涡街流量计选型、安装、维护注意事项
定华仪表学堂 来源:定华仪表学堂 2023-09-07 11:43 次阅读
涡街流量计常用于工业管道介质流体的流量测量,如:蒸汽、压缩空气及一般气体、导热油及高温液体、天然气等。
作为一种检测仪器,与所有的仪表一样,在选型、安装和使用的过程中,需要的遵循相关规定,定期检查,时间一长或多或少会出现一定的问题。
选择涡街流量计需要注意的问题:
(1)由于涡街流量计选择不当,所以安装投入使用后,实际流量与仪表的量程范围相差甚远。
主要表现在管径大,流量小,流速低,实际流量处于仪表的下限或者下限以下,仪表无法正常运作,流量测量误差较大;
(2)选表时,工况参数提供不正确,与实际工况相差甚远,造成选表不当。
仪表安装投入运行后,无法正常运行,这种情况多发生在气体流量流量测量的选型上。
例如,选用涡街流量计流量测量压缩空气流量,根据空压机的上限工作上限压力0.9Mpa(绝压)提供工况压力,而仪表实际压力只有0.3Mpa(绝压)。若按照0.9Mpa压力计算的体积流量和上限体积流量,并调试上限体积流量所对应的20mA输出信号。则现场投入后,阀门开度不大时,输出信号就已经达到满量程20mA。这是因为实际工作压力(0.3Mpa)时的体积流量比选表设计压力(0.9Mpa)时的体积流量大了3倍所致。
发生这种情况时,只有重新调整量程,即按照0.3Mpa的工作压力计算工作状态体积流量,调整量程上限。
安装不当可能造成的故障
(1)仪表上下游直管段长度不够,密封垫凸入管道内,管道的突缩,突扩阻流件,对流场产生严重的扰动等。
(2)对含微量气体的液体流量测量或者含微量液体的气体流量测量的不良安装,造成异样流量介质在涡街流量计流量测量管道内的滞留,对流量测量造成干扰。
(3)流量测量液体时把涡街流量计安装在自上而下的垂直流动或者向下倾斜流动的管道上,或者把涡街流量计安装在没有背压的管道出口处,造成液体不满管。
(4)涡街流量计安装位置离动力源(风机,泵)太近,没有足够长的上游直管段及有效的减振措施。
(5)流量测量高温介质时把涡街流量计水平正向安装,转换器位于管道正上方,管道保温措施不到位,造成管道高温直接对转换器烘烤,引起电子元器件的损坏。
(6)电气安装错误或者供电电压不正常,仪表转换器不能正常工作,以至损坏。
现场故障分析及处理措施
管道中有介质流动而无信号输出
或瞬时流量无显示
1.首先检查电路接线及电源电压是否正确;
2.确认管道中确实有流量,且大于可测流量下限;
3.检查小流量切除值的设定是否过大;
4.如果电路接线及电源电压正确,将灵敏度电位器及放大倍数电位器顺时针调到底。如果流量仍无显示,累积量又无变化,说明电路板有问题,则需更换放大板;如果有信号输出,则应检查管道中介质流量是否超出涡街流量传感器的可测流量范围;如果介质流量在可测范围内,说明传感器的传感头灵敏度已偏低,需重新调整灵敏度;
5.检查传感器好坏。将传感头两引线从放大板上拆下,用万用表测量传感头两引线之间的阻值和传感头两引线分别对外壳的阻值,都应大于2MΩ,否则需更换传感头;
6.如果传感器没有问题,则检查压力变送器和铂热电阻是否损坏,如果都没有问题,则可判断智能流量积算仪损坏。
管道中没有介质流动而有信号输出
或瞬时流量有显示
1.首先确认管道内确实没有介质流动或扰动,检查管道振动强度是否过大,若震动大请按照如下方法进行减震:在流量计下游2D处加装管道支撑点;在满足直管要求的前提下,加装软管过度;
2.将灵敏度电位器逆时针调整直到没有信号输出或瞬时流量回零为止。在调整电位器时,应尽量缓慢一些,每调整5度角时,要停顿10秒钟以上,以便观察输出是否回零。
信号输出不规则、不稳定
或瞬时流量不稳定
1.首先检查管道中介质流量是否超出传感器的可测流量范围;
2.如果介质流量在可测范围内,检查前后直管段是否符合要求,并且确认管道中介质是否处于稳定流动状态,管道内无两相流或脉动流现象;
3.检查管道振动强度是否过大,若过大请按故障2中的方法解决;
4.检查仪表周围是否有较强电干扰信号,若有加强屏蔽和接地;
5.检查传感器是否被玷污、受潮、受损、引线接触不良,若有请清洗或更换传感器,紧固引线;
6.检查传感器安装是否同心或密封垫是否凸入管内,若有安装情况,调整密封垫内径;
7.检查传感器灵敏度的高低,调整灵敏度; 8.检查工艺流程是否稳定,调整安装位置;
9.检查发生体上是否有缠绕物;
10.查看管道内是否存在气穴现象,若有降低流速,增加管内压力。
测量误差大
1.首先检查流量计供电电压是否过大;
2.检查仪表的模拟转换电路零飘或量程调整不对,若有请校正零点和量程刻度。
3.检查是否出现故障3中的1、2、5等问题;
4.查看仪表是否超过检定周期;
5.检查管道是否有泄露。
测量管泄露
1.检查管内压力是否过高;
2.检查公称压力选择是否正确,若不正确请选用高一档公称压力的传感器;
3.检查密封件是否损坏;
4.检查传感器是否被腐蚀,若有应采取防腐和保护措施。
传感器发生异常啸叫声
1、检查流速是否过高,引起强烈颤动,若是请调整流量或更换通经大的仪表;
2、检查是否发生气穴现象,若有请调整流量和增加液流压力;
3、检查发生体是否松动。
仪表显示温度错误
1.检查接线是否错误,是否断线;
2.测量其阻值大约为1080欧姆(在室温);
3.根据所测内容咨询厂家。
仪表显示压力错误
1.检查接线是否错误,是否断线;
2.在室温下测量其阻值大约为5000欧姆;
3.根据所测内容咨询生产厂家。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 万用表
  • 涡街流量计
  • 检测仪器
原文标题:必看系列!一文掌握涡街流量计选型、安装、维护需注意的问题!
