3.1 通讯格式
支持异步串口通讯模式,通过串口接受上位机发送的命令
通讯标准:9600 bps --- 可以发送指令修改,并且记忆,详见3.4.5
数据位 :8 停止位 :1 校验位 :none 流控制 :none
格式:$S VER Len CMD Feedback para1 para2 checksum $O
1 0x7E 起始标记
2 CMD 命令字节
3 lenH 包的序号--高字节
4 lenL 包的序号--低字节
..... DAT 数据区
结束 0xEF 结束标志
假如指定播放内置flash的里面的语音播放,就需要发送:7E 03 00 02 00 01 EF
==》其中0x03代表的是命令字节,其中[00 02]是数据长度2 。其中[00 01]代表指定第1段语音播放
3.2 通讯指令
我们的通讯分为以下两大块
控制指令 -- 详见3.2.1
查询芯片的参数以及状态--详见3.2.2
3.2.1 控制指令
CMD命令 对应的功能 参数(16位)
0x01 下一曲
0x02 上一曲
0x03 指定曲目(NUM) 详见3.4.1
0x04 音量+
0x05 音量-
0x06 指定音量 详见3.4.2
0x08 单曲循环指定曲目播放 详见3.4.3
0x0A 芯片进入低功耗状态 详见3.4.5
0x0B 指定波特率 详见3.4.5
0x0C 芯片复位 详见3.4.5
0x0D 播放
0x0E 暂停
0x0F 指定文件夹文件名播放 详见3.4.6
0x11 指定当前的设备全部循环播放 详见3.4.8
0x16 停止
0x18 指定当前的设备全部随机播放 详见3.4.11
0x19 对当前播放的曲目设置为循环播放 详见3.4.12
0x21 组合播放 详见3.4.17
3.2.2 查询指令
这里是查询芯片的状态和相关的参数
CMD命令详解(查询) 对应的功能 参数(16位)
0x3F 查询在线的设备 详见3.5.1
0x42 查询当前状态 详见3.5.2
0x43 查询当前音量
0x4A 查询内置的spiflash总文件数 详见3.5.3
0x4E 查询内置的spiflash当前的文件 详见3.5.4
3.2.3 通讯指令举例
命令类型 CMD命令 参考指令 指令说明
控制指令 0x01 7E 01 00 02 00 00 EF 下一曲
0x02 7E 02 00 02 00 00 EF 上一曲
0x03 7E 03 00 02 00 64 EF 指定曲目(NUM) -- 播放第100段
0x04 7E 04 00 02 00 00 EF 音量+
0x05 7E 05 00 02 00 00 EF 音量-
0x06 7E 06 00 02 00 0A EF 指定音量 -- 取值范围[0--30] --指定为10级
0x08 7E 08 00 02 00 01 EF 单曲循环指定曲目播放 -- 循环播放第1段
0x0A 7E 0A 00 02 00 01 EF 芯片进入低功耗状态
0x0B 7E 0B 00 02 00 01 EF 指定波特率--1200
0x0C 7E 0C 00 02 00 00 EF 芯片复位
0x0D 7E 0D 00 02 00 00 EF 播放
0x0E 7E 0E 00 02 00 00 EF 暂停
0x0F 7E 0F 00 02 01 01 EF 指定文件夹文件名播放--01文件夹001号文件
0x11 7E 11 00 02 00 01 EF 指定当前的设备全部循环播放
0x16 7E 16 00 02 00 00 EF 停止
0x18 7E 18 00 02 00 01 EF 指定当前的设备全部随机播放
0x19 7E 19 00 02 00 00 EF 对当前播放的曲目设置为单曲循环【播放状态发送有效】
0x21 7E 21 00 05 01 03 02 05 04 EF 组合播放001/003/002/005/004根目录5个文件 详见3.4.17
查询指令 0x3F 7E 3F 00 02 00 00 EF 查询在线的设备
0x42 7E 42 00 02 00 00 EF 查询当前状态
0x43 7E 43 00 02 00 00 EF 查询当前音量
0x46 7E 46 00 02 00 00 EF 查询当前的版本
0x4A 7E 4A 00 02 00 00 EF 查询内置空间的总文件数【不包含配置文件】
0x4E 7E 4E 00 02 00 00 EF 查询内置空间当前的文件序号
审核编辑:汤梓红
指令
1文章
607浏览量
35701 -
串口
14文章
1551浏览量
76468 -
语音芯片
12文章
1749浏览量
36462
