更新日志
版本号 | 更新内容 | 更新日期 | 备注 |
V23.08.06 | 完成初稿 | 2023.08.06 |
01.一个8位二进制减法计数器,初始状态为0000 0000,经过300个输入脉冲后,计数器的状态为( )。
A.0010 1100
B.1101 0011
C.0010 0011
D.1101 0100
【解答】300的二进制表示为:100101100(注意,300的二进制是9位,因为最高位需要进位)
所以计数器的状态为:0000 0000-1001 0110=1110 1010,所以正确答案是:D.1101 0100。
A.晶体管的温度稳定性
B.晶体管允许通过最大电流极限参数
C.晶体管放大能力
D.晶体管的频率特性
【解答】穿透电流(Iceo)是指在集电极与基极短路的情况下,发射极与基极之间的漏电流。它与温度密切相关,随着温度的升高,穿透电流也会相应地增加。因此,通过观察晶体管的穿透电流变化,可以判断晶体管的温度稳定性,即晶体管的穿透电流越小,温度稳定性越好。
03. STM32系列微控制器,程序可以在哪些区域上运行( )。
A.ROM
B.RAM
C.寄存器
D.E2PROM
【解答】A.ROM(只读存储器):程序通常存储在片上的Flash存储器(ROM)中,Flash是一种非易失性存储器,用于存储程序代码和常量数据。
B.RAM(随机存取存储器):RAM用于存储程序执行期间的变量和临时数据,是用来读写数据的工作存储器。
C.寄存器:寄存器是CPU内部的存储单元,用于存放临时数据和控制信息。
D.E2PROM(可擦写可编程只读存储器):E2PROM是一种非易失性存储器,但它通常用于存储少量的配置信息和校准数据,而不是程序代码。
所以,程序通常运行在ROM和RAM中。
04.场效应管与半导体三极管进行比较,下列说法中正确的是()。
A.场效应管输入电阻低
B.场效应管是电流控制器件
C.场效应管温度稳定性更好
D.场效应管只有多子参与导电
【解答】B. 场效应管是电流控制器件。场效应管(MOSFET)是一种电流控制器件,其电流通过控制栅极电压来调节。相比之下,半导体三极管(BJT)是一种电压控制器件,其电流通过控制基极电流来调节。
05.一个8位的DAC转换器,供电电压为3.3V,参考电压2.4V,其1LSB产生的输出电压增量是()V。
A.0.0129
B.0.0047
C.0.0064
D.O.0094
【解答】1LSB产生的输出电压增量可以通过以下公式计算:LSB =(参考电压)/(2^位数),
在这里,位数为8位,参考电压为2.4V,所以:LSB=2.4V/(2^8)=2.4V/256 = 0.0094V。因此,选项 D.0.0094 是正确的答案。
06.在STM32 系列微控制器中,中断优先级可配置的是()。
A.RCC
B.NMI
C.HardFault
D.Systick
【解答】在STM32系列微控制器中,中断优先级可配置的是B.NMI(Non-Maskable Interrupt,不可屏蔽中断)和D.Systick(系统滴答定时器)。RCC(时钟控制寄存器)不是中断优先级配置的寄存器。HardFault(硬件故障中断)是一个特殊的中断,其优先级不可配置。因此,正确答案是B.NMI和D.Systick。
07.工作在线性区域的运算放大器应处于什么状态( )。
A.负反馈
B.正反馈
C.开环
D.振荡
【解答】工作在线性区域的运算放大器应处于A.负反馈状态。在负反馈状态下,运算放大器的输出信号将通过反馈回路与输入信号进行比较,通过调整放大器的增益,使得输出信号与输入信号之间的差异最小。这样可以使运算放大器在线性区域内工作,保持稳定的放大特性。负反馈是运算放大器工作的常见方式,用于提高放大器的稳定性、减小非线性失真,并使放大器的增益由外部控制。
08.同步电路和异步电路的区别是( )。
A.电路中是否包含缓冲器
B.电路中是否包含触发器
C.电路中是否存在时钟信号
D.电路中是否存在统一 的时钟信号
【解答】同步电路和异步电路的区别是D. 电路中是否存在统一的时钟信号。同步电路是指电路中所有的触发器都受到来自同一个时钟信号的控制,所有操作在时钟的上升沿或下降沿进行,以确保数据的同步和一致性。同步电路可以有效地避免由于信号传输延迟导致的数据错误问题。
异步电路是指电路中的触发器不受统一的时钟信号控制,操作不依赖于时钟的上升沿或下降沿,而是由各个信号的状态变化触发。异步电路相对于同步电路来说更复杂,容易产生时序问题,需要特别注意信号的时序关系。因此,同步电路和异步电路的主要区别在于是否存在统一的时钟信号来控制电路的操作。
A.重复性
B.分辨力
C.灵敏度
D.线性度
【解答】表示传感器能够检测到的最小输入增量的是B. 分辨力。分辨力是传感器能够检测到的最小输入增量,也称为最小可测量值或最小分辨率。它是指传感器能够区分不同输入量之间最小的差异或变化量。例如,一个传感器的分辨力为1毫伏,意味着它可以检测到输入电压变化每增加1毫伏时,传感器的输出也会相应地发生变化。重复性是指在相同输入条件下,传感器多次测量所得的输出结果之间的一致性;灵敏度是指传感器输出与输入之间的关系,即输出响应的变化与输入变化之间的比率;线性度是指传感器输出与输入之间的线性关系,即输出与输入之间是否是直线关系。
10. 下面关于UART、RS-232、RS-485的叙述中,正确的是( )。
A. 基于UART可以构成RS-232接口和RS-485接口。
B. RS-485接口标准的最长通信距离与RS-232接口标准的最长通信距离相当。
C. RS-232标准采用差分信号传输方式,因此具有很强的抗共模干扰能力。
D.通过RS-485可构成主从式多机通信系统,主机可采用轮询方式与各从机建立通信。
【解答】下面关于UART、RS-232、RS-485的叙述中,正确的是A. 基于UART可以构成RS- 232接口和RS- 485接口。
解释:
UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)是一种通用的异步串行通信接口,用于将并行数据转换为串行数据,并实现异步传输。UART通常用于微处理器、微控制器等芯片之间的通信。RS-232是一种串行通信标准,常用于在计算机和外部设备(如调制解调器、打印机等)之间进行通信。它采用单端信号传输,最常见的连接方式是DB-9或DB-25连接器。RS-485也是一种串行通信标准,与RS-232相比,它具有更长的通信距离和更好的抗干扰能力。RS-485采用差分信号传输方式,可以支持多机通信,其中一个设备为主机,其他设备为从机。因为UART是一种通用的串行通信接口,所以可以用于构成RS-232接口和RS-485接口,而RS-485可以实现主从式多机通信系统。所以选项A是正确的。选项B、C、D都不正确,因为RS-485的通信距离更长且抗干扰能力更好,RS-232不采用差分信号传输方式,也不支持主从式多机通信系统。
电流
40文章
6887浏览量
132318 -
物联网
2909文章
44713浏览量
374276 -
晶体管
77文章
9702浏览量
138422
