有很多客户问三菱plc电池的更换问题:
1、三菱PLC内部电池用了多久需要更换?
2、如何更换三菱PLC内部电池?
3、在更换电池时,电池取出后PLC程序会不会丢失?
下面我就上述问题一一解答,希望对您有所帮助。
一、三菱PLC电池寿命和定期更换标准
程序存储器种类 | 电池寿命与更换标准 | ||
保质期 | 寿命 | 定期更换期 | |
内置存储器 EEPROM存储器 EPROM存储卡盒 |
1年 | 5年 | 3年 |
FX-RAM-8型存储卡盒 | 1年 | 3年 | 2年 |
备注:因电池有自然放电问题,更换时间请挑选质量好的 |
程序存储器种类
电池寿命与更换标准
二、三菱PLC内部电池的更换步骤
当电池电压降低时,电源“ON”时,面板上的“BATT.V”LED亮灯,从亮灯算起,一个月内电池有效。但是,也有发现迟的时候,所以,发现该指示灯亮灯后,应尽快更换电池,免得停电。
更换步骤:
1、关闭三菱PLC的电源
2、用手指握住面板盖左角,抬起右侧,卸下面板盖。(如下图)
3、从电池架取出旧电池,拨出插座
4、在插座拨出后的20秒内,插入新电池的插座
5、把电池插入电池架,装上面板盖
三、更换电池PLC程序怎么才不丢失
PLC若有EPROM或存储卡,程序下载进去的话是不会丢失,或者把程序先考备份到电脑中。如果没有电了肯定会丢失,更换电池不丢程序还有两种方法:
1、三菱PLCFX系列30秒内装回去
2、外部供着电更换也可以,只要不断电程序就不会丢。
审核编辑:汤梓红
plc
5012文章
13314浏览量
463839 -
存储器
38文章
7502浏览量
163939 -
三菱
32文章
803浏览量
42830 -
电池
84文章
10596浏览量
130027
原文标题:干货分享 | 你有没有遇到崩溃的事?更PLC电池后程序没了
文章出处:【微信号:指南车机器人科技,微信公众号:指南车机器人科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
