浅析AWR微波仿真的优势
封装与高速技术前沿 来源:封装与高速技术前沿 2023-09-07 11:49 次阅读
背景介绍
ADS:由Keysight Technologies(前身为Agilent Technologies)开发,适用于多个电路和系统设计领域,包括射频RF)、微波、高速数字电路信号完整性等。由于产品历史更长,目前ADS的应用更为广泛。
AWR:由National Instruments(AWR现被Cadence从NI收购)开发,AWR设计工具专注于射频和微波电路设计(无论是芯片、电路板还是系统级)。Cadence收购AWR以后,首先将AWR的AXIEM紧密集成到Cadence Virtuoso平台。Cadence的传统是硅芯片设计,而AWR在与RF/微波设计有关的专门分析和模型,尤其是GaAs和GaN III-V半导体方面拥有更多的经验。
1
功能对比
PCB 电路方面,Microwave Office能够解决的问题,与ADS是十分相似的,相似之处就是就是在电路原理仿真上设计放大器、混频器、震荡器 等单个器件,以及收发机、频率源等模块等。但二者在有些方面仍然有一些区 别,例如AWR软件相对ADS小很多,但功能一点也不少,而且用户界面更友好,更容易上手、效率更高。下面的表格是二者在功能上的比较:
序号 比较项目 ADS AWR
1 线性分析 ADS提供广泛的线性分析工具,包括S参数、Y参数、Z参数分析等。
能够准确预测线性电路的频率响应、传输和反射特性。
ADS还支持多端口网络的分析,以及通过数据拟合等方式获得元件参数。
AWR同样提供线性分析工具,如S参数、Y参数等。
专注于射频和微波领域的应用,AWR的线性分析针对这些特定应用进行了优化。
AWR在器件建模和传输线分析方面具有丰富的经验,支持特定的射频器件模型。
2 非线性分析 ADS以其强大的非线性分析功能而闻名,支持多种非线性模型,如MOS、BJT、GaN等。
它能够进行谐波平衡分析,以模拟非线性电路如混频器、振荡器功率放大器
ADS的非线性分析可用于预测高功率工作状态下的电路性能。
AWR同样支持非线性分析,主要专注于射频和微波电路的非线性仿真。
针对高频电路的特定需求,AWR在非线性分析方面提供了专门的工具和模型,如功率放大器模型和谐波平衡仿真。
3 电磁仿真分析 电磁仿真引擎:ADS内置了Momentum电磁仿真引擎,可以进行三维电磁场分析。它能够对微带线、传输线、微波元器件等进行高精度的电磁仿真。
元器件建模:ADS支持元器件级别的电磁建模,例如微带线、耦合器滤波器等。
电磁-电路联合仿真:ADS具有电磁-电路联合仿真能力,允许工程师在电磁仿真的基础上进行电路仿真,以更好地分析整体系统性能。
电磁仿真引擎:AWR使用了AXIEM电磁仿真引擎,也是一种强大的三维电磁场仿真工具。它可以分析微带线、传输线、高频器件等的电磁行为。
射频器件模型:AWR提供丰富的射频器件模型,以便工程师可以在电磁仿真中准确建模射频器件的特性。
布局优化:AWR强调布局优化,可以帮助工程师在电磁仿真的基础上优化布局,以最大程度地提高电路性能。
4 软件架构 模块化设计:ADS采用了模块化的设计方法,将不同的功能分解为各种模块,例如线性仿真、非线性仿真、电磁仿真等。这种模块化的设计使得用户可以根据需要选择特定的功能,从而减少了不必要的复杂性。
平行处理能力:ADS支持多核处理和分布式计算,能够在多个处理器上同时运行仿真任务,提高仿真效率。
图形用户界面:ADS的界面较为直观,易于学习和使用。它提供了直观的工具栏、绘图工具和分析选项,使用户能够方便地进行设计、仿真和分析。
集成设计环境:AWR提供了一个集成的设计环境,可以在同一个平台上进行电路设计、版图设计、电磁仿真等。这种集成性可以帮助用户更快速地从设计到仿真到制造。
器件库和模型:AWR在设计环境中提供了丰富的器件库和模型,用户可以在设计中直接使用这些模型,从而减少了手动建模的工作。
自动化流程:AWR强调自动化设计流程,通过设计向导和自动化脚本,用户可以更容易地进行各种分析和优化。
电磁设计和仿真:AWR将电磁仿真作为其核心特点之一,提供了与电磁仿真引擎AXIEM的紧密集成,使得用户可以在同一个环境中进行电磁仿真和电路设计。
5 调谐优化与生产分析 ADS提供了强大的参数扫描和优化工具,使工程师能够对设计参数进行范围扫描,寻找最佳性能的设计。
ADS支持多种优化算法,如遗传算法、逐步优化等,可以根据设计需求选择合适的优化方法。
AWR同样提供参数扫描和优化工具,允许工程师在设计空间中搜索最佳解决方案。
AWR的优化功能可以在电路性能、电磁特性等方面进行优化,适用于射频和微波设计。
6 软件仿真速度 ADS的仿真速度可能会受到复杂模型和分析方法的影响。在复杂的电路或系统级仿真中,仿真速度可能会有所降低。
使用多核处理器和分布式计算,ADS可以提高仿真效率,加速仿真任务的完成。
AWR的仿真速度可能受到电磁仿真引擎的复杂性影响。电磁场分析可能会较为耗时。
AWR也支持多核处理和分布式计算,以提高仿真效率。
