为什么振荡器需要正反馈?LC振荡器如何实现自激式振荡呢?
冬至子 来源:疯狂的运放 作者:皮特李 2023-09-07 11:17 次阅读
一、概述
“振荡”(Oscillation),这个词其实就是指“往复运动”的意思。在电子学领域,电压、电流的来回波动,如我们熟悉的正弦波就是一种振荡。
电容、电感构建的LC回路就能产生振荡。如下图,当开关由A切换至B,充满电的电容给电感充电,紧接着电感再给电容充电,如此往复。由于电路中不可避免的电阻会将电能消耗为热能,所以振荡波形随之衰减,直至消失。
图1-LC振荡器的振荡波形衰减图
为了让振荡波形得以维持,必须采用某种机制,给LC回路源源不断补充能量,以抵抗电阻上的损耗,由此引出“振荡器模型”。
二、振荡器的“正反馈”模型
振荡器模型中有放大器、反馈网络两个模块,涉及的信号有输入信号Vin、反馈信号Vf和输出信号Vout:
图2-振荡器的模型
先说明一下输入信号Vin是什么?输入信号其实是来自于热噪声(Thermal Noise),是由电子的热扰动引起的,存在于所有电子器件和导体中。虽然热噪声的信号非常微弱,但在频谱中以相同的形态分布(类似白噪声)。
也就是说,热噪声的频率成分非常丰富,这点很重要!如果我们要让振荡器工作在某个频率,只要不断地强化该频率上的成分,使其在热噪声中脱颖而出,这个过程就是“正反馈”。
正反馈的核心在于图2的“反馈网络”(Feedback),反馈网络首先是一个滤波器,它只选出感兴趣的频率成分,即“振荡频率”。其次,经过反馈网络的Vf,和Vin在振荡频率上的相位一致,两者叠加成为新的Vin再被送入放大器进行放大。每次反馈和放大,在振荡频率上,新的Vin都比前一次Vin要大,由此实现正反馈。
反馈网络可以由LC、RC、晶振等构成,对应不同的振荡器类型。特别的,对于LC振荡器模型(如下图),它的振荡频率就是LC回路的谐振频率,大小为1/(2π*(LC)(1/2))。这部分计算我们在之前详细讲过,有需要可以回顾一下。
图3-LC振荡器模型
正反馈具体过程为:
  1. Vin是热噪声,通过放大器后所有频率的信号成分都被放大,得到Vout,Vout=Av*Vin,其中Av是放大器增益;
  2. 将Vout送入反馈网络,筛选出针对振荡频率的反馈信号Vf,Vf=β*Vout,其中β是反馈网络衰减比例;
  3. 在振荡频率上,Vf与Vin相位一致,两者叠加成为新的Vin,再次送入放大器,以此循环;
三、Barkhausen(巴克豪森)准则
Barkhausen提出过一个振荡器准则,被认为是振荡器的必要不充分条件,奈奎斯特还对此修改过。此外,它使用的振动器模型稍有不同,所以在此不赘述公式,只简单介绍一下核心思想。
Barkhausen准则反映的是,振荡波形可能会衰减(由于增益不足或相位不一致),或递增(由于增益过高,但不会超过Vcc),只有当设计合理时,才会有稳定的波形:
图4-Barkhausen(巴克豪森)准则描述振荡波形的三种情况
实际上,我们可以把振荡器的工作过程分成两个阶段:
  • 在起振阶段,希望增益大一些,在输出端快速形成一定幅度的振荡波形;
  • 在稳定阶段,增益可以小一些,在输出端获得幅度恒定的振荡波形;
图5-振荡器的起振和稳定阶段
四、LC自激振荡器(电容和电感三点式振荡电路)
基于LC回路的反馈网络有两个基本的振荡器,都是利用热噪声的“正反馈”自己产生振荡,称为“自激振荡器”。
一个是利用两个电感(或一个电感中间抽头)的分压进行反馈,称为Hartley(哈特莱)振荡器或电感三点式振荡器:
图6-Hartley(哈特莱)振荡器/电感三点式振荡电路
另一个是利用两个电容的分压进行反馈,称为Colpitts(考毕兹)振荡器或电容三点式振荡器:
图7-Colpitts(考毕兹)振荡器/电容三点式振荡电路
相位上,输入信号/反馈信号同是Z->Y两端,输出信号是X->Y两端,两者相位反向。但由于三极管是集电极输出,输入信号经过放大后与输出信号相位一致。
增益上,起振时,三极管的增益是大的。随着振荡幅度增大,R4上电压上升(由RC滤波),使三极管B-E两端电压降低,这会降低三极管增益,以此实现增益自动调整,维持稳定的振荡幅度。
振荡频率,计算简单,即为LC回路构成的谐振频率。
振荡幅度,计算复杂,可以通过仿真软件来计算结果。
五、总结
今天学习了LC振荡器,它利用了正反馈机制,实现了自激式振荡。
  • 放大器
  • 三极管
  • 电感器
  • LC振荡器
  • 电容充电
    非稳态多谐振荡器与单稳态多谐振荡器电路详解
    多谐振荡器:利用深度正反馈,通过阻容耦合使两个电子器件交替导通与截止,从而产生方波输出的振荡器。常用作方波发生
    的头像 发表于 03-06 17:24 2368次阅读
    非稳态多谐<b class='flag-5'>振荡器</b>与单稳态多谐<b class='flag-5'>振荡器</b>电路详解
    详解RC振荡器
