在PCB的布局设计中,元器件的布局至关重要,它决定了板面的整齐美观程度和印制导线的长短与数量,对整机的可靠性有一定的影响。
一块好的电路板,除了实现原理功能之外,还要考虑EMI、EMC、ESD(静电释放)、信号完整性等电气特性,也要考虑机械结构、大功耗芯片的散热问题等。
本文对PCB的通用性布局做出一些建议,大家可以进行借鉴参考。
常规PCB布局规范要求
1、阅读设计说明文档,满足特殊结构、特殊模块等布局要求。
2、设置布局格点为25mil,可通过格点对齐,等间距;对齐方式为先大后小(大器件和大器件先对齐),归中对齐的方式,如下图所示。
![wKgZomT5o9iAXhVwAAFKwnpJDo8471.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/0D/wKgZomT5o9iAXhVwAAFKwnpJDo8471.png)
3、满足禁布区限高、结构和特殊器件的布局、禁布区要求。
① 如下图一(左):限高要求,在机械层或者标注层标注清楚,方便后期交叉检查核对;
② 如下图一(右):布局之前设置禁布区域,要求器件离板边5mm不要布局器件,除非特殊要求或者后续板子设计可以添加工艺边;
③ 如下图二:结构和特殊器件的布局,可通过坐标精准定位或按元件外框或中线坐标来定位。
![wKgZomT5o9iAVc2JAAHW9LbA0ec044.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/0D/wKgZomT5o9iAVc2JAAHW9LbA0ec044.png)
![wKgZomT5o9mAfNhlAAF0A3GwxTY455.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/0D/wKgZomT5o9mAfNhlAAF0A3GwxTY455.png)
4、布局要先有预布局,不要拿到板子就直接就开始布局,预布局可以基于模块抓取之后,在PCB板内进行画线信号流向的分析,之后再基于信号流向分析,在PCB板里面绘制模块辅助线,评估模块在PCB里面的大概位置和占用范围大小,绘制辅助线线宽40mil,并通过以上操作评估模块和模块之间的布局合理性,如下图所示。
![wKgZomT5o9mAYiRBAAI-F_FIFOo073.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/0D/wKgZomT5o9mAYiRBAAI-F_FIFOo073.png)
5、布局需要考虑留有电源走线的通道,不宜太紧太密,通过规划顺带弄清楚电源从哪里来到哪里去,梳理电源树,如下图(左)。
6、热敏元件(如电解电容器、晶体振荡器)布局时应尽量远离电源等高热器件,尽量布局在上风口,如下图(右)。
![wKgZomT5o9mAbkglAAIBXF6blrA107.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/0D/wKgZomT5o9mAbkglAAIBXF6blrA107.png)
7、满足敏感模块的区分、整板布局均衡度,整板的布线通道预留等,如下图所示。
![wKgZomT5o9qALjU5AAHXzgoQN-4850.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/0D/wKgZomT5o9qALjU5AAHXzgoQN-4850.png)
① 高电压、大电流信号与小电流,低电压的弱信号完全分开,高压部分采取所有层挖空处理,不要额外的铺铜,高压之间的爬电间距,按照规范的表格进行查表,如下图所示;
![wKgZomT5o9qAEP25AAFo-Fg8ZPY188.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/0D/wKgZomT5o9qAEP25AAFo-Fg8ZPY188.png)
② 模拟信号与数字信号分开,分割宽度至少20mil,且模拟和射频按照模块化设计里面的要求‘一’字型或'L'型布局,如下图(左);
③ 高频信号与低频信号分开,隔开距离至少保证3mm以上,不能交叉布局,如下图(右);
![wKgZomT5o9qAW4kOAANSKnNa_ZU097.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/0D/wKgZomT5o9qAW4kOAANSKnNa_ZU097.png)
④ 晶振、时钟驱动等关键信号器件的布局,需远离接口电路布局,不要布局在板边,离板边至少要有10mm以上的距离,晶体和晶振靠近芯片放置,同层放置,不要打孔,预留包地的空间,如下图所示;
![wKgZomT5o9qAb8MNAAGxvtokiiI958.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/0D/wKgZomT5o9qAb8MNAAGxvtokiiI958.png)
⑤ 相同结构电路,采用“对称式”标准布局(直接相同模块复用),满足信号的一致性,如下图所示。
![wKgZomT5o9qAVy97AADphbwUgdU394.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/0D/wKgZomT5o9qAVy97AADphbwUgdU394.png)
