RS485接口电磁兼容设计方案
电磁兼容EMC 来源:电磁兼容EMC 2023-09-08 10:07 次阅读
RS485接口组成半双工网络,采用平衡驱动器和差分接收器的组合方式,使用屏蔽双绞线传输,抗共模干扰能力强。RS485的电气特性:两线之间的电压差为+(2V---6V) 表示逻辑“1”,两线之间的电压差为-(2V---6V)表示逻辑“0”,接口通信电平与TTL电平兼容,最常用的RS485总线允许连接多大32个收发器,具体连接说了和芯片输入阻抗有关系,例如:普通芯片输入阻抗为≥12kΩ时相应的驱动点数为32个,输入阻抗设计为1/2负载(≥24kΩ)时相应的驱动点数为64个。
EMC问题
RS485总线标准是工业设备应用最广泛的物理协议之一,通常应用于楼宇自动化、工业自动化网络控制、安防系统等场景中,因此RS485接口的防护措施变得尤为重要。一般如果RS485总线建在室内,电磁环境比较温和,只需要增加防静电保护即可,若RS485总线用于室外,可能会遭遇雷击的危险,一般要加防雷保护电路
RS485用于设备和计算机或其他设备通信,当应用设备逐渐增多时,通信信号和走线信号变得混合在一起,普通RS485接口设计可能会造成EMC等问题。干扰问题:RS485会遭遇外界干扰如脉冲干扰、电磁干扰等造成的通信异常,同时如果应用于外界,还会造成雷击造成RS485永久损坏。辐射问题:RS485接口会将PCB板内部干扰,通过电源线形式对外进行辐射,导致辐射测试指标超标。
RS485防护设计
1、使用GDT气体放电管,主要用来泄放工模浪涌,同时旁路大部分雷击电流,可以防护高达4KV甚至更高的浪涌电流保护能力。器件选型时,需要考虑直流击穿电压需要大于线路所允许的最大工作电压,放电管允许通过的电流需要超过设计通过的最大电流。
2、R使用自恢复保险丝,阻值只有几欧姆,当回路流过的电流超过正常工作电流过多时,其内部阻值会迅速增大,从而将回路电流限制在很小的范围值内,有效的防护应为静电电流过大造成RS485接口损坏。选型需要考虑最大额定工作电压应该大于电路正常工作电压,动作电路需要小于线路最大可承受电流。
3、TSS采用瞬态抑制二极管TVS,TVS管与GDT实际作用类似,用于二级电路保护,将电压钳位在工作电压范围内,将浪涌电压的残压将至最低范围。器件选型TVS的击穿电压应该高于信号线上传输的信号电压,但是击穿电压不应选的过高,一般表示的6V钳位电压,实际击穿电压都会在10V左右,同时TVS需要选择结电容小的,一般几十pF即可,过高的结电容会造成RS485在高数据速率是传输异常。
电缆设计:
(1) RS 485信号电缆采用网状编织屏蔽层的屏蔽方式,且网状编织层编织密度要求不小于90%;
(2) 内部组线时,差分电缆采用双绞传输,双绞绞距一般为信号电缆线径的3倍;组线方式如上图所示:
(3) 电缆两端需要增加磁环处理,磁环内径与电缆的外径要紧密结合,尽量选择厚长型的磁环。
走线设计:
(1) RS 485电缆走线时要求远离其他强干扰源,如电源模块
(2) 电缆走线最好单独走线或与其他模拟以及功率线缆保持10cm以上距离,切不可与其他线缆一起混合捆扎。
PCB设计要点:
1、元器件布局要紧凑,元器件位置要按照信号流向进行布局;
2、遵循先防护后滤波的原则;
3、地设计时候要保证防护地与数字地隔离;
4、信号走线要平行等长走线;
5、在进行PCB铺铜时,注意防护器件以及共模电感正下方掏空处理。
审核编辑:汤梓红
  • 电磁兼容
  • 接口
  • TTL
    TTL
  • RS485
  • emc
    emc
原文标题:RS485接口电磁兼容设计方案[20230908]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RS485接口定义图
    RS485接口定义图 1 连接主机端的RS485接口。 ----信号定义如下: ----RS485
    发表于 04-04 08:43 8.6w次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>接口</b>定义图
    rs485接口EMC电路设计方案(防雷/滤波及防护电路原理图)
    485接口EMC电路设计方案分析: 一.原理图 1. RS485接口6KV防雷电路设计方案 图1
    发表于 02-10 02:51 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>rs485</b><b class='flag-5'>接口</b>EMC电路<b class='flag-5'>设计方案</b>(防雷/滤波及防护电路原理图)
    EMC抗干扰设计——RS485 接口电磁兼容设计
    Ω的器件;6. 在实际测试中如果接口存在EMC 问题,以上元器件均可调整,具体元器件调整参数参照《常用电磁兼容器件选型规范》。4. RS485接口PCB设计PCB 设计要点:1、元器件
    发表于 09-05 14:21
    通讯接口RS485的EMC设计方案
    通讯接口RS485的EMC设计方案
    发表于 09-17 08:56
    2200Ω的器件;6. 在实际测试中如果接口存在EMC 问题,以上元器件均可调整,具体元器件调整参数参照《常用电磁兼容器件选型规范》。4. RS485接口PCB设计PCB 设计要点:1
    发表于 10-17 09:39
    RS485接口电磁兼容设计要点介绍
    Ω的器件;6. 在实际测试中如果接口存在EMC 问题,以上元器件均可调整,具体元器件调整参数参照《常用电磁兼容器件选型规范》。四、RS485 接口PCB 设计 PCB 设计要点:1、元
    发表于 06-24 05:00
    RS485接口6KV防雷电路设计方案
    通讯接口RS485电磁兼容设计方案一.原理图设计方案1.RS485
    发表于 09-26 11:30
    RS485接口EMC电路设计方案
    一、原理图1.RS485接口6KV防雷电路设计方案 图1RS485接口防雷电路接口电路设计概述:
    发表于 10-14 17:15
    RS232/RS485接口的静电保护设计方案分享
    电脑中的RS232/RS485接口静电浪涌保护设计方案图如下:从RS232/RS485
    发表于 11-30 15:01
    RS485电磁兼容设计
    具有很好的电磁兼容效果以及雷电保护措施。
    发表于 07-07 18:24 49次下载
    RS485接口电磁兼容设计
    一、RS485 接口介绍 RS-485 采用平衡发送和差分接收方式实现通信
    发表于 02-10 17:47 4855次阅读
    深度解析RS485接口知识
    因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。RS485
    的头像 发表于 01-08 10:57 2.1w次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>接口</b>知识
    LVDS 与 RS422 和 RS485 接口标准的兼容
    发表于 11-15 19:32 6次下载
    LVDS 与 <b class='flag-5'>RS</b>422 和 <b class='flag-5'>RS485</b> <b class='flag-5'>接口</b>标准的<b class='flag-5'>兼容</b>性
    电磁兼容EMC测试RS485接口的电路设计
    抑制内部单板噪声通过RS485接口向外传导辐射,也为了增强单板对外部干扰的抗扰能力,在RS485接口处增加滤波器件进行抑制,以滤波器件的位
    发表于 05-04 11:30 1355次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>EMC测试<b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>接口</b>的电路设计
    什么是RS485接口
    什么是RS485接口? 随着科技的发展,通信技术已经渗透到我们生活的方方面面。在各种通信方式中,RS485接口因其独特的优势和广泛的应用领域而备受关注。本文将详细介绍
    的头像 发表于 01-11 17:37 5473次阅读
