map+函数式接口也有弊端:
你的队友得会lambda表达式才行啊,他不会让他自己百度去
最后捋一捋本文讲了什么
策略模式通过接口、实现类、逻辑分派来完成,把 if语句块的逻辑抽出来写成一个类,更好维护。
Map+函数式接口通过Map.get(key)来代替 if-else的业务分派,能够避免策略模式带来的类增多、难以俯视整个业务逻辑的问题。
审核编辑:刘清
编码器
45文章
3639浏览量
134441 -
数据库
7文章
3795浏览量
64366
原文标题:Map+函数式接口,“更完美” 的解决 if-else的问题
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