    °,所以需要三级RC 移相电路将VT 输出的电压移相180°,作为正反馈电压加到VT 的基极,才能实现振荡的相位平衡条件。图6-27(b)所示的是滞后
    发表于 06-04 21:18
    详解电路设计中常用的三点LC振荡器的交流等效电路
    组成。由于电感反馈网络的组态是“高通滤波”,不利于滤除电路中的谐波,因此振荡器的输出频谱不好,故电容反馈
    发表于 12-22 18:27
    反馈振荡器的原理
    反馈振荡器的原理 一、反馈振荡器的原理分析      1、反馈
    发表于 06-29 12:25 7217次阅读
    <b class='flag-5'>反馈</b><b class='flag-5'>振荡器</b>的原理
    非稳态多谐振荡器方波振荡器
    非稳态多谐振荡器方波振荡器) 这个方波
    发表于 09-28 08:42 1391次阅读
    非稳态多谐<b class='flag-5'>振荡器</b>(<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>激</b>方波<b class='flag-5'>振荡器</b>)
    反馈振荡器,反馈振荡器工作原理分析
    反馈振荡器,反馈振荡器工作原理分析 反馈
    发表于 03-22 14:19 3036次阅读
    多谐振荡器,多谐振荡器电路原理图
    多谐振荡器,多谐振荡器电路原理图 多谐振荡器:利用深度正反馈,通过阻容耦合使两个电子器件交替导通与截止,从
    发表于 03-22 14:31 1.2w次阅读
    电容三点lc振荡器_电容三点LC振荡器实验指导
    电容三点振荡器是一种电子元件,也叫考毕兹振荡器,是自激振荡器的一种。由串联电容与电感回路及正反馈放大器组成,因
    发表于 01-23 09:59 3.7w次阅读
    电容三点<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>lc</b><b class='flag-5'>振荡器</b>_电容三点<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>LC</b><b class='flag-5'>振荡器</b>实验指导
    多谐振荡器实验电路
    本文主要介绍了多谐振荡器的实验电路,另外还介绍了555制作的多谐振荡器电路及
    的头像 发表于 08-06 14:04 2.2w次阅读
    蓝宝石振荡器和光电振荡器有什么区别
    光电振荡器(Optoelectronic oscillator,OEO)一般是由光源、强度调制、滤波、光电探测(PD)构成的具有正反馈
    的头像 发表于 09-07 14:06 1017次阅读
    蓝宝石<b class='flag-5'>振荡器</b>和光电<b class='flag-5'>振荡器</b>有什么区别<b class='flag-5'>呢</b>?
    正弦波振荡器产生自激振荡的条件是什么
    自激振荡要求振荡器具有正反馈回路。正反馈意味着一部分输出信号被回馈到输入端,增强原始信号,从而使输出信号持续增长。在正弦波振荡器中,
    的头像 发表于 02-09 05:11 4606次阅读
    什么是LC三端振荡器 LC三端振荡器工作原理
    LC三端振荡器电路的相位平衡判别准则通常是确保输出信号和正反馈信号之间的相位差为0度或360度。换句话说,振荡器的输出信号
    的头像 发表于 02-09 05:32 5302次阅读
    什么是<b class='flag-5'>LC</b>三端<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>振荡器</b> <b class='flag-5'>LC</b>三端<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>振荡器</b>工作原理
    自激振荡器由什么组成 自激振荡器的基本组成有什么和什么
    自激振荡器震荡)是一种能够产生连续振荡信号的电子设备,其基本组成主要包括 放大器 和 正反馈
    的头像 发表于 10-06 15:58 479次阅读
    反馈振荡器振荡平衡条件是什么
    是一种能够产生周期性信号的电子设备。在反馈振荡器中,振荡信号通过某种方式反馈振荡器的输入端,
    的头像 发表于 09-10 16:40 912次阅读
    压控振荡器vco工作原理是什么
    的应用。 1. 压控振荡器的基本原理 压控振荡器的工作原理基于振荡器的基本原理,即通过正反馈机制产生稳定的周期性振荡信号。在VCO中,
    的头像 发表于 09-25 11:23 2114次阅读
