虽然大多数深度学习模型都是在 Linux 系统上训练的,但 Windows 也是一个非常重要的系统,也可能是很多机器学习初学者更为熟悉的系统。要在 Windows 上开发模型,首先当然是配置开发环境。Kaggle Master 及机器学习实践者 Abhinand 立足于自己的实践,给出了一种简单易行的 Windows 深度学习环境配置流程。
本文将介绍在 Windows 计算机上配置深度学习环境的全过程,其中涉及安装所需的工具和驱动软件。出人意料的是,即便只是配置深度学习环境,任务也不轻松。你很有可能在这个过程中犯错。我个人已经很多次从头开始配置深度学习环境了,但是通常是在对程序员更友好的操作系统 Linux 中。 而对于 Windows 操作系统,没有多少文章详细解释这一过程。所以我打算自己来试试。这些天,经过多次试错之后,我终于找到了解决方案。这个方法不仅能够配置成功,还比我见过的其它教程简单得多。
本教程为谁而写,以及为什么要用 Windows?
相信我,我自己也不喜欢在 Windows 上鼓捣 CUDA。但我们常常遇到这种情况:开发者经常需要在并非深度学习或程序开发专用的笔记本电脑或更强大的硬件上工作。在这种情况下,你并不总能避免使用 Windows。如果你遇到这种情况,或者正好拥有一台 Windows 计算机,又或者还不能熟练使用 Linux,那么这份指南肯定能帮到你。 本文包含以下内容:-
硬件和软件的最低要求
安装 Python 和所需工具
设置开发环境
一些 GPU 术语
安装 GPU 驱动
安装 TensorFlow(CPU 和 GPU)
安装 PyTorch(CPU 和 GPU)
验证安装情况
我的个人经验和替代方法
硬件和软件的最低要求
如果你要按照本指南操作并且计划使用 GPU,你必须使用英伟达 GPU。 开发深度学习应用涉及到训练神经网络,这自然需要执行大量计算。也因此,我们需要越来越多的并行运算,而 GPU 正好能够满足我们的需求。这也是当前 GPU 需求旺盛的主要原因之一。大多数深度学习框架都自带 GPU 加速支持,这让开发者和研究者无需执行任何 GPU 编程就能在几分钟内使用 GPU 进行计算。 大部分这些框架都(只)支持 CUDA,而这只能在英伟达 GPU 上使用,这也是你需要使用英伟达 GPU 的原因。但是,使用 AMD 的 GPU 也不是不可能,相关信息可参阅:https://rocmdocs.amd.com/en/latest/。 不过,就算你没有 GPU,也依然可以继续本教程。但为了有效进行深度学习,至少你要有好用的 CPU、内存和存储空间。 我的硬件——笔记本电脑的配置如下:-
CPU——AMD Ryzen 7 4800HS 8C -16T@ 4.2GHz on Turbo
GPU——Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q @ 6GB GDDR6 显存
安装 Python 和所需工具
第一步当然是安装 Python。我建议使用 Mini-Conda 来安装 Python。先给刚入门的新手解释一下原因。 Conda 是一个软件包管理工具,可以帮助你安装、管理和移除各种不同的软件包。不过 Conda 并不是唯一的选择,还有 pip——这是我很喜欢的 Python 默认软件包管理工具。这里我们选择 Conda 的原因是在 Windows 上使用它更简单直接。 Anaconda 和 Mini-Conda 都是 Conda 的软件发行版,其中预安装了一些非常有用的数据科学 / 机器学习软件包,能节省很多时间。Anaconda 包含 150 多个在数据科学和机器学习中有用的软件包,基本上包含了你可能需要的一切,而 Mini-Conda 仅包含一些必需的工具和软件包。 我推荐使用 Mini-Conda,因为我喜欢对所安装的软件包有(几乎)完整的控制权。清楚地了解你所安装的东西完全不是坏事。当然这还能帮你节省一些存储空间,你也不会装上几十个你可能永远也用不上的奇怪软件包。 要安装 Mini-Conda,请访问:https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html 下载 Windows 64 位版本的 Python3 安装工具,然后像安装其它 Windows 软件一样安装它。一定要勾选询问你是否要将 Conda 和 Python 加入到 PATH 的勾选框。 现在你可以通过以下命令检查 Conda 和 Python 是否安装成功。如果安装成功,则会显示版本号;否则你可能需要再次正确安装 Mini-Conda 并将其加入到 PATH。 >python—versionPython 3.8.3 >conda—versionconda 4.8.4 下一步是安装 jupyter-notebook,请在命令行界面使用以下命令: >condainstall-yjupyter 你可以通过运行 jupyter notebook 来验证安装,这会帮你在浏览器上打开 Jupyter Notebook。设置开发环境
