SV-6403-IP可视对讲分机,紧急求助报警箱
SV-6403-室外防水对讲分机IP可视对讲紧急求助报警箱****产品特点:
1.全金属外壳,户外防风雨,坚固耐用,造型独特醒目,易于识别;
2.单键呼叫可通过软件指定呼叫目标,双向对讲广播喊话
3.终端内置扬声器和话筒眯头,免提通话和接收广播
4.带声光警示灯,可由监控中心控制其闪烁,可内置200万摄像头
5.有以太网口的地方即可接入,跨网段和跨路由
6.采用数字音频处理技术,回音抑制,可实现高清晰的视频语音
7.公共广播功能,可定时打铃、分组、全局播放背景音乐
8.传输距离无限延伸,有网络的地方就可以实现对讲,构筑更广阔范围的信息通讯系统。
9.采用数字音频处理技术,回音抑制,可实现高清晰的视频语音
平安城市可视对讲室外防水紧急求助报警箱****相关参数:
● 网络通讯协议:TCP/IP UDP RTP SIP ONVIF GB28181 ● 网络芯片速率:10/100Mbps
● 音频采样、位率:8kHz~44.1kHz, 16位,8Kbps~320Kbps ● 灵敏度频率响应:MIC:10mV/60OΩ、40Hz~20KHz
● 摄像头:内置200万摄像头
室外防水紧急求助可视报警箱
接口:
网络:1个RJ45网口
音频:1路音频输入、1路音频输出及1路20W单声道输出
报警:2路开关量报警输入及2路开关量报警输出
防拆接口:1路防拆输入接口
紧急呼叫按键:2路紧急按键输入
通讯接口:1个R485接口
外壳防护等级:样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP65等级要求
工作环境:温度-20℃ ~ 60℃ ,≤90%RH(无结露)
尺寸:340×155×400mm(长×宽×高)
IP
5文章
1705浏览量
149530 -
对讲
65浏览量
13618
