1、分辨率单位:
1-1、lp/mm(line-pairs/mm):每毫米线对,表示黑白两条线;
常用于 表示镜头分辨率的单位, 指成像平面1mm间距内能分辨开的黑白相间的线条对数; l/mm:每毫米线数,表示1条线,lp/mm=2 x l/mm;
1-2、LW/PH(line widths/ picture height): 每像高线数;
常用于表示 相机的摄影分辨率(是指镜头和相机的综合分辨率), 每像高最多可以分辨多少条线数 ; 举例:如给一个10 * 20mm的画幅, 如果纵向可以填进去1000根线, 横向可以填进去2000线,横向: 2000lw/ph, 纵向1000lw/ph( 由于lw/ph在不同方向上不能保证线条数目一样, 所有测试要分横向和纵向 );
2、摄影分辨率和镜头分辨率换算:
摄影分辨率与镜头分辨率的转换:
摄影分辨率(LW/PH)= 感光器高度(mm) x 2 x 镜头分辨率(lp/mm)
3、镜头与感光器像素的匹配:
3-1、镜头分辨率与像素的转换:
像素数(P)= 感光元密度(2 x lp/mm)x 感光器高度(mm) x 感光元密度(2 x lp/mm)x 感光器宽度(mm)
3-2、举例:
a、已知镜头的分辨率值为125lp/mm,感光器尺寸是 1/2"(6.4*4.8mm),需要配多少像素的感光器才能发挥镜头成像水平?
感光元密度为250pixel/mm( 2倍lp/mm ),
像素数:P=(6.4x250) x (4.8x200)=1920000 pixel ;
(感光元密度:根据纳奎斯特采样定理,一个感光元对应一条白线或黑线);
b、反之:已知200万像素摄像机(像素数为:1600x1200=1920000),感光器尺寸是 1/2"(6.4*4.8mm),求相配的镜头分辨率 ?
水平像素密度:1600/6.4=250pixel/mm,
垂直像素密度:250pixel/mm,
镜头分辨率:125lp/mm( 若水平或垂直像素密度不等,应参考密度高的);
c、已知sensor的像素尺寸为4um,那么所对应镜头分辨率是多少?
所选镜头的极限分辨率(白线或黑线线宽)也应该是:4um,
一对黑白线的宽度:2 x 0.004mm,
镜头的分辨率就是1/(2x0.004)=125lp/mm;
感光器
6浏览量
7661 -
镜头
2文章
506浏览量
25667 -
分辨率
2文章
1068浏览量
41962
原文标题:分辨率单位、换算及镜头与感光器像素的匹配
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