这一步很重要,但很多人会忽视它。使用 Anaconda 这种包含所有已知软件包的工具是可以理解的,但如果要开发自己的项目,真正构建一些东西,你可能还是需要一个专门针对该项目或你的工作性质的定制开发环境。使用专门虚拟环境的另一大优势是你可以将软件包与全局设置隔离开。这样,就算你在该环境中使用软件包时搞错了,你也可以轻松地丢弃它们,而不对全局软件包产生任何影响。 这也能让你灵活地使用任何之前版本的 Python 创建环境。这样,你就可以避免使用那些还不稳定的新特性,之后再根据支持情况选择是否升级。 创建 Conda 环境还算简单。为了方便解释,我创建了一个名为 tensorflow 的环境,你可以将其改为任何名称。我将使用 Python 3.7,因为我知道 TensorFlow 对其有很好的支持。顺便一提,这将是安装 TensorFlow 的位置,我还会创建一个名为 torch 的环境来安装 PyTorch。 >condacreate--nametensorflowpython=3.7 环境创建完成之后,你可以使用以下命令进入该环境,其中的 tensorflow 只是我们之前提供给该环境的名称。 >condaactivatetensorflow 进入环境之后,你会在提示框的左边看到类似这样的信息:
一些 GPU 术语
在安装 GPU 相关软件之前,我们有必要了解这些软件是什么,以及你需要它们的原因。 GPU 驱动:顾名思义,GPU 驱动是让操作系统及程序能使用 GPU 硬件的软件。游戏玩家肯定很熟悉这个。如果你喜欢打游戏,你可能需要让这个软件保持最新以获得最好的游戏体验。 CUDA:简单来说,这是英伟达开发的一个编程接口层,能让你调用 GPU 的指令集及其并行计算单元。 自 2010 年代末的 GeForce 8 系列 GPU 以来,几乎所有 GPU 都兼容 CUDA。要想了解你的 GPU 是否启用 CUDA,可以访问英伟达的网站。 举个例子,如果你有一台消费级 GPU,不管是 GeForce 系列还是 Titan 系列,你都可以在下图中看到你的 GPU 是否支持 CUDA。
截至 2020 年 9 月,要使用 TensorFlow 2.0,显卡计算能力必须高于 3.5,但建议使用计算能力至少为 6 的显卡以获得更好的体验。TensorFlow 2.0 还需要 CUDA 10 版本,而这又进一步要求驱动版本至少为 418.x。 PyTorch 需要的 CUDA 版本至少为 9.2,但也支持 10.1 和 10.2。所需的计算能力至少要高于 3.0。CuDNN:即 CUDA Deep Neural Network 软件库,这是一个用于深度神经网络的 GPU 加速原语库。cuDNN 为前向和反向卷积、池化、归一化和激活层等标准例程提供了经过高度微调的实现。 (可选)TensorRT:NVIDIA TensorRT 是一套用于高性能深度学习接口的 SDK。其包含深度学习接口优化器和运行时优化器,能为深度学习接口应用提供低延迟和高通量的特性。
安装 GPU 驱动
首先,你需要搞清楚所使用的 GPU 型号,而且你的 GPU 必须启用了 CUDA。 如果你还没有安装驱动,你可能需要运行一次 Windows 更新,它会自动处理有用软件的安装过程,比如英伟达控制面板。这能帮助你获悉 GPU 的相关信息,还有一些与本文无关的设置。 英伟达控制面板就绪之后,你可以在开始菜单打开它,也可以右键点击桌面,然后选择英伟达控制面板。 打开之后,你可以点击「帮助→系统信息」来查看 GPU 驱动版本。驱动版本号列在「细节」窗口的顶部。
安装 TensorFlow
现在终于来到本教程的关键了。如果你已经完成了前述步骤,那么这一步会非常简单。 我们通过 Conda 来安装 TensorFlow 2.x。 要注意,首先进入我们之前创建的 tensorflow 环境,然后再进行操作。 >condaactivatetensorflow 如果你需要 GPU 支持,就运行以下命令: >condainstall-canacondatensorflow-gpu 通过 anaconda 通道安装 TensorFlow 的 GPU 支持软件。使用 conda 而非 pip 安装 TensorFlow 的一大优势是 conda 的软件包管理系统。使用 conda 安装 TensorFlow 时,conda 还会安装所有必需和兼容的依赖包。这个过程是自动的,用户无需通过系统软件包管理器或其它方式安装任何其它软件。 其中也包含 TensorFlow 或 PyTorch 所需的版本合适的 CUDA 工具包。因此,使用 conda 能让这个过程变得非常简单。 我们只能在安装了 TensorFlow GPU 的环境中看到所安装的 CUDA 工具包。这既不会影响到全局系统的 CUDA 版本,同时也能满足 TensorFlow 和 PyTorch 的不同版本 CUDA 需求。这就是使用虚拟环境的最大好处,它能让不同的虚拟环境完全隔离开。 如果一切顺利,你不会在安装过程中看到任何报错信息。 要验证 TensorFlow 和所需的软件包是否成功安装,你可以执行 conda list,这会显示已安装软件包的列表,你应该能在其中找到与 TensorFlow 相关的软件包以及 CUDA 工具包。
