三大常见电路保护器件详解
20010125LZW3 来源:上海雷卯电磁兼容 2023-09-07 11:33 次阅读
电路保护
电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护。选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠电路保护设计的关键,涉及到电路保护器件的选型,我们就必须要知道各电路保护器件的作用。
在选择电路保护器件的时候我们要知道保护电路不应干扰受保护电路的正常行为,此外,其还必须防止任何电压瞬态造成整个系统的重复性或非重复性的不稳定行为。
电路保护最常见的器件有:GDT、MOV和TVS
GDT(陶瓷气体放电管)
GDT在正常的工作条件下,一只GDT的并联阻抗约为1TΩ,并联电容为1pF以下。当施加在GDT两端的电势低于气体电离电压(即“辉光”电压)时,GDT的小漏电流(典型值小于1pA)和小电容几乎不发生变化。
一旦GDT达到辉光电压,其并联阻抗将急剧下降,从而电流流过气体。不断增加的电流使大量气体形成等离子体,等离子体又使该器件上的电压进一步降低至15V左右。当瞬变源不再继续提供等离子电流时,等离子体就自动消失。GDT的净效果是一种消弧作用,它能在1ms内将瞬变事件期间的电压限制在大约15V以下。
GDT的一个主要优点是迫使大部分能量消耗在瞬变的源阻抗中,而不是消耗在保护器件或被保护的电路中。GDT的触发电压由信号电压的上升速率(dV/dt)、GDT的电极间隔、气体类型以及气体压力共同确定。该器件可以承受高达20 kA的电流。
三极GDT
GDT有单极和三极两种形式。三极GDT是一个看似简单的器件,能在大难临头的关键时刻保持一个差分线对的平衡:少许的不对称可以使瞬变脉冲优先耦合到平衡馈线的某一侧,因而产生一个巨大的差分信号。即使瞬变事件对称地发生在平衡馈线上,两个保护器件响应特性的微小差别也会使一个破坏性的脉冲振幅出现在系统的输入端上。
三极GDT在一个具有共用气体容积的管内提供一个差分器件和两个并联器件。造成一对电极导通的任何条件都会使所有三个电极之间导通,因为气体的状态(绝缘状态、电离状态或等离子状态)决定了放电管的行为。
MOV(金属氧化物压敏电阻
它是一种是随电压而变化的非线性电阻器。烧结的金属氧化物形成一种犹如两个背对背串接的齐纳二极管的结构。在正常工作情况下,MOV的典型漏电流为10mA量级,并联电容约为45pF。
电压升高到超过MOV阈值,就会使其中一个分布式齐纳二极管产生雪崩,因而使该器件对被保护的节点进行箝位。不断增加的电流最终使器件两端的电压上升 —— 这是大多数批量材料都有的一个限制因素。
作为一种箝位器件,MOV能大量吸引瞬变能量,而气体放电管则将瞬变能量耗散在瞬变源阻抗以及瞬变源与被保护节点之间的电阻中。在容许MOV的漏电和并联电容的应用场合(如电源、POTS和工业传感器),MOV可配合GDT,对闪电引起的瞬变进行良好的二次防护,因为MOV的触发速度要比气体等离子体避雷器快一个数量级。
反复出现的过热应力的累积会使MOV过热,降低其性能。因此,务必仔细分析你打算支持的瞬变规范,确定你要求MOV吸收的总能量和最坏情况下的瞬变重复率,保守地制定器件的规格
TVS(瞬态二极管)
一个TVS的并联电容通常只有几十皮法,但有些新的TVS的并联电容增加了不到10pF。电压最低的TVS,其漏电流往往为100mA以上,而工作电压为12V以上的TVS,其漏电流则为5mA以下。
当前TVS的发展趋势是提高集成度,支持高密度便携设备。在芯片尺寸封装中包含多个器件,使节点间隙更好地匹配被保护的IC接口连接器。集成的TVS与EMI滤波器可在一个封装内完成两个关键任务,并可简化通过I/O口布放总线的工作。多个TVS封装因其小巧而成为高密度组件中最常见的保护器件。
GDT/MOV/TVS的比较
压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。
压敏电阻的结电容一般在几百到几千Pf的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。
压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。
具体可分为以下四点:
在反应时间上,压敏电阻介于TVS管和气体放电管之间,TVS管为皮秒级,压敏电阻略慢,为纳秒级;而气体放电管最慢,通常为几十个纳秒甚至更多。
在通流容量上,压敏电同样介于TVS管和气体放电管之间,TVS管通常只有几百A;而压敏电阻按不同规格,可通过数KA到数十KA的单次8/20μS浪涌电流;而对于气体放电管来说通常10KA级别8/20μS浪涌电流可导通数百次。
从原理上看,TVS管基于二极管雪崩效应;压敏电阻器基于氧化锌晶粒间的势垒作用;而气体放电管则是基于气体击穿放电。
在电压范围方面,TVS管通常为5.5V到550V;压敏电阻的范围较宽,可从10V到9000V;而气体放电管可从75V到3500V。
总结
这三种器件各有各的绝技,如何选择,就看你想要防止的损害是什么了,而且在具体的防护方案设计时,并没有规定说只能选择一种防护器件。FAE工程师完全可以根据实际的防护应用,将这三大主力电路保护器件组合使用,相信其迭加的防护能力一定优于单独使用的防护等级。