7 开放性 开放性接口:ADS提供了多种开放性接口,例如Python脚本、MATLAB连接以及其自己的高级脚本语言。这使得用户可以编写脚本来自动化任务、自定义流程和与外部环境集成。
自定义组件:ADS允许用户创建自定义的元器件模型、电路拓扑和脚本。这使得用户可以根据需要将自己的功能集成到ADS中。
开放性接口:AWR同样提供Python脚本接口,用于自动化任务和与外部环境集成。此外,AWR也支持MATLAB连接,使得用户可以利用MATLAB的分析和处理能力。
自定义组件:AWR允许用户创建自定义的射频器件模型、电路布局和脚本,以满足特定需求。
8 可用基本电路模型数量 213种 367种
9 易用性 图形用户界面(GUI):ADS的界面通常被认为是直观和易于使用的。它提供了丰富的工具栏、选项面板和绘图工具,使得用户能够快速创建和编辑电路。
自动化设计流程:ADS具有自动化设计流程的能力,用户可以通过向导式设计或批处理脚本来执行一系列操作。这有助于简化复杂任务的处理。
教育和支持资源:Keysight提供了大量的教程、培训材料和社区支持,帮助用户学习和掌握软件的使用。
一体化设计环境:AWR强调一体化的设计环境,使得用户可以在同一个平台上进行电路设计、仿真和版图设计。这有助于减少在不同工具之间切换的复杂性。
自动化和向导:AWR提供了自动化的设计流程和向导,可以帮助用户更轻松地完成一系列任务,特别是在电磁仿真和电路布局方面。
用户体验:AWR的用户界面被认为是相对简洁和用户友好的。它的工具栏和选项也使得用户可以快速访问常用功能。
10 射频预算分析 模块化设计和优化:ADS的模块化设计使得用户可以将电路分解为各个模块,并在每个模块中进行预算分析。然后可以使用优化工具对每个模块的性能进行优化,以满足整体系统的规格和要求。
直流至射频分析:ADS支持从直流到射频的多种分析技术,包括直流电路分析、频域分析、时域分析以及谐波平衡分析。这使得用户可以考虑信号在各个频段的传输和转换。
射频器件库和模型:ADS拥有广泛的射频器件库和模型,可以用于建模传输线、滤波器、放大器等射频模块。
一体化设计环境:AWR提供了一体化的设计环境,使得用户可以在同一个平台上进行电路设计、仿真和电磁仿真。这可以帮助用户更全面地进行射频预算分析。
射频器件建模和仿真:AWR专注于射频和微波设计,提供了丰富的射频器件建模和仿真功能。用户可以使用这些工具来进行增益、损耗、噪声等方面的分析。
电磁仿真和分析:由于AWR强调电磁仿真,因此用户可以在电磁分析中考虑传输线、耦合器等组件的电磁行为。
11 Layout 不支持与电路图同步更新 电路图与Layout同步更新
12 是否支持电路抽取技术
13 电路与系统协同仿真 支持,速度较慢。 支持,速度快。
1
ADS不得不说的两大缺点
第一、相比AWR的版图设计也就是 Layout功能, ADS的Layout功能单一,且需要借助第三方的工具才能较好完成3D Layout,如下图:
ADS的3D Layout效果图
左下角为其平面Layout ,右下角为 ADS 收购XFDTD 软件代码后推出的EMDS 三维仿真软件内的建模。与AWR的不同是ADS的电路原理图Schematic与Layout处于不同的数据库,一旦Layout较为复杂,同步的时间就会非常长,而且很容易出错。而AWR本身的Layout以及电路原理图Schematic就是一个数据库,从根本上避免了这个问题。
第二、ADS 2008的发布介绍中提到了,ADS 2008推出了新的2D多层透3视Layout和3D Layout的技术,注意观察其3D Layout,以及之前没有3D Layout的对比情况,如以下这两幅图:
ADS 2008的2D与3D效果图对比
要知道,类似这样的2D以及3D Layout,AWR早在 2000年发布的Microwave Office 版本中就推出了,比ADS领先了七八年。问题的关键在于,ADS的Layout信息很难反馈到电路原理图Schematic 中来。
相比AWR操作的便利性,以及以测试量为驱动的直接的仿真设置, ADS则需要工程师设置一大堆参数才能进行仿真。如下图中ADS 2008提供的简便设置:
ADS 2008的“简单”设置图示
对比AWR的设置,才知道什么是“简单”:
AWR的相同电路图的简单设置与效果
造成差异的根本原因是AWR的软件构架是统一的,软件本身的数据链接是动态的,可以允许单纯的使用测试量来驱动仿真引擎,而ADS的软件构架是分立的,必须在电路原理图中就要对仿真求解器进行设置。换句话说,使用ADS的工程师必须对ADS所使用的各个仿真求解器都非常了解,才能很好的测试。
1
通信系统仿真套件的对比
AWR和ADS两种软件工具都有复杂包络、时域的、同步的、行为级的、数据驱动的仿真工具来针对不同的系统仿真。
区别在于:
第一、射频链路仿真的建模与控制:ADS的Ptolemy Simulation需要不同类型之间的模型的转换
– Timed to Complex
– Complex to Timed
– Complex to Rectangular
