三显智能氮气柜是用来存放易氧化物料,利用氮气达到防潮防氧化目的的柜体,通过多种技术实现温度、湿度和氧含量的显示和控制。
一、温度控制:智能氮气柜一般配备温度传感器和恒温控制装置。温度传感器会实时监测柜内温度,并将数据反馈给恒温控制装置。恒温控制装置根据设定的温度范围,维持柜内温度稳定。
二、湿度控制:智能氮气柜配备湿度传感器和湿度控制装置。湿度传感器会不断监测氮气柜内的湿度,并将数据反馈给湿度控制装置。湿度控制装置会根据设定的湿度范围,通过自动充氮系统,控制柜内湿度保持在适宜的水平。
三、氧含量控制:氮气柜主要是通过注入纯净氮气来控制柜内氧含量。智能氮气柜内设有氧气传感器,可及时检测氧含量。一旦氧含量超出设定范围,系统会自动注入更多的纯净氮气,以降低氧气含量,保持柜内氮气的纯净度。
这些控制功能可以通过智能氮气柜的控制面板显示、操作和设定。向上按钮设定值上升,向下按钮设定值下降,设置到所需要的温湿度,设备开始充氮工作,当温湿度降到设定值,自动停止工作。氮气柜具有记忆功能,断电后也无须再次设定,用户可以根据需要,设定合适的温度、湿度和氧含量范围,同时监控和调节系统运行情况。
三显智能氮气柜通过提供低氧环境,起到防氧化效果。氧化的前提是氧气,在氧化过程中,潮湿的水汽是催化剂,而氮气的充入可以抑制湿气。低氧环境可以有效减缓氧化反应的速率,并延缓物品的老化和腐蚀。氮气柜通过控制氧含量在相对较低的水平,为存储和保护需要低氧环境的物品创造了条件。
此外,三显智能氮气柜还具有以下优点:
1、高精度控制:智能氮气柜的温度、湿度和氧含量控制系统具有高精度,能够提供稳定和持久的环境条件。
2、自动化控制:智能氮气柜配备自动化控制系统,能够自动监测和调节柜内环境,无需人工干预。
3、安全保护:智能氮气柜设有安全装置,能够及时发出警告并采取应急措施。
4、数据记录和追溯:智能氮气柜配备数据记录和追溯功能,实时显示温湿度曲线图,记录和存储柜内环境历史数据,方便后续分析和审查。
三显智能氮气柜通过温度、湿度和氧含量的控制,为物品提供理想的存储环境,并具备自动化、安全性和数据记录等特点,能够有效防止氧化和延长物品的有效期。
传感器
2578文章
55592浏览量
794373 -
监测
2文章
4449浏览量
47560 -
控制装置
53浏览量
9672
沐渥单机版智能氮气柜来了,小产线也能玩转“智能防潮”
从极限控氧到流量可视化,沐渥科技打造行业标杆级氮气柜
沐渥氮气柜智能改造方案:无需动火 · 闭环智控 · 极致降本 · 无忧维保
沐渥氮气柜改造:无需动火,一键升级“智慧大脑”
全能智慧守护:沐渥揭秘下一代氮气柜控制板,如何用“十八般武艺”重塑晶圆安全存储新标杆
【智能升级,安全无忧】——氮气柜改造新方案,让存储更聪明、更可靠!
沐渥氮气柜升级改造:氮气柜电控系统集成方案
沐渥4寸触摸屏智能氮气柜优点详述
氮气柜电控系统详解:核心技术、工作流程与扩展
三显智能氮气柜温度、湿度和氧含量控制介绍
