光纤通信传输设备有哪些?传输光纤经过哪些设备?
光纤通信传输设备
光纤通信是利用光纤作为传输介质的通信方式。它比传统的电线通信有很多优势,如传输速度更快、抗干扰性更好、可靠性更高等。在光纤通信中,光纤通信传输设备是非常重要的。这些设备包括了发光器、接收器、光放大器、光开关、光路转换器等。
发光器
发光器是一种将电信号转换为光信号的器件。它能够将电信号通过强电流使半导体材料发生辐射性复合并释放出一定波长的光。发光器的核心是激光二极管,它的特点是能够把电能高效地转换为光能,所以其发光效率非常高。发光器在光纤通信中是必不可少的,因为它是光通信的初始设备。
接收器
接收器是将光信号转换为电信号的器件。当光纤中的光信号到达接收器时,会在光探测器中被转换为电信号。光探测器是用于检测光强度和光频率的器件,根据检测出的电信号强度和频率来判断光信号的强弱和频率的变化。接收器是与发光器配合使用的,用于将光信号转换为可用于通信的电信号。
光放大器
光放大器是一种能够提高信号光强度的器件。由于光的传输距离过长,会造成光信号强度的衰减。因此,在光信号传输过程中,需要使用光放大器来增加光信号的强度。光放大器包括了半导体光放大器、光纤放大器和掺铒光放大器等。其中最常用的是掺铒光放大器,它能够在光纤中实行光信号的放大和重复,以增强光信号的传输效果。
光开关
光开关是一种用于调节光信号路由的无源光学组件。它能够实现光学信号的转换和调节。利用光开关,可以在不需要任何光学干扰的情况下,将一个光信号传输到另一个光学通道中。光开关包括了电光开关、自己指涉开关和磁光开关等。光开关在光纤通信中具有着非常重要的作用,可以对光信号的转换和路由进行调控。
光路转换器
光路转换器是一种将光信号从一种光纤或光口路由转换到另一种光纤或光口路由的器件。光路转换器包括了光电转换器、电光转换器和光纤耦合器等。它借助于光路转换器的功能,光信号可以轻松地从一条光纤转移到另一条光纤上。
光纤传输经过的设备
光纤通信传输经过的设备一般包括了光缆、光纤接头、光纤配线柜和光缆接头等。
光缆
光缆是将光信号从发射器传输到接收器的媒介。它由一条或多条光纤、继电器、条带、保护套和其他元器件组成。由于光缆的构成复杂,因此制造和使用成本较高。但在高速、长距离、大容量的数据传输中,光缆是不可替代的。
光纤接头
光纤接头是用来连接两条光纤的元器件。由于光纤本身很脆弱,因此在连接两条光纤时,需要使用光纤接头进行连接。光纤接头分为连接插头和固定插头两种,连接插头在光缆的两端连接,固定插头在配线柜中进行连接。
光纤配线柜
光纤配线柜是用来集中管理和调度光缆的元器件,它一般用于连接各个用户。配线柜主要的作用是进行光缆的接口转换和信号放大,可以将不同光口的信号进行转换,实现各个用户之间的通信。
光缆接头
光缆接头是用来连接两个光缆的元器件。由于光缆的长度有限,为了将两段光缆连接在一起,需要使用光缆接头将两条光缆进行连接。光缆接头有两种,一种是固定式光缆接头,另一种是纤芯熔接式光缆接头,固定式光缆接头需要使用光缆接头箱来集中管理,而熔接式光缆接头则能够实现单根光纤的连接。
总结
光纤通信传输设备和光纤传输经过的设备是光纤通信中非常重要的两个方面。光纤通信传输设备主要包括了发光器、接收器、光放大器、光开关、光路转换器等,光纤传输经过的设备则包括了光缆、光纤接头、光纤配线柜和光缆接头等。只有光纤通信传输设备和光纤传输经过的设备配合使用,才能实现高速、可靠和长距离的光纤通信。
接收器
14文章
2478浏览量
72181 -
光纤通信
20文章
493浏览量
44849 -
激光二极管
8文章
184浏览量
35413 -
光放大器
54浏览量
11985