设计完PCB后,一定要做分析检查,才能让生产更顺利,这里推荐一款可以一键智能检测PCB布线布局最优方案的工具:华秋DFM软件,只需上传PCB/Gerber文件后,点击一键DFM分析,即可根据生产的工艺参数对设计的PCB板进行可制造性分析。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有300万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了10大项,234细项检查规则。
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
![wKgZomT5o9uAVNYPAAEJJYFdYqQ320.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/0D/wKgZomT5o9uAVNYPAAEJJYFdYqQ320.jpg)
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/HQDFM%20V3.7.0_pcbwd.zip
专属福利
上方链接下载还可享多层板首单立减50元
每月1次4层板免费打样
并领取多张无门槛“元器件+打板+贴片”优惠券
华秋电子是一家致力于以信息化技术改善传统电子产业链服务模式的产业数智化服务平台,目前已全面打通产业上、中、下游,形成了电子产业链闭环生态,致力于为行业带来“高品质,短交期,高性价比”的一站式服务平台,可向广大客户提供媒体社区平台服务、元器件采购服务、PCB制造服务及可靠性制造分析服务、SMT贴片/PCBA加工服务,如有相关业务需求,请扫码填写以下表单,我们将为您对接专属服务。
点击上方图片关注我们
原文标题:【华秋干货铺】学会PCB通用布局规则,复杂设计也能轻松搞定!
文章出处:【微信公众号:华秋电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华秋电子
18文章
461浏览量
13201
文章出处:【微信号:huaqiu-cn,微信公众号:华秋电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
用这份PCB设计实战手册,轻松搞定RK3588
用这份PCB设计实战手册轻松搞定RK3588
【华秋干货铺】4点搞定Type-C接口的PCB可制造性设计优化!
【设计干货】学会PCB通用布局规则,复杂设计也轻松搞定!
![【设计<b class='flag-5'>干货</b>】<b class='flag-5'>学会</b><b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>通用布局</b><b class='flag-5'>规则</b>,<b class='flag-5'>复杂</b>设计也<b class='flag-5'>轻松</b><b class='flag-5'>搞定</b>!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/E1/wKgZomUCUImAekc7AAVeWmewV8s878.gif)
![<b class='flag-5'>学会</b><b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>通用布局</b><b class='flag-5'>规则</b>,<b class='flag-5'>复杂</b>设计也<b class='flag-5'>轻松</b><b class='flag-5'>搞定</b>!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/4E/wKgZomT8ENmAN4mdAAFZ0TME7R4044.png)
pcb通用布局规则有哪些
![<b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>通用布局</b><b class='flag-5'>规则</b>有哪些](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/CC/wKgaomT-bO-AaKqYAAAVCvBDt3Y758.jpg)
【华秋干货铺】DDR电路的PCB布局布线要求
【华秋干货铺】电源PCB设计汇总
【华秋干货铺】PCB布线技巧升级:高速信号篇
学会PCB通用布局规则 复杂设计也轻松搞定
![<b class='flag-5'>学会</b><b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>通用布局</b><b class='flag-5'>规则</b> <b class='flag-5'>复杂</b>设计也<b class='flag-5'>轻松</b><b class='flag-5'>搞定</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/88/wKgZomSuEMuAcvcwAABk_qzaZ3w838.png)
