在使用Altium Designer的过程中
ECAD / MCAD CoDesigner传输后未在SOLIDWORKS端显示丝印。有时,由于某些显卡存在渲染问题,因此在SW 2019+中无法显示铜皮和丝印以及阻焊层。为解决此问题,请在SOLIDWORKS优选设置中更改该设置。
在SOLIDWORKS中,单击Gear图标以访问优选设置。
单击Performance并启用该选项:“Performance ► Enhanced graphics performance”
审核编辑:刘清
举报投诉
solidworks
7文章
893浏览量
27409
原文标题:【Q&A】SOLIDWORKS不显示丝印
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
CAD虚线不显示怎么办?CAD虚线不显示解决办法
在绘制CAD图纸的过程中,当画出来的CAD虚线不显示时该怎么办呢?下面就和小编一起来了解一下浩辰CAD软件中CAD虚线不显示的相关解决办法吧!CAD虚线不显示的
发表于 01-12 17:56
电脑开机启动时提示(显示)NTLDR文件丢失解决办法及原因分
电脑开机启动时提示(显示)NTLDR文件丢失解决办法及原因分析
一、其实WINDOWS XP这个NTLDR文件丢失有个最简便的解决办法
发表于 03-10 11:44
•1.4w次阅读
DLP大幕显示墙常见问题及解决办法
DLP大幕显示墙常见问题及解决办法
DLP大屏幕显示墙系统在电力、公安指挥中心、交通监控管理、工业生产调度,监测控制等
发表于 02-21 16:49
•824次阅读
关于调试 MPU6050 DMP初始化过不去 总是显示mpu_set_sensor complete 的解决办法
发表于 12-06 14:36
•18次下载
proteus仿真,1602只亮不显示数据的解决办法
在用proteus模拟电子时钟的时候,用到1602作为时钟显示,但是连接完电路后发现1602能亮,但是没有数据显示,而且检查代码没有问题。如下图所示: 应该怎样来解决呢,解决办法很简单,只需要在P0口加上上拉电阻就可以了,如
发表于 01-14 09:38
•14次下载
常见垫圈故障及解决办法 防漏垫圈的设计与应用
常见垫圈故障及解决办法 1. 垫圈老化 故障现象: 垫圈因长时间使用而老化,失去弹性,导致密封性能下降。 解决办法: 定期检查垫圈的老化情况,及时更换新的垫圈。 2. 垫圈变形 故障现象: 由于安装
SOLIDWORKS不显示丝印的解决办法
