IGBT模块参数详解-模块整体参数
该部分描述与IGBT模块机械构造相关的电气特性参数,包括绝缘耐压、主端子电阻、杂散电感、直流电压能力。
绝缘耐压
为了评定IGBT模块的额定绝缘电压值,将所有端子连接到一起,接至高压源高端,基板接至测试仪器低压端。高阻抗高压源必须提供需要的绝缘测试电压Viso,将测试电压逐渐提升至规定值,该值可由下式确定并保持规定的时间t,然后将电压降为0。对于内部带有NTC的IGBT模块,可通过在接地的NTC与其他连到一起的所有控制及主端子之间接高压,验证绝缘要求。
合适的绝缘电压取决于IGBT的额定集电极-发射极电压,对于1700V IGBT模块大部分应用需要2.5KV的绝缘耐压要求。但对于牵引应用,同样1700阻断电压的IGBT模块需要4KV的绝缘耐压能力。因此,选择IGBT模块时,关注应用场合是非常重要的。因为绝缘测试意味着模块被施加极端压力,如果客户需要重复测试,则建议降额值最初值的85%。
高压模块也同样采用标准IEC1287进行局部放电试验,保证长时间工作可靠性。
上图所示的绝缘耐压测试应该在IGBT模块的可靠性测试之前及之后进行,可作为该压力测试下的部分失效判据。
内部NTC的绝缘只是满足一个功能性隔离要求。在栅极驱动电路失效时,绑定线有可能由于失效事件改变位置,移动的绑定线或者失效过程电弧放电产生的等离子有可能与NTC接触。因而,如果有对绝缘能力有更高的要求,需要额外增加外部绝缘隔板。
杂散电感Lδ
杂散电感在开关转换时会导致浪涌电压,为主要的EMI来源。同时,结合组件的寄生电容形成谐振电路,从而使电压及电流在开关瞬间震荡。有杂散电感产生的瞬间过压可由下式计算,因此为了减少关断瞬间的过压,杂散电感应该设计成最小。
IGBT模块内部杂散电感值如下图所示,取决于IGBT的拓扑结构。
主端子电阻
IGBT模块主端子的电阻会进一步造成压降及损耗。规定的单个开关功率端子的电阻值如下图,该值是指功率端子到芯片之间连接部分阻值。主端子产生的损耗会直接加到模块的外壳上。
根据下图模块端子电阻的等效电路
可以得到整个模块主端子的电阻为:
DC stability (VCED)
对于高压模块,宇宙射线的影响会更加严重,规定了会产生可忽略的失效率100fit情况下的直流电压值,如上图所示。直流稳定电压是在室温及海平面下测得,不建议设置直流电压超过VCED。
审核编辑:彭菁
机械
8文章
1774浏览量
44068 -
电气
19文章
1289浏览量
56737 -
电压
45文章
5798浏览量
122521 -
测试仪器
492浏览量
35144 -
IGBT模块
8文章
131浏览量
17295
原文标题:IGBT模块参数详解-模块整体参数
文章出处:【微信号:JNsemi,微信公众号:青岛佳恩半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
具备更强机械性能的高功率IGBT模块——采用最新3.3kV IGBT3芯片技术
基于PrimePACKTM IGBT模块优化集成技术的逆变器
汽车用IGBT电源模块技术说明
IGBT元件的构造与特征
富士电机IGBT模块应用手册
压接式IGBT模块的动态特性测试平台设计及杂散参数提取
IGBT模块动态参数的详细资料说明
IGBT模块开关特性测试研究与驱动参数选择方法
igbt模块参数怎么看 igbt的主要参数有哪些?
IGBT模块机械构造相关的电气特性参数
