9月6日,第24届中国光博会(CIOE)在深圳国际会展中心盛大开幕。作为感知体验解决方案的领导者,瑞声科技旗下辰瑞光学携数十款光学产品亮相5号馆B51展位,全方位展示智能手机、智能汽车、AR/VR等多领域光学解决方案,更有全球独有的WLG技术及玻璃透镜悉数展出,现场交流热烈。
独家WLG技术多领域应用
满足更高精度要求
展会现场详细展示了辰瑞光学独有的WLG(晶圆级玻璃)技术工艺,以及多款WLG玻璃透镜。WLG技术在大批量量产可行性、生产效率、镜片精度及性能等方面具有优势,也能够实现在径厚比、偏心准确性等方面的更好镜头设计,在展会现场备受媒体和观众关注。
· 传统的非球面棱镜是由一片非球面镜片和一片棱镜胶合组成,而辰瑞光学非球面棱镜采用WLG技术,可多穴一体成型。阵列式排布生产,不仅产出效率高,也可获取更高的结构自由度,同时减少胶合过程产生的误差,来满足高阶镜头的精度要求。
·WLG微透镜阵列镜片与准直透镜等,也均由多穴模压、一次成型,可达到更好的一致性和稳定性,具备产出效率高、有效区域占比高、高精度的特性。
据悉,WLG技术不仅可应用于手机领域,还可以覆盖所有的玻璃透镜领域,如AR/VR、激光雷达、车载、无人机、运动相机、生物医疗、光通信等,可生产覆盖成像非球面镜片、准直透镜、阵列透镜、自由曲面镜和非球面棱镜等多种类型的产品。
辰瑞光学CEO陈洵昶与媒体交流时表示,高端机型搭载玻塑混合镜头是手机镜头行业的一个明显趋势。辰瑞光学独有的WLG晶圆级玻璃技术,比传统玻璃制造工艺有了较大突破,可以为客户大规模提供高精度、高性价比的微型玻璃镜片。再者,需要垂直整合整体的技术研发能力,充分了解终端客户的痛点,才能做出设计方案为客户创造价值。
镜头、模组、传动、算法垂直整合
构建综合解决方案能力
经过在光学领域十余年的深耕,辰瑞光学可将硬件产品与图像调整算法等软件算法深度结合,垂直整合光学镜头、传动、模组、算法,进一步配合终端客户的需求,提供全链路解决方案,实现项目敏捷化研发制造。
展会现场,多规格WLG玻塑混合镜头、塑料镜头集中亮相,涵盖了主摄、超广角、长焦、前置、指纹、TOF等不同功能属性的产品。100MP玻塑混合镜头、200MP主摄、100MP超广角等高像素、高性能镜头产品,及50MP人像长焦、镜头总长仅3.43mm的超薄前置等收获了各方关注与认可。
△ 光学防抖马达 以及智能电视、运动相机等摄像头模组 值得关注的是,模组、传动方面,200MP摄像头模组、64MP OIS模组、108MP光学防抖马达、50MP光学防抖马达等产品均首次公开亮相。
在算法方面,AAC自研的AITO工具,可让tuning中大部分需要人工反复试错迭代的调试过程,转换为求数学最优解的过程,能充分释放芯片性能,带来卓越图像质量体验。
车载光学解决方案
全方位赋能智能驾驶
凭借先进的光学产品开发与精密制造能力,辰瑞光学已将光学产品及解决方案应用于智能汽车领域。此次光博会现场,前视、环视、智能座舱感知镜头、激光雷达接收镜头等系列产品重磅亮相,能够系统支撑车身360度场景感知,为机器视觉提供精准原始数据。
·首次公开的1.2MP环视镜头,拥有F1.6的大光圈,更大进光量使其在夜视环境下也能实现清晰的影像采集画面。
· 具有更优零件精度和制造稳定性的WLG技术,赋能提升了高像素感知车载摄像头的精度、稳定性,实现更多的成型形状,为镜头解析性能带来了更多的可能性。 · 激光雷达方面,WLG技术可以在保证产品稳定性的前提下,以高效率、高良率制造出高尺寸自由度、更高的偏芯及面型精度优势的非球面玻璃。
AR/VR光学解决方案
打造更沉浸的视觉体验
在AR/VR展区,demo体验的人群络绎不绝。高质量的3P VR Pancake光机模组、高性价比的2P VR Pancake光机模组、AR-HUD、AR光波导镜片、自由曲面镜、DLP光机等产品及技术方案,引发了行业伙伴的热烈反响。
· 光学模组是VR设备中最为关键的部件之一。瑞声科技3P Pancake VR光学模组,具有轻薄化、大视场角、鬼影抑制、屈光度调节及边缘像质清晰五大优势,目前已实现量产,在主流VR产品上成功进行了规模化应用。
·2P VR Pancake光机模组具有大FOV、大Eye box、兼容IPD调节、屈光度调节、高性价比五大产品优势。其光学镜头总长TTL压缩至19mm以内,进一步将VR头显体积做到更轻薄化。
· 基于AR设备的交互体验,瑞声科技联合光波导厂商Dispelix共同开发的单层彩色光波导镜片,整体光效超过310nits/lm,透光率高达到90%。同时波导镜片厚度和重量减少了50%以上,兼容30°-50°多种FOV。
· 现场更有AAC携手CDA推出的,适用于多种AR-HUD定制方案的Diffuser,其具有色彩均匀性高、光效高的特点,可提供最大15°的偏折角度,能有效改善彩虹纹、颗粒感等现象;AAC自制自由曲面镜的口径超过300mm,PV小于60um,反射率大于95%,可灵活满足客户定制开发服务。
此外,在DLP光机方面,AAC还可以提供光机投影镜头、非球面镜片、合色棱镜以及复眼透镜等多种光机核心光学元件。
在“光学成像新兴技术及应用论坛”上,辰瑞光学事业部副总经理石荣宝带来《WLG开启影像新纪元》主题演讲,从工艺流程、特点、应用场景、优势等方面详细介绍了WLG技术及未来产品规划。
石荣宝表示,基于WLG玻璃镜片制造的玻塑混合镜头,凭借光学低色散玻璃优越的光学性能和高精度,能够提高光学成像性能,扩大成像范围,优化和丰富光学系统结构,较大限度地塑造并适应多种高性能镜头设计需求。
如今WLG玻璃镜片已在手机等消费电子领域进行了量产应用,未来将拓展到更多应用领域,包括AR/VR、激光雷达、车载、无人机、运动相机。
在大会的2023第四届中国AR技术应用高峰论坛上,瑞声科技市场部副总裁、XR业务总经理陶洪焰发表主题演讲《衍射光波导工艺路线展望》。
瑞声科技携手Dispelix向行业提供了从设计到生产完整的刻蚀光栅方案,并且支持根据客户需求定制设计开发光波导,瑞声科技的研发工程团队还为定制化产品提供全链路加工测试解决方案。
陶洪焰在演讲中表示:“瑞声科技始终坚持以创新驱动发展,用科技助力用户感知美好体验。瑞声科技拥有以全链路光波导解决方案为代表的创新型XR解决方案与服务能力,灵活满足客户多元化需求,助力推动整个XR行业的发展。”
审核编辑:彭菁
智能手机
66文章
18483浏览量
180137 -
光栅
286浏览量
27504 -
晶圆
52文章
4895浏览量
127939 -
瑞声科技
1文章
64浏览量
13051
原文标题:瑞声科技首次亮相中国光博会,WLG玻璃透镜、车载、XR等众多尖端产品参展
文章出处:【微信号:AAC瑞声科技官微,微信公众号:AAC瑞声科技官微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
