锡膏立碑的原因及解决方案
深圳市佳金源工业科技有限公司 2023-09-07 16:07 次阅读
随着微型电子产品的出现和发展,电子产品的电路板要求越来越精确。在SMT贴片加工过程中,元件在回流焊接后侧立(通常是阻容元件)被称为立碑。佳金源锡膏厂家将与您分享立碑的原因及相应的解决方案:
锡膏
一、PCB设计原因
1、PCB设计焊盘尺寸设计不规则,例如焊盘设计面积通常在与地线连接的一侧过大,导致焊盘两端热容量不均匀或锡膏量不一样。
2、PCB设计表面元器件布局不合理,导致元件焊盘两侧吸热不均匀。例如大型结构件BGA封装、QFP吸热量大的器件,周围的小片式元件焊盘两侧会出现温度不均匀,导致锡膏溶解时焊接张力不均匀。
3、PCB设计焊盘间距过大,我们在实际生产过程中经常看到,这种情况发生的概率非常大。
二、元器件原因
1、元器件引脚两端焊接镀层氧化,导致锡膏润湿力度不一样,产生两个不同的润湿力就会发生润湿偏移或裂变。
三、设备参数原因
1、锡膏印刷偏位,如果锡膏印刷偏移而没有完全沉积在焊盘上,这可能导致元件端子不能与锡膏有效接触,也可能根本就不接触锡膏或少量接触,这都极有可能产生立碑或偏移问题。
2、焊膏刷的太厚,焊膏融化后将元器件浮起。这种情况下,元器件很容易因热风吹拂而发生立碑现象。
3、贴装压力不足,导致元件不能与锡膏有效接触,在回流焊接过程中引脚不润湿导致偏移形成裂纹。
4、贴片机贴装位置偏移导致立碑,锡膏不能与元件的两个引脚充分接触而导致两端的润湿差异,立碑或偏移就可能发生。
四、解决方案
1、根据制造过程中出现的问题提出DFM改善报告,要求PCB供应商优化焊盘设计,设计布局分类,设备摆放清晰合理。
2、在条件允许的情况下,及时更换引脚氧化物料,可以减少不良情况的发生。如果没有替换物料应及时通过优化炉温曲线来减少不良。
3、结合PCB大小、厚度元器件布局、锡膏炉温曲线,优化出适合每个产品的炉温曲线。把不良率降到最低。
4、确认钢网开口尺寸大小、钢网厚度,并根据立碑焊点做好SIP(3D锡膏检测仪)控制。
5、及时重新调整贴片机贴装压力、元器件吸取坐标、贴装坐标。
  • 电路板
  • 贴片
  • smt
    smt
  • 锡膏
    印刷时塌陷是怎么造成的?
    塌陷现象,指的是在印刷过程中,无法保持稳定形状,边缘垮塌并流向焊盘外侧,同时在相邻焊盘间连接,导致焊接短路。引发此问题的原因有多种,
    的头像 发表于 11-11 17:19 90次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>印刷时<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>塌陷是怎么造成的?
    SMT贴片加工中立碑现象的原因解决方案
    此问题,深圳佳金源厂家为您深入剖析原因,并提供相应的解决方案:一、立碑现象的原因探究1、元器
    的头像 发表于 10-17 16:43 269次阅读
    SMT贴片加工中<b class='flag-5'>立碑</b>现象的<b class='flag-5'>原因</b>及<b class='flag-5'>解决方案</b>
    焊接不上与漏焊的原因分析
    不上原因分析:一、应该是使用时间长,过期影响品质,也可能是钢网开的太薄,漏
    的头像 发表于 09-11 16:28 395次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>焊接不上<b class='flag-5'>锡</b>与漏焊的<b class='flag-5'>原因</b>分析
    SMT加工中立碑现象发生的原因及预防方法
    在SMT加工中,偶尔会有"立碑"(即曼哈顿现象)现象发生,而这种情况常发生在CHIP元件(如贴片电容和贴片电阻)的回流焊接过程中,究其原因是因为元件两端焊盘上的
    的头像 发表于 08-14 16:49 375次阅读
    SMT<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>加工中<b class='flag-5'>立碑</b>现象发生的<b class='flag-5'>原因</b>及预防方法
    SMT贴片加工中有哪些焊接不良?
