“我们最近做一个多载波功放,需要检波后上报功率。我们设计用的是比较传统的二极管检波。感觉不太对。载波个数不同,同一个检波电压对应的功率不一样(积分功率)。想问多载波功放检波是不是不用常规的检波方式。”
检波器有峰值检波器(peak detectors), 对数放大检波器(log amp detectors),RMS检波器等。而二极管检波器,是一种峰值检波器。
峰值检波器,是一种最简单的检波器形式。
峰值检波器响应时间跟不上载波频率,但是对包络频率则是绰绰有余的。所以,峰值检波器通常用作AM解调或者包络检波。
二极管对射频输入电压进行整流,随后的RC滤波器确定保持时间。
对于包络检波,选择相对较小的RC时间常数,存储在电容上的电荷可以较快的释放,以便输出电压可以很好的跟踪包络。
对于峰值检波,选择相对较大的RC时间常数,存储在电容上的电荷会较慢的释放,可以测量信号的峰值。
因为峰值包络测量的是峰值电压,所以他们的响应本质上取决于各种调制方式,需要了解信号的调制方式,来确定RMS值。
多载波功放,假设用的是OFDM,即正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)。
OFDM是一种调制和复用的结合。
OFDM的思想,和上图类似。为了抗多径干扰,同时又保持高的数据率,OFDM把要传输的比特分成N列,那么每列在每秒时间内传输的比特数就变为Rb/N,每列即对应一个子载波。
OFDM还有一个正交的概念,即所使用的子载波都是正交的。
假设使用子载波数为4,分别使用1Hz,2Hz,3Hz,4Hz的正交频率,如下图所示。
所以,当子载波个数发生变化的时候,最后叠加在一起的总时域波形是不一样的,也就是说波形的峰均比可能是会有变化的。
而问题中,使用的是二极管检波,是一种峰值检波。所以就导致产生上面的测试结果。
不知道,这样的想法对不对?
审核编辑:刘清
电容器
63文章
6199浏览量
99259 -
二极管
147文章
9568浏览量
165801 -
滤波器
160文章
7725浏览量
177629 -
ofdm
6文章
349浏览量
56977 -
OFDM技术
44浏览量
11142 -
峰值检波器
1文章
4浏览量
5678
原文标题:调制方式也会影响检波器的选型?
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
