一、简介
1.薄膜式键盘是一种常见的输入设备,它由一层薄膜电路板和一层触摸膜组成。薄膜电路板上印有导电图案,而触摸膜则具有与之对应的按键区域。这种键盘的应用场景非常广泛,以下是几个典型的应用场景:
(1)电子产品:薄膜式键盘被广泛应用于各种电子产品中,如手机、平板电脑、数码相机等。由于其结构简单、体积小巧,可以很好地满足电子产品的设计需求。
(2)工业控制:在工业自动化领域,薄膜式键盘常用于控制面板和操作界面。它们具有防尘、防水、抗腐蚀等特性,能够适应恶劣的工作环境。
(3)医疗设备:医疗设备通常需要高度卫生和易清洁的特点,薄膜式键盘因其表面光滑、易擦拭的特性而被广泛应用于医疗设备中,如手术台、心电图仪等。
二、所需物料
本实验使用到了CW32-48F大学计划开发板、5*4薄膜式键盘模块、0.96寸OLED显示屏及Keil5开发环境。开发板上留有矩阵键盘接口,可以直接将模块插上使用。
键盘内部连线示意图
注:键盘的9根引线从左至右分别与单片机引脚PB15、PB14、PB13、PB12、PA6、PA5、PA4、PA1、PA0相连。
三、核心代码
main.c: #include "main.h" #include "OLED.h" #include "Key.h" #include "Delay.h" #include "BTIM.h" #define NUM_LENGTH 6 uint8_t choose_flag=0; //选中标识 uint8_t choose_index=0; //数组下标 uint8_t exert_flag=0; //执行标识 uint8_t number[NUM_LENGTH]={0}; //存储6位数字 uint8_t num_index=0; //数组下标 char temp='.'; //默认值'.' int main() { uint8_t i; uint8_t position=0; //选中的数字在数组中的位置 OLED_Init(); //OLED显示 Key_GPIO_Init(); //5*4薄膜键盘GPIO初始化 BTIM_Init(); //定时器初始化,控制按键扫描周期 while(1) { if(exert_flag==1) //若执行标识已打开 { switch(temp) { case '<': //选中左移 if(choose_flag==0) position=choose_index+1; //向左选中数字 if(position!=0) //若已有数字输入 { choose_flag=1; //打开选中标识 OLED_Clear_Row(2); //先清除已有标识符号‘^’ if(--position==0) position=choose_index; //选中左移 OLED_ShowChar(2,position,'^'); //显示选中标识符号'^' } break; case '>': if(choose_flag==0) position=choose_index; //向右选中数字 if(position!=0) //若已有数字输入 { choose_flag=1; //打开选中标识 OLED_Clear_Row(2); //先清除已有标识符号'^' if(++position==choose_index+1) position=1;//选中右移 OLED_ShowChar(2,position,'^'); //显示选中标识符号'^' } break; case 'E': choose_flag=0; //关闭选中标识 OLED_Clear_Row(2); //清除选中标识符号'^' break; default: if(choose_flag==0) //若未打开选中标识 { choose_index=num_index+1; if(num_index==0) { OLED_Clear_Row(1); for(i=0;i=18) { cnt=0; temp=Key_Scan(); //每180ms执行一次按键扫描,返回值赋值给temp if(temp!='.') exert_flag=1; //打开执行标识 } BTIM_ClearITPendingBit(CW_BTIM1,BTIM_IT_OV); //清除标志位 } } Key.c: #include "Key.h" #include "main.h" #include "Delay.h" #include "OLED.h" #define ROW_PORT CW_GPIOA //键盘行引脚端口 #define COL_PORT CW_GPIOB //键盘列引脚端口 #define ROW_NUM 4 //4行 #define COL_NUM 4 //4列 uint16_t row_pins[ROW_NUM]={GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_6}; //每一行所对应的引脚 uint16_t col_pins[COL_NUM]={GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_12}; //每一列所对应的引脚 char key_value[ROW_NUM][COL_NUM]={ //键值 1, 2, 3, '(', 4, 5, 6, ')', 7, 8, 9, 'E', '<', 0, '>', 'Y' }; void Key_GPIO_Init(void) { __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); //rows-->置行 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.IT=GPIO_IT_NONE; GPIO_InitStruct.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //推挽输出 GPIO_InitStruct.Pins=row_pins[0]|row_pins[1]|row_pins[2]|row_pins[3]; GPIO_InitStruct.Speed=GPIO_SPEED_HIGH; GPIO_Init(ROW_PORT, &GPIO_InitStruct); //cols-->检列 GPIO_InitStruct.Mode=GPIO_MODE_INPUT_PULLUP; //上拉输入 GPIO_InitStruct.Pins=col_pins[0]|col_pins[1]|col_pins[2]|col_pins[3]; GPIO_Init(COL_PORT, &GPIO_InitStruct); } char Key_Scan(void) { uint8_t i,j; char key = '.'; //默认值'.' for ( i = 0; i < ROW_NUM; i ++ ) //1-4行依次置低 { GPIO_WritePin(ROW_PORT,row_pins[i],GPIO_Pin_RESET); for( j = 0; j < COL_NUM; j ++ ) //依次检测1~4列电平 { if( GPIO_ReadPin(COL_PORT,col_pins[j])==RESET ) //如果检测到低电平,则代表有按键按下 { key = key_value[i][j]; //获取键值 break; //跳出检列循环 } } GPIO_WritePin(ROW_PORT,row_pins[i],GPIO_Pin_SET); //本行恢复高电平,准备置低下一行 if(key != '.') break; //若key不是默认值,则代表已检测到按键按下,退出置行循环,结束本次按键扫描 } return key; //返回键值 }
审核编辑:刘清
单片机
6043文章
44617浏览量
638077 -
工业控制
38文章
1468浏览量
85997 -
OLED显示屏
6文章
218浏览量
30779 -
CW32
1文章
218浏览量
722
原文标题:【CW32】基于CW32的薄膜式键盘的应用
文章出处:【微信号:CW32生态社区,微信公众号:CW32生态社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