– Complex to Timed IQ
– Floating Point to Timed
– … ADS 需要控制模块来控制仿真
– Data Flow
下是在这两个软件中完成相同功能和测试量的射频系统模拟仿真:
– Circuit Envelope
但AWR 的VSS不需要多重的转换模块或者控制模块来使得仿真运行。以下是在这两个软件中完成相同功能和测试量的射频系统模拟仿真:
ADS 需要用户自己设置接收机的参数
对比下图,一个 VSS的探针就可以解决这两个 Ptolemy测试控制模块解决的问题。同时,VSS 也不需要像 Ptolemy那样进行烦琐的数据类型换。
AWR 的VSS 设置快捷方便
第二、射频链路仿真的测试设置:
VSS 使用测试点和一个直观的用户界面来进行测量,例如,VSS 测量信道功率和ACPR 的方法,在diagram中加入VSA,打开ACPR 测量窗口,如下图:
VSS 的ACPR 测量窗口
可见VSS 的方法相当直观,即使过了一个月以后再打开diagram,也能够根据窗口中的说明很快进入状态。
而ADS Ptolemy Simulation必须使用表达式(等式)来进行测量:
– acpr_x( )
– cdf ( )
– channel_power( )
而ADS 的方法则要求多重接收器,需要一个节点来使得多种不同的测试量、许多的表达式来写入并创造变量。举例说明ADS 测量信道功率和ACPR 的方法:
– 在diagram 中加入频谱分析仪
– 运行仿真
– 使用post processing expressions
– channel_power ( )
– Channel_power = channel_power_vr(voltage, resistance, mainCh,
winType,winConst)
– acpr_vr expression
– ACPRvals = acpr_vr(voltage, resistance, mainCh, lowerAdjCh,
upperAdjCh,winType, winConst)
由于需要自定义vector 变量,因此进行测量的难度比较大。假如在一个月后再次打开diagram,用户毕竟也是人而不是机器人,很可能已经忘记了vector 的定义是什么。
第三、射频链路与电路的协同仿真Co-simulation:
VSS 和Ptolemy 均可以进行和电路的协同仿真,VSS 基于统一数据库,调谐的速度非常快,仅需一步。把电路设计图拖到VSS 中,不需要控制或者转换模块,也不需要网表。
AWR可直接将Microwave Office的电路设计图拖入VSS中
而ADS Ptolemy,本身是由伯克利大学的DSP 工程师研发的,在研发时并没有考虑与电路协同的仿真,所以后来用了与其他软件结合的方法来完成电路协同仿真,这就导致了调谐速度极慢且需要购买多种软件License 的问题, Ptolemy 的电路协同仿真解决方案流程如下图:
ADS Ptolemy系统在仿真之前有很多需要预先设置的步骤
第四、硬件在环测试所支持的硬件测试设备:
通过 Test Wave 模块,VSS 可以与业界绝大多数设备相连接,如 Agilent、 HP、Rohde & Schwarz、Anritsu,但 ADS 目前只支持 Agilent 和 HP 的设备。
审核编辑:刘清
  • 放大器
  • 仿真器
  • ADS仿真
  • AWR
    AWR
  • 震荡器
原文标题:AWR微波仿真的优势
文章出处:【微信号:封装与高速技术前沿,微信公众号:封装与高速技术前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    模拟仿真的功能和优势
    PADS 包含简单易用、适合板级模拟仿真的集成式 SPICE 模拟器。 可扩展的容量和性能可确保您的设计在进入物理 Layout 之前能够正常工作。
    发表于 05-07 09:11
    微波EDA仿真软件
    分立电路到集成电路的全部设计过程。随着无线和有线设计向更高频率的发展和电路复杂性的增加,对于高频电磁场的仿真,由于忽略了高阶传播模式而引起仿真的误差。另外,传统模式等效电路分析方法的限制,与频率相关电容
    发表于 06-19 07:13
    常用的微波EDA仿真软件论述
    数字,从分立电路到集成电路的全部设计过程[1-2]。随着无线和有线设计向更高频率的发展和电路复杂性的增加,对于高频电磁场的仿真,由于忽略了高阶传播模式而引起仿真的误差。另外,传统模式等效电路分析方法
    发表于 06-27 07:06
    AWR2011全新的AWR设计套件介绍
    自1998年AWR向世界推出其第一款大家所熟悉的界面类似于微软办公软件而又功能强大的射频/微波设计EDA软件以来,它极大的改变了传统射频/微波仿真软件的设计思路。在随后的几年内,Mic
    发表于 07-04 07:14
    有哪些常用的微波EDA仿真软件?
