霍尔效应是电磁效应的一种,这一现象是美国物理学家霍尔(E.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机制时发现的。当电流垂直于外磁场通过半导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场,从而在半导体的两端产生电势差,这一现象就是霍尔效应,这个电势差也被称为霍尔电势差。霍尔效应使用左手定则判断。
固体材料中的载流子在外加磁场中运动时,因为受到洛仑兹力的作用而使轨迹发生偏移,并在材料两侧产生电荷积累,形成垂直于电流方向的电场,最终使载流子受到的洛仑兹力与电场斥力相平衡,从而在两侧建立起一个稳定的电势差即霍尔电压。正交电场和电流强度与磁场强度的乘积之比就是霍尔系数。平行电场和电流强度之比就是电阻率。大量的研究揭示:参加材料导电过程的不仅有带负电的电子,还有带正电的空穴。
举报投诉
半导体
330文章
25453浏览量
206074 -
霍尔效应
4文章
395浏览量
42887
什么是霍尔效应?霍尔电势的大小与方向和哪些因素有关?
霍尔效应是电磁效应的一种,当电流通过一个位于磁场中的导体时,导体内的电荷载流子(如电子或空穴)会受到磁场的洛伦兹力作用而发生偏转,导致导体横向(垂直于电流和磁场方向)产生电荷积累,从而在导体的两端形成电势差,这个电势差被称为
多层石墨烯中的分数量子霍尔效应解析
霍尔效应在普通的导体中是线性的,即霍尔电阻和磁场强度成正比。但是,在一些特殊的材料中,当磁场很强时,霍尔效应会出现非线性的行为,
米勒效应的本质是什么?
场效应管和IGBT的驱动经常听到米勒效应这个词,查阅了一些资料是栅极和漏极之间的等效电容,这个等效电容在场效应管或者IGBT开通的时候在某一阶段会放大较多倍,进而导致驱动电路需要提供的电压电流增多
发表于 01-11 16:47
霍尔效应在半导体性能测试中的作用
随着现代电子技术的快速发展,半导体器件在各个领域中的应用越来越广泛。而为了确保半导体器件的质量和性能,进行准确的半导体性能测试显得尤为重要。霍尔效应作为一种常用的测试手段,在半导体性能测试中发
低温型霍尔效应测试仪
低温型产品概述: 霍尔效应测试仪由电磁铁、电磁铁电源、高精度恒流源、高精度电压表、霍尔效应样品支架、标准样品、高低温杜瓦,控温仪,系统软件组成。为本仪器系统专门研制的JH10
霍尔效应实验仪是做什么的
霍尔效应测试仪介绍该仪器为性能稳定、功能强大、性价比高的霍尔效应仪,在国内高校、研究所及半导体业界拥有广泛的用户和知名度。 霍尔
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/DC/poYBAGSw4SaAb2-WAAAYpFJTIKU206.png)
什么是霍尔效应原理
这种现象称为霍尔效应,电势差UH 称为霍尔电势差。进一步的观察实验还指出,霍尔电势差UH 大小与磁感应强度B和电流强度I的大小都成正比,而与金属板的厚度d成反比。即UH =RHIB/