举个例子:在电源系统的防雷保护电路中,采用压敏电阻与陶瓷气体放电管配合使用的方案很多,特别是在铁路、通信系统已被广泛使用。
压敏电阻与陶瓷气体放电管配合使用的保护电路尽管有许多优点,例如:降低残压、控制压敏电阻的劣化等,但在使用过程中如果电路设计或元件选型存在问题,可能会导致保护电路出现燃烧、爆炸等故障,影响系统的正常运行,因此在选型环节,工程师一定要进行多次模拟测试,从而实现防护方案的可靠性和实用性。
审核编辑:汤梓红
  • MOV
    MOV
  • 保护电路
  • 电路保护
  • gdt
    gdt
原文标题:三大常见电路保护器件详解
文章出处:【微信号:上海雷卯电磁兼容,微信公众号:上海雷卯电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    汽车电路保护器件设计原理
    、背光加热器、电池、按键、电路板上的印制线、CD/DVD播放器,数据线端口、硬盘驱动器以及输入/输出端口和触按屏。对于汽车电路保护器件在设计上的考虑# PPTC过流/过热保护广为流行的
    发表于 01-22 14:42
    电路中如何选择最佳的电路保护器件
    损坏。过压、过流、浪涌、电磁干扰、静电放电等一直是电路保护的重点,因此,市场中的主流电路保护器件也是以防雷/过压/过流/防静电等为主,常见
    发表于 11-11 16:35
    挑选电路保护器件的步骤及分析
    一次装置上电时进入运作;或者提供保护使装置安全地失效,并在失效结束之后不需要进行运作?你所选择的电路保护器件是取决于这些问题的答案。第、对于什么是“正常”和“异常”的运行情况,我们需
    发表于 07-03 11:06
    【转】电路保护常见器件
    要知道保护电路不应干扰受保护电路的正常行为,此外,其还必须防止任何电压瞬态造成整个系统的重复性或非重复性的不稳定行为。  电路
    发表于 08-12 21:15
    电源端口浪涌保护器件详解
    在电子线路中通常采用浪涌保护抑制器件来对电路进行保护常见的几种浪涌抑制保护器件有:气体放电管G
    发表于 07-01 13:38
    通信设备常用电路保护器件
    由压敏电阻或TVS管组成,这两种器件的响应时间很快,对后级电路保护效果更好。过流保护器件通信设备中常见的过流
    发表于 07-26 17:42
    电路保护器件是怎么工作的?
    电源输入端的保护器件:图1的瞬态二极管TVS1,图2的压敏电阻RV190是如何工作的,这两个件起的作用一样吗图3是485的两根通讯线,瞬态二极管有起了什么作用呢在电路中还有什么常用的保护器件,都起什么作用呢?请各位指点一下,谢谢
    发表于 08-28 04:35
    一种常见的ESD静电保护器件
    ESD(ElectrostaticDischarge Protection Devices),静电保护器件,亦称瞬态电压抑制二极管(TVSArray),是由多个TVS晶粒或二极管采用不同的布局设计成
    发表于 03-11 13:00
    电路保护器件TVS有什么特性?工作原理是怎么样的?
    保护器件TVS是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。那么电路保护器件TVS有什么特性
    发表于 04-02 07:03
    工程师在选型的时候如何才能选择最佳的电路保护器件呢?
    什么是电路保护常见保护器件有哪些?在选型的时候如何才能选择最佳的电路保护器件呢?
    发表于 07-19 08:32
    电路保护的几种常见类型
    电路保护的几种常见类型1.过流保护2.过压保护(电子通讯设备)3.过温保护4.过温过流
    发表于 01-14 09:09
    如何选择最适宜的电路保护器件,你知道吗?
    过压、过流、浪涌、电磁干扰、静电放电等一直是电路保护的重点,因此,市场中的主流电路保护器件也是以防雷过压过流防静电等为主,常见
    发表于 05-31 09:47
    如何正确选择电路保护器件
    如何选择最适宜的电路保护器件?你知道吗?随着科学技术的发展,电力/电子产品日益多样化、复杂化,所应用的电路保护元件己非昔日的简单的玻璃管保险丝,通常
    的头像 发表于 11-20 14:03 2915次阅读
    介绍几种常见保护器件类型
    保护器件用于保护电路和设备免受电力故障或其他损坏。以下是几种常见保护器件类型及其说明:
    的头像 发表于 07-26 09:41 2894次阅读
    常见电路保护器件详解
    电路保护电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护。选择适当的
    的头像 发表于 09-08 08:03 2094次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>大<b class='flag-5'>常见</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>保护器件</b><b class='flag-5'>详解</b>
