Vishay始终专注于为电动汽车领域设计电容器:F340Y2和AY2系列就是两个典型的案例。这两类电容器都是通过AEC-Q200认证的汽车级产品,安全可靠,并可提供PPAP。
F340Y2
F340Y2是通过Y2级安全认证的EMI抑制薄膜电容器,可提供从线路到接地的共模线路滤波,经测试证明,峰值冲击电压可达到5 kV。THB级lllB电容器专为电动汽车驱动电机的EMI抑制而开发,通过85/85/RH测试,具有耐高温、外形小巧的特点,适用于0.01 uF及以上的Y2小电容需求。
图示-F340Y2产品图
特性包括
AY2
AY2系列汽车级EMI抑制陶瓷盘式安规电容器经过85/85/RH测试,可承受3000次温度循环的冲击。根据IEC 60384-14标准,它适用于X1级 (440 VAC) 应用和Y2级 (300 VAC) 应用。该器件可用作PHEV/EV电池充电器上EMI抑制和主-次耦合的Y电容器,PHEV/EW和HEV的DC/DC转换器上的滤波电容器,以及EMI/RFI抑制和滤波。
图示2-AY2产品图
特性包括
AEC-Q200认证 承受85/85/1000小时测试 可承受3000次温度循环(-55°C-+125°C) 高可靠性 可提供PPAP(AIAG版本)
Vishay的全系列EMI安规电容器解决方案不仅包括如F340Y2和AY2等薄膜和瓷片技术,还涵盖多层类型——以上三种电容器技术可由单个厂商提供。可用的X2值范围为10 pF至40 µF。
欢迎下载以下产品介绍,以了解这些电动汽车专用EMI抑制安规电容器的更多信息:
THB IIIB级Y2级干扰抑制薄膜电容器径向MKP 305 VAC – 线路旁路
汽车级EMI抑制安规电容器,瓷片式、X1级、440 VAC、Y2级、300 VAC
EMI安规电容器解决方案
原文标题:Vishay电动汽车专用EMI抑制安规电容器
文章出处:【微信公众号:大联大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
大联大
4文章
547浏览量
87925
文章出处:【微信号:大联大,微信公众号:大联大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
超电容器能否为下一代电动汽车提供动力?
法拉电容在电动汽车中的作用
陶瓷电容器在电动汽车领域的应用
防潮型X2安规电容器有什么特点?用在什么场合?
