三坐标测量机驱动具体故障问题描述:
1、三坐标测量机用着用着动不了了。
2、三坐标测量机机器正在跑程序报错。
3、三坐标测量机有时会掉驱动,要加上驱动才能接着用。
4、三坐标测量机侧脸及有时会掉驱动,且一直加不上驱动,要重启才行。
5、三坐标测量机掉驱动,气,电都检查过了,重启也试过了,还是动不了。
故障问题现象和故障排除指导
1. 适用机型
蔡司三坐标测量机CONTURA/SPECTRUM/VISTA
2. 排除步骤
正在测量,三坐标测量机突然不动了,别慌,这里会让你迅速变身三坐标老司机。
排除步骤-01
1、三坐标测量机测量过程中掉驱动,软件Calypso 通常会显示断开驱动的提示,交通灯由绿变红。这时应去查看手柄状态,判断机器故障。
排除步骤-02
2、 三坐标测量机驱动断开之后,如果可以直接加上驱动,则检查是否为气源压力不稳,检查供气端是否正常,如气管是否压到、折到。
3、 出现倒三角标志的无法点亮驱动时:
a. 检查设备自带的气压表示数是否4.8~5.2bar。其次检查设备供气端提供的压力是否能够稳定在6bar 以上(建议)。
b. 检查是否按到紧急开关
c. 如果仍然无法消除倒三角标志属于控制柜其它部件或线缆故障,请致电蔡司专业人员。
排除步骤-03
4. 机器手柄显示LAG,说明驱动或气浮轴承装置老化或发生机械性改变,请致电蔡司专业人员进行上门维修。(如果超过一年未作保养请考虑启动维护保养工作)。
排除步骤-04
5、 如果手柄的显示屏上是一个蔡司图标,或者老式手柄上的所有信号灯全闪,则是控制柜系统没有正常启动,根据控制柜故障排除指导进行。
排除步骤-05
6、 手柄界面不亮:检查是否断电,检查电源线是否松开。
7、 X、Y 或Z 外加下面一个插头符号:此时无法加上驱动,重启后能加上驱动,但移动会报错。清洁对应轴的光栅尺。
排除步骤-06
8、 手柄看似正常,但仔细看可以发现上面的数字完全没变化.此时无法加上驱动,重启后有可能恢复。此现象为蔡司三坐标死机,再次出现请联系蔡司三坐标测量机专业人员。
驱动
12文章
1851浏览量
85587 -
测量机
91浏览量
9156 -
三坐标机
166浏览量
8731