    基于矩量法仿真的微波EDA仿真软件基于时域有限差分的微波仿真软件基于有限元的微波EDA
    发表于 05-25 06:19
    SIMULINK仿真的运行
    SIMULINK仿真的运行构建好一个系统的模型之后,接下来的事情就是运行模型,得出仿真结果。运行一个仿真的完整过程分成三个步骤:设置仿真参数,启动仿
    发表于 06-19 12:53 4168次阅读
    两种数控仿真软件外部程序输入技巧浅析
    两种数控仿真软件外部程序输入技巧浅析
    发表于 02-25 08:38 1192次阅读
    两种数控<b class='flag-5'>仿真</b>软件外部程序输入技巧<b class='flag-5'>浅析</b>
    NI发布AWR设计环境和LabVIEW之间的全新连接,统一射频、微波设计和测试
    美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近日发布NI LabVIEW系统设计软件和AWR视觉系统模拟器(VSS)软件之间的全新连接,用于射频和微波​​系统设计。
    发表于 10-22 15:11 1405次阅读
    AWR推出电子书摘录了Michael Steer教授微波和射频设计著作的最新内容
    AWR Corporation,高频EDA软件行业的创新领跑者,宣布近期将提供Michael Steer教授最新的工程系教材微波和射频设计:系统方法的第二版第十八章宽带放大器作为免费电子书下载
    发表于 12-06 15:31 773次阅读
    AWR软件的ACE技术的PCB仿真简介与选择
    文件。正确的进行过孔建模(通孔和反钻)正是PCB 仿真准确的关键。我们可以在AWR 的Microwave Office软件中体会到ACE技术的轻松,简便和高效,同时通过Microwave Office提供过孔模型的用户接口,ACE技术可以使我们在成功的进行任何板级
    发表于 12-07 07:31 4856次阅读
    南航使用AWR进行射频微波研究及教学
    在进行非常成功的试用评估后,我们决定将AWR的高频设计工具用于我们的课程。AWR软件的速度、准确性、易用性以及我们在评估过程中得到的AWR的现场应用工程师的良好的支持使我们非常乐于选择AWR
    发表于 12-07 11:40 960次阅读
     南航使用<b class='flag-5'>AWR</b>进行射频<b class='flag-5'>微波</b>研究及教学
    8大亮点让你会使用全新套件AWR2011
    发表于 03-17 11:05 1388次阅读
    AWR射频、微波设计软件及其应用对象分析
    射频 、 微波 设计 的布线过程在整个 电路 性能设计中是最重要的,因此必须与 仿真 工具紧密结合。基于面向对象设计的 Microwave Office 2007数据库提供了独一无二的完整的解决方案
    发表于 12-11 16:38 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>AWR</b>射频、<b class='flag-5'>微波</b>设计软件及其应用对象分析
    AWR2011设计软件有什么亮点
    自1998年AWR向世界推出其第一款大家所熟悉的界面类似于微软办公软件而又功能强大的射频/微波设计EDA软件以来,它极大的改变了传统射频/软件的设计思路。在随后的几年内,Microwave
    发表于 09-01 10:48 1次下载
    <b class='flag-5'>AWR</b>2011设计软件有什么亮点
    浅析LLC谐振电路的拓扑结构与电路仿真
    浅析LLC谐振电路的拓扑结构与电路仿真
    发表于 11-17 17:56 101次下载
