逆变电源作为电机控制领域最主流的电子控制设备,具有调速调压准确、控制方式灵活多样等优点。虽然逆变电源的使用方法已经为广大电工所熟悉和掌握,但其内部电路中的秘密可能并不为所有人所知。如果你不相信我,我会告诉你这方面的四件事:
逆变器的四个重要问题
1.我们见过的逆变器大多是三相输出。恐怕很多同事会认为,要用三个电流互感器来检测每相的电流。但实际情况是95%的逆变器采用的是两相电流检测方式(当然只有两个变压器使用),至于剩下一相的电流值,逆变器已经采用运算放大器路线测量了两相电流。推断。
2.在维修或拆卸带电源的逆变器时,我们不需要用万用表检测DC母线电压,只需要多注意逆变器内部电路的电源指示灯。LED指示灯不仅起着显示供电是否正常的作用,还直接反映出停电后DC母线电压(实际上是滤波电容电压)的放电情况。灯灭时,表示DC母线电压已降至80V以下,只需等待一会儿即可放心进行。
3.逆变器内部的开关电源通常输出15V、+24V、+5V几个电压电平。在这些输出电压中,最重要的是+5V。因为这个电路的电压是逆变器的“大脑”CPU使用的,一旦这个电路的电压出现波动,逆变器将无法正常工作!这也是为什么逆变器的开关电源部分以这一路的电压为监测对象。
4.运行过程中由于过压、过流等故障,非常容易造成逆变器的功率逆变装置IGBT/IPM损坏。这些组件通常更加昂贵,并且不能可靠地保证正版授权产品的比率。为此,我在维修单相小功率逆变器的过程中,通过大量的维修实例发现。
对于单相1.5-5.5KW的逆变器,内部IGBT和整流桥损坏后,电磁炉中的两个元件就可以使用了。对于更换来说,只要合理选择逆变器的性能,性能也是稳定可靠的,而且这些元器件相对便宜,比较容易获得,是降低维修成本的好办法。
上面是「逆变电源」逆变器的四个重要问题,运行过程中由于过压故障的相关内容。谢谢老铁的阅读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
逆变器
283文章
4715浏览量
206704 -
监测
2文章
3597浏览量
44508 -
电子控制
1文章
69浏览量
21623