安装 PyTorch
安装 PyTorch 的过程与安装 TensorFlow 其实没太大差异。conda 让这一切都变得非常简单。 首先,进入我们创建的 torch 环境。 >condaactivatetorch 如果你想安装支持 CUDA 的 PyTorch,使用以下命令: >condainstallpytorchtorchvisioncudatoolkit-cpytorch 该命令会通过 Conda 的 PyTorch 通道安装兼容 CUDA 的 PyTorch。 至于仅使用 CPU 的 PyTorch,只需从以上命令中移除 cudatookit 即可: >condainstallpytorchtorchvisioncpuonly-cpytorch 这会安装无 CUDA 支持的 PyTorch。 和之前一样,你可以使用 conda list 验证安装情况,也可使用以下代码在 Python 上执行验证。 >>>importtorch >>>torch.version '1.6.0' 如果返回版本号,则说明已成功安装 PyTorch。验证安装情况
有时候,你觉得一切都很顺利,准备开始使用这些工具时却遇到了一些重大错误。如果你正好遇到了这种情况,有可能是机器的问题,也可能是流程出错了,不能一概而论,要具体问题具体分析。 为了帮助你更好地验证安装情况,并确保 TensorFlow 和 PyTorch 使用的是指定的硬件,这里分享一些笔记。 你可以在 https://github.com/abhinand5/blog-posts 的 dl-setup-win 文件夹中找到它们。你可以克隆这些笔记然后运行其中的代码。如果返回的信息正确,你就可以放手开发了。 下图是该笔记的代码示例:
我的个人经验和替代方法
我一直使用这套配置完成一些轻量级的深度学习工作,反正这套本地硬件足够了。现在几周过去了,一切都还不错。但是,在此之前我还尝试过其它一些方法,也出现过一些严重问题。
比如有一次我尝试了这里的方法:https://developer.nvidia.com/cuda/wsl,其中涉及在 WSL(Windows Subsystem for Linux)中启用 CUDA 和英伟达驱动以便使用 GPU 来进行深度学习训练。目前这个功能还在预览阶段,但一旦官方发布,必将为深度学习实践者带来重大影响。这能将让人惊喜的 WSL 与 CUDA/GPU 驱动结合到一起。
不过这是有条件的。要想使用这一功能,你必须参与 Windows Insider Program 项目。当然,根据我的经历,内部预览版往往有很多漏洞。我在使用时遇到过很多问题,包括所有 Windows 应用不再响应、GSOD(绿屏死机)错误、未正确启动、驱动故障。我个人不喜欢不稳定的环境,所以选择退出只是时间问题。
你有可能在使用预览版时不会遇到任何问题,只不过我的经历太糟了,所以不推荐使用预览版。
其它替代选择包括完全不使用 Windows,只使用基于 Linux 的系统,享受更加流畅的体验。只不过 Linux 没有 Windows 中那样花哨的 GUI 安装工具。
本文介绍了如何在 Windows 系统中安装 TensorFlow、PyTorch 和 Jupyter 工具,希望对大家有所帮助。
WINDOWS
4文章
3586浏览量
89782 -
机器学习
66文章
8459浏览量
133364 -
深度学习
73文章
5526浏览量
121829
原文标题:在Windows电脑上配置了一个深度学习环境!
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FPGA在深度学习应用中或将取代GPU
Nanopi深度学习之路(1)深度学习框架分析
干货!教你怎么搭建TensorFlow深度学习开发环境!
windows上开发环境配置教程
什么是深度学习?使用FPGA进行深度学习的好处?
深度学习在无人驾驶环境感知中的应用方案
玩转智能硬件(三)Jetson Nano深度学习环境搭建
一份简便的PyTorch教程,从不用自己配置环境开始。