文章出处:【微信号:gh_acae488c81aa,微信公众号:定华仪表学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    流量计安装步骤
    流量计安装注意事项
    发表于 01-24 15:00
    插入式流量计该如何安装
    大连欣美特仪表科技有限公司生产的MTLUG系列流量计,具有量程比宽,精度高,安装维护方便和介质适应性广等一系列优点。可广泛应用于石油、化
    发表于 09-07 15:14
    流量计主要用于哪些介质流量测量
    –40倍的管径,流量计后6倍管径。流量计安装于调节阀,压力或温度传感器的上游。流量计主要用
    发表于 03-22 09:55
    流量计测量压缩空气时应注意事项
    1.振动影响压缩空气有空压机或高压风机产生。这些设备运行时,都有不同程度的振动,有时振动还比较强烈,这种振动会通过连接管道传送出来。在流量计选型和确定位置时,应充分考虑这一影响因
    发表于 10-18 17:10
    流量计安装技巧
    流量计只能单向测量,安装注意保证介质流量方向与流量计
    发表于 03-15 11:08 2218次阅读
    流量计怎么选型
    随着流量计量技术的发展,流量计得到了越来越多的应用,但由于这种流量计的使用时间较短,在实际选用中往往会遇到许多问题,文章简述了
    发表于 04-25 09:00 3349次阅读
    流量计安装环境和安装条件
    流量计安装过程中,要尽量避开会产生磁场的强电设备与高频设备,因为这些都是会影响到
    发表于 05-10 16:44 1212次阅读
    智能型流量计安装注意事项
    智能型流量计,能带温压补偿,测量蒸汽的流量安装方便简易,以下是其在安装上的一些
    发表于 10-08 15:58 758次阅读
    流量计测量范围_流量计安装要求
    本文主要阐述了流量计测量范围及流量计安装要求
    发表于 11-27 10:56 5080次阅读
    流量计波动大的原因_流量计显示不准的原因
    流量计显示不准的原因主要有选型安装和参数整定方向等三方面的问题,作为流量计的忠实用户应该适
    发表于 11-27 11:05 1.1w次阅读
    液体流量计安装注意事项
    液体流量计安装要考虑流量计的定位、液体流向、上下游直观段的长度、配管直径、环境影响(温度、电磁辐射、腐蚀)、振动、阀门的
    发表于 12-27 10:58 1047次阅读
    流量计选型安装
    在众多国内外流量计生产厂家中,嘉可所生产销售的流量计是国内著名品牌,是值得客户信任和可靠
    发表于 05-10 09:41 2981次阅读
    <b class='flag-5'>涡</b><b class='flag-5'>街</b><b class='flag-5'>流量计</b>的<b class='flag-5'>选型</b>及<b class='flag-5'>安装</b>
    流量计安装注意事项
    安装流量计的质量水平,直接地影响到仪表正常运行,必须要按照标准的程序,科学合理地安装。一旦不能正确地
    发表于 06-16 09:46 757次阅读
    流量计安装时应注意什么问题
    (1)流量计传感器应该保证尽量水平或垂直安装在与公称通径相应的管道上,如果非得垂直安装时,流体的流向应自下而上。 (2)
    发表于 11-03 16:21 1235次阅读
    流量计与平衡流量计的区别
    流量计和平衡流量计都是较为常见的流量测量仪表,二者各有优缺点。在仪表选型时,可根据实际工况需
    的头像 发表于 01-10 09:51 200次阅读