    、光泽度,其中立碑、裂纹、珠、虚焊、空洞、光泽度是在焊接过后特有的不良。下面深圳佳金源厂家就给大家简单介绍一下SMT
    的头像 发表于 08-12 15:25 343次阅读
    SMT<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>贴片加工中有哪些焊接不良?
    SMT焊接中出现珠的因素有哪些?
    在SMT焊接过程中,珠现象是主要缺陷之一。珠产生的原因很多,而且不容易控制。那么导致SMT焊接中出现
    的头像 发表于 07-13 16:07 445次阅读
    SMT<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>焊接中出现<b class='flag-5'>锡</b>珠的因素有哪些?
    smt不饱满的原因有哪些?
    以下几方面原因:1、焊锡中的助焊润湿性能较差。助焊是帮助焊锡在焊接部位形成良好的润湿,提高上
    的头像 发表于 07-08 16:45 598次阅读
    smt<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>上<b class='flag-5'>锡</b>不饱满的<b class='flag-5'>原因</b>有哪些?
    浅谈是如何制作的?
    制作需要准备的主要材料包括粉、助焊剂和基质。其中,粉是主要成分,助焊剂和基质则是辅助成分,它们可以提高焊接质量和工艺性。
    发表于 06-19 11:45
    SMT贴片加工出现立碑现象,如何解决?
    SMT贴片加工中,元器件两端的熔化时间和表面张力可能存在差异,这可能导致在印刷不良、贴片或元器件焊端大小不同的情况下,其中一端被拉起。此外,焊盘设计的合适长度范围对于避免
    的头像 发表于 05-25 15:23 596次阅读
    SMT贴片加工出现<b class='flag-5'>立碑</b>现象,如何解决?
    SMT贴片加工中出现“立碑”的原因及解决办法
    在SMT贴片加工中,有时会出现元器件端部翘起的“立碑”现象,影响产品的质量和性能,而造成“立碑”的根本原因是元器件两端的湿润力不平衡,导致两端的力矩也不平衡,进而使元器件倾斜。以下是深圳佳金源
    的头像 发表于 03-28 16:20 1326次阅读
    SMT贴片加工中出现“<b class='flag-5'>立碑</b>”的<b class='flag-5'>原因</b>及解决办法
    无铅焊后不光滑的原因分析
    在焊锡贴片加工焊接中,你可能会发现焊后的电路板并没有想象中的那么光滑,呈颗粒状,这是什么原因呢?今天深圳佳金源厂家跟大家讲解一下:无铅
    的头像 发表于 03-05 16:35 725次阅读
    无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>焊后不光滑的<b class='flag-5'>原因</b>分析
    产生焊点空洞的原因有哪些?
    一般我们在用量把控不当时特别容易形成焊点空洞的现象,少许的空洞的形成对焊点并不会引起过大危害,一旦大量的形成便会危害到焊点安全可靠性,那么焊点空洞的形成的
    的头像 发表于 01-17 17:15 1307次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>产生焊点空洞的<b class='flag-5'>原因</b>有哪些?
    什么是点胶
    点胶是一种充装在针筒内,通过点胶针头,接触焊盘而点胶释放基板焊盘上的。由于工艺方式不同,点胶
    的头像 发表于 01-12 09:11 498次阅读
    什么是点胶<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>?
    低温和高温有什么区别?
    当我们进行SMT贴片加工时,高温和低温两种产品在不同的领域得到了延伸。低温和高温
    的头像 发表于 01-08 16:42 2050次阅读
    低温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和高温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>有什么区别?
    低温和高温的区别
    低温和高温的区别  低温和高温
    的头像 发表于 12-08 15:45 3350次阅读
