行驶里程:3643km。
故障现象:车辆慢充充电时空气开关跳闸,仪表显示充电装置异常,请停止充电。
故障诊断:首先验证故障,故障的确存在,插入慢充充电枪,充电枪上锁正常,等到慢充桩指示灯状态变为绿色充电指示灯时,慢充充电桩的空气开关立即跳闸,多次拔插慢充枪有时可以正常充电,但时间不长也会出现跳闸现象。已经更换慢充充电桩测试,故障依旧。
使用诊断仪读取车辆故障码,二合一电源总成(简称CDU,集成了OBC车载充电机220V转高压直流与DC/DC高压直流转低压14V直流的功能)中存在故障码P142416AC输入软件欠压保护(历史),P142C16 OBC交流输入低压降功率(历史),如图1所示。
查询两个故障码可能引起的原因:
1.低压蓄电池及低压充电故障
2.CDU高压供电线束及接地线束故障
诊断仪读取数据流只有DC/DC的数据,读取DC/DC内部数据低压电压为14.3V,可以正常转换低压,说明DC/DC的高压供电与低压供电工作正常。
诊断仪没有OBC数据,使用零小跑软件读取OBC的数据流,正常时车辆的交流输入充电机的交流输入电压为215.3V,交流电流为31.2A,持续观察数据并无异常。异常时还没有等到查看数据就已经跳闸了。
分析故障时车辆锁枪正常,慢充充电桩指示灯转为绿灯充电状态时出现跳闸,推测车辆的CC、CP线路及慢充充电枪的锁枪反馈信号正常。
查看交流慢充线路图如图2所示。
引起空气开关跳闸原因有:
1.零线、火线和地线之间存在短路状态
2.OBC内部存在短路现象
3.OBC过载
从中央显示屏点击维护下电,断开低压蓄电池负极5min验电,高压没有电压输出。在慢充充电口测量零线与火线的电阻为74kQ,火线对PE导线的电阻为24kΩ,零线对地线的电阻为99k贝,未见异常。
使用绝缘表250v挡位测量零线、火线对地的绝缘正常。拔下二合一控制器处交流输入的线束插头HVD5,测量零线、火线及PE导线之间的相互绝缘情况都大于220MQ未见异常,如图3所示。
测量交流充电口到二合一控制器之间线束的导通状态正常。
重新连接线束,再次插枪测试,反复试验后发现车辆在能正常充电时,晃动充电枪测试空气开关立即跳闸,推测可能是慢充线束故障。是慢充口接触不好导致的故障,还是线束有短路的故障呢?决定拆下慢充口检测,外观检测未见异常情况。
拆开慢充口后部螺丝,取出线束头部发现,火线口部有发黑迹象,如图4所示。掰开火线插孔后发现该插孔与温度的检测线束挤压在一起,导致温度检测线束已经磨破,如图5、图6所示。
更换慢充线束后故障排除。故障原因为交流220V火线对温度传感器线路漏电,而温度传感器线路连接在OBC低压线束中,交流220V的电漏到OBC内部且经壳体接地,相当于火线对地线瞬间短路,导致空气开关跳闸。
故障排除:更换慢充线束。
故障总结:新能源维修的车辆经验较少,诊断时应多查询相关维修资料,按照标准作业流程作业,避免操作不当导致故障范围扩大。220V的交流电对低压线束漏电也有可能会导致OBC内部损坏,该车得益于空气开关反应灵敏没有烧坏OBC。为什么车辆在测量绝缘时没有测出绝缘异常呢?也符合故障现象的情况——时而充电正常,测量的时候是好的。重新装好线束并使用绝缘表在220V挡位时测得晃动时的绝缘电阻只有0.01MQ,绝缘很差。再次验证上述推测。
新能源
25文章
4788浏览量
105364 -
空气开关
9文章
206浏览量
24415 -
交流电流
46浏览量
10051
原文标题:22年零跑C11充电时空气开关跳闸
文章出处:【微信号:新能源汽车技术院,微信公众号:新能源汽车技术院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
漏电保护器开关和空气开关的区别
有办法为PSoC创建者4.2的构建增加C11的支持?
我们如何确定c11电容器的值呢?
在RT-Thread Studio IDE中怎么使用C11安全函数memcpy_s()呢?
空气开关跳闸的原因及解决办法
![<b class='flag-5'>空气</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>跳闸</b>的原因及解决办法](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/59/pIYBAFppQbuAK0Z2AAH647Jenms468.png)
