SAR ADC的工作原理是什么?SAR ADC的优点和缺点有哪些?
硬件设计技术 来源:硬件设计技术 2023-09-08 09:57 次阅读
一、概述:
SAR ADC 是逐次逼近 ADC 的简称(successive approximation register),SAR ADC 的主要优点是低功耗、小尺寸、高精度,分辨率和速度适中,采样延时短,是一种经济型的 ADC 实现方案,故在MCU/SOC 中广泛采用。
二、SAR ADC工作原理
SAR ADC 的基本结构包括:
采样保持电路(Sample and Hold)
比较器(Comp)
控制电路(Control)
逐次逼近寄存器及控制电路(SARLOGIC)
D/A 转换电路(DAC)
如下图所示,假设采样的输入信号为 5.2V。ADC 的参考电压为 10V。当转换开始时,逐次逼近寄存器将最高有效位设置为 1,并将所有其他位设置为零。这意味着该值变为 1000,这意味着对于 10V 参考电压,DAC 将产生 5V 值,即参考电压的一半。现在,该电压将与输入电压进行比较,并根据比较器的输出,逐次逼近寄存器的输出将发生变化。
这意味着如果 Vin 大于 DAC 的输出,最高有效位将保持原样,而下一位将被设置用于新的比较。否则,如果输入电压小于 DAC 值,则最高有效位将设置为零,下一位将设置为 1 以进行新的比较。现在,如果看到下图,DAC 电压为 5V,并且由于它小于输入电压,最高有效位之前的下一位将设置为 1,而其他位将设置为零,此过程将一直持续到最接近输入电压的值达到。
这就是逐次逼近型 ADC 一次改变 1 位以确定输入电压并产生输出值的方式。无论四次迭代中的值是什么,都将从输入值中获得输出数字代码。最后,四位逐次逼近 ADC 的所有可能组合列表如下所示。
三、SAR ADC关键指标:
3.1、转换时间:
一般来说,我们可以说对于一个 N 位 ADC,需要 N 个时钟周期,这意味着这个 ADC 的转换时间将变为:
Tc = N* Tclk --------Tc 是转换时间的缩写
SAR ADC与其他 ADC 不同的是,SAR ADC 的转换时间与输入电压无关。由于我们使用 4 位 ADC讲解,为了避免混叠效应,我们需要在 4 个连续时钟脉冲后进行采样。
3.2、速度:
SAR ADC 的典型转换速度约为每秒 2 - 5 兆样本 (MSPS),但很少有能达到 10 (MSPS) 的。
3.3、分辨率:
SAR ADC 的分辨率约为 8 - 16 位,但某些类型可达 20 位。
四、SAR ADC的优点和缺点:
与其他类型的 ADC 相比,SAR ADC 具有许多优点。它具有高精度、低功耗、易于使用且延迟时间短的特点。延迟时间是信号采集开始的时间以及可从 ADC 获取数据的时间,通常此延迟时间以秒为单位定义。但也有一些数据表将此参数称为转换周期,在特定 ADC 中,如果数据可在一个转换周期内获取,我们可以说它具有一个对话周期延迟。如果数据在 N 个周期后可用,我们可以说它有一个转换周期的延迟。
SAR ADC 的一个主要缺点是其设计复杂性和生产成本。
审核编辑:刘清
  • 寄存器
  • SAR
    SAR
  • adc
    adc
  • 比较器
  • MCU控制
原文标题:ADC讲解: SAR-ADC
文章出处:【微信号:硬件设计技术,微信公众号:硬件设计技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SAR ADC简介及工作过程
    SAR(Successive Approximation ADC)是一种常用的ADC,它是一种性能比较平衡的ADC,没有明显的缺点,也没有突
    发表于 02-09 16:05 1190次阅读
    <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>简介及<b class='flag-5'>工作</b>过程
    简述SAR ADC 的基本操作
    在要求采样率低于 10 MSPS 的应用中,最常见的模数转换器之一是SAR ADC。该 ADC 非常适合需要 8-16 位分辨率的应用。SAR AD
    的头像 发表于 03-17 09:49 2033次阅读
    简述<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> 的基本操作
    Traveo是如何产生SAR ADC时钟的?
    的? 另外,我也不明白这两个时钟什么区别。 能否选择其中一个信号源作为 SAR CLK,还是两个信号源同时工作
    发表于 07-05 07:12
    请问SAR ADC工作频率范围是多少?
    各位好:SAR ADC工作频率范围是多少,AD10D1500这类的ADC属于Flash ADC吗?Flash
    发表于 06-06 09:42
    这个SAR ADC怎么样?
    这个SAR ADC怎么样?2645 A 10 bit 320 MSps Low-Cost SAR ADC for IEEE 802.11ac Applications in 20 nm
    发表于 06-24 07:47
    序列 SAR ADC 使您能够在 PSoC 4 上配置和使用不同操作模式的 SAR ADC
    发表于 10-10 08:30 17次下载
    序列 <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b> 使您能够在 PSoC 4 上配置和使用不同操作模式的 <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>
    SAR ADC输入类型
    SAR ADC输入类型
    发表于 04-22 11:32 5次下载
    <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>输入类型
    SAR ADC驱动程序
    SAR ADC驱动程序
    发表于 04-23 13:46 2次下载
    <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>驱动程序
    通用SAR ADC
    通用SAR ADC
    发表于 04-30 21:17 3次下载
    通用<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>
    SAR ADC的原理以及SAR ADC驱动电路设计要点
    SAR ADC是一个非常常见的拓扑结构,这是一种在速度、分辨率和功率之间提供了很好平衡的折衷方案。SAR ADC的一个关键优势是几乎没有延迟。因此在很多应用领域都能看到使用
    的头像 发表于 04-28 12:53 1.9w次阅读
    使用过采样增加SAR ADC的动态范围
    在之前的一些文章中,Δ-Σ和SAR(逐次逼近寄存器)ADC的一般概述中,已经涵盖了与信噪比(SNR)和有效位数(ENOB)相关的过采样技术。过采样技术最常用于 Δ-Σ ADC,但它也可用于 S
    的头像 发表于 01-08 21:08 2886次阅读
    使用过采样增加<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>的动态范围
    SAR ADC的隔离
    SAR ADC传统上被用于较低采样速率和较低分辨率的应用。如今已有1 MSPS采样速率的快速、高精度、20位SAR ADC,例如LTC2378-20 ,以及具有32位分辨率的过采样
    的头像 发表于 01-24 16:44 1186次阅读
    <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>的隔离
    SAR ADC的隔离
    SAR ADC传统上用于较低的采样速率和较低的分辨率。如今,可以使用 LTC20-1 等采样速率为 2378 MSPS 的快速、高精度、20 位 SAR ADC,以及 LTC32-25
    发表于 02-15 10:39 598次阅读
    SAR ADC是什么 SAR ADC应用优势
      SAR ADC是逐次逼近寄存器型(SAR)模拟数字转换器(ADC),它采用连续逼近法来实现模拟信号的采样和量化。它是采样速率低于5Msps (每秒百万次采样)的中等至高分辨率应用结
    发表于 02-22 17:44 6464次阅读
    SAR ADC工作过程和关键指标
    ADC以其低功耗、高精度、小尺寸以及适中的速度和分辨率,在中等至高分辨率应用中占据主导地位。本文将详细介绍SAR ADC的概念、工作过程、关键指标以及其在不同领域的应用。
    的头像 发表于 02-02 13:57 366次阅读
