上文XILINX FPGA IP之FIFO对XILINX FIFO Generator IP的特性和内部处理流程进行了简要的说明,本文通过实际例子对该IP的使用进行进一步的说明。本例子例化一个读数据位宽是写数据位宽两倍的FIFO,然后使用读时钟频率:写时钟频率=2:3,进行简单的FIFO跨时钟域操作。
首先了解一下FIFO读写位宽不一致时数据的摆放方式:
读数据位宽是写数据位宽的4倍的情况下的写如何读出数据摆放方式如下:
写数据位宽是读数据位宽的4倍的情况下的写如何读出数据摆放方式如下:
然后,开始例化IP,生成一个FIFO,使用BRAM搭建,两个独立时钟:
写位宽18bit,读位宽36bit,读写数据位宽比为1:2.
例化的总结为:
例化的端口为:
//----------- Begin Cut here for INSTANTIATION Template ---// INST_TAG
fifo_generator_0 your_instance_name (
.rst(rst), // input wire rst
.wr_clk(wr_clk), // input wire wr_clk
.rd_clk(rd_clk), // input wire rd_clk
.din(din), // input wire [17 : 0] din
.wr_en(wr_en), // input wire wr_en
.rd_en(rd_en), // input wire rd_en
.dout(dout), // output wire [35 : 0] dout
.full(full), // output wire full
.almost_full(almost_full), // output wire almost_full
.empty(empty), // output wire empty
.almost_empty(almost_empty), // output wire almost_empty
.rd_data_count(rd_data_count), // output wire [7 : 0] rd_data_count
.wr_data_count(wr_data_count), // output wire [8 : 0] wr_data_count
.wr_rst_busy(wr_rst_busy), // output wire wr_rst_busy
.rd_rst_busy(rd_rst_busy) // output wire rd_rst_busy
根据这个端口,编写tb,如下。设置读写时钟频率比为2:3。写侧:复位释放后,即拉高写使能,写入自加数,直到1000后停止写入。读侧:只要非空就开始一直读取数据。
// File Name: tb_fifo_generator
// VERSION : V1.0
// DATA : 2023/7/23
// Author : FPGA干货分享
// 功能:xilinx fifo_generator ip 代码仿真
// delay :
`timescale 1ns/100ps
module tb_fifo_generator ;
reg rst ='d1 ;
reg wr_clk ='d1 ;
reg rd_clk ='d1 ;
reg [17 : 0] din ='d1 ;
reg wr_en ='d0 ;
reg rd_en ='d0 ;
wire [35 : 0] dout ;
wire full ;
wire almost_full ;
wire empty ;
wire almost_empty ;
wire [7 : 0] rd_data_count ;
wire [8 : 0] wr_data_count ;
wire wr_rst_busy ;
wire rd_rst_busy ;
initial
begin
rst = 1'b1;
#1000;
rst = 1'b0;
end
always #2 wr_clk = ~wr_clk;
always #3 rd_clk = ~rd_clk;
// ==================wr_clk======================//
always @(posedge wr_clk )
if(din >= 'd1000)
wr_en <= 1'b0;
else if(~wr_rst_busy&&~rst)
wr_en <= 1'b1;
else
wr_en <= 1'b0;
always @(posedge wr_clk)
if(wr_en)
din <= din + 1'b1;
else
din <= din;
// ==================rd_clk======================//
always @(posedge rd_clk)
rd_en <= (!empty)&&(!rd_rst_busy);
fifo_generator_0 fifo_generator_0 (
.rst (rst ), // input wire rst
.wr_clk (wr_clk ), // input wire wr_clk
.rd_clk (rd_clk ), // input wire rd_clk
.din (din ), // input wire [17 : 0] din
.wr_en (wr_en ), // input wire wr_en
.rd_en (rd_en ), // input wire rd_en
.dout (dout ), // output wire [35 : 0] dout
.full (full ), // output wire full
.almost_full (almost_full ), // output wire almost_full
.empty (empty ), // output wire empty
.almost_empty (almost_empty ), // output wire almost_empty
.rd_data_count (rd_data_count ), // output wire [7 : 0] rd_data_count
.wr_data_count (wr_data_count ), // output wire [8 : 0] wr_data_count
.wr_rst_busy (wr_rst_busy ), // output wire wr_rst_busy
.rd_rst_busy (rd_rst_busy ) // output wire rd_rst_busy
endmodule
仿真结果如下:
举报投诉
FPGA
1630文章
21796浏览量
605397 -
Xilinx
71文章
2171浏览量
121987 -
仿真
50文章
4124浏览量
133892 -
fifo
3文章
389浏览量
43818 -
时钟域
52浏览量
9559
Xilinx FPGA IP之Block Memory Generator功能概述
Xilinx Block Memory Generator(BMG)是一个先进的内存构造器,它使用Xilinx fpga中的嵌入式块RAM资源生成面积和 性能优化的内存。
XILINX FPGA IP之AXI Traffic Generator
AXI Traffic Generator IP 用于在AXI4和AXI4-Stream互连以及其他AXI4系统外设上生成特定序列(流量)。它根据IP的编程和选择的操作模式生成各种类型的AXI事务。是一个比较好用的AXI4协议测
Xilinx FPGA入门连载51:FPGA片内FIFO实例之功能概述
实例内部系统功能框图如图所示。我们通过IP核例化一个FIFO,定时写入数据,然后再读出所有数据。通过ISE集成的在线逻辑分析仪chipscope,我们可以观察
发表于 02-26 10:26
Xilinx FPGA入门连载52:FPGA片内FIFO实例之FIFO配置
Xilinx FPGA入门连载52:FPGA片内FIFO实例之FIFO配置特权同学,版权所有配套
发表于 02-29 13:35
发表于 02-29 13:35
Xilinx FPGA入门连载56:FPGA片内异步FIFO实例之FIFO配置
`Xilinx FPGA入门连载56:FPGA片内异步FIFO实例之FIFO配置特权同学,版权所
发表于 03-09 10:49
【正点原子FPGA连载】第十三章IP核之FIFO实验-领航者ZYNQ之FPGA开发指南
图所示。图 13.4.12 “fifo_generator _0_synth_1”run在其Out-of-Context综合的过程中,我们就可以进行RTL编码了。首先打开IP核的例化模
发表于 09-23 17:27
