一.方案介绍
该方案基于主控平台CVITEK_CV1821和sensor SOI_K302P,运用于智能监控IPC摄像头,可用于户外或室内。采用了2688x1520的分辨率,最高能支持60FPS,并且支持30FPS的HDR。搭载SOI_K302P近红外感度NIR+技术,QE(量子效率)显著提升,相较普通sensor,在850nm和940nm波段下感光大幅提升,即使在仅有微弱亮光的环境下,也能呈现清晰的如可见光般的高清影像。作为400万2K的监控摄像头,通过ISP图像调校技术,提升成像质量与色彩真实度,通过专用CMOS传感器和后期处理,实现更强的感光能力与更少噪点。
二.芯片介绍
1.主控芯片
产品概述:
晶视智能(CVITEK)是一家开放式人工智能芯片研发商,专注于视频监控及边缘计算技术研发,拥有国内性能*的AI TPU运算核心及soc芯片整合技术,目前研发领域涵盖soc芯片设计, AI TPU处理器及工具链,图像处理算法及设计等,致力于打造人工智能机器视觉一站式平台解决方案,为客户带来丰富价值及技术创新的产品与服务。
CV1821是其面向边缘智能监控IP 摄像机、本地端人脸辨识考勤机、智能家居等产品领域而推出的高性能、低功耗芯片,集成了 H.264/H.265 视频压缩编解码器和 ISP ;支持 HDR 宽动态、3D降噪、除雾、镜头畸变校正等多种图像增强和矫正算法,为客户提供专业级的视频图像质量。
芯片更集成自研TPU在INT8运算下,可提供约0.5TOPS算力 。特殊设计的TPU调度引擎能有效地为张量处理器核心提供极高的带宽数据流 ;并为用户提供了强大的深度学习模型编译器和Linux软件SDK开发包。主流的深度学习框架,比如 Caffe Pytorch ONNX MXNet 和TensorFlow(Lite) 框架的主流网络可以轻松的移植 到平台上 。
主要特性:
硬件架构图:
2.Sensor
晶相光电(SOI)是一家专注于CMOS图像传感器(CIS)的开发和销售的公司。该公司拥有优秀的设计团队,并与专业的晶圆厂合作,具备系统集成能力以及与测试和封装厂商的合作关系。晶相光电推出了低成本、高性能和多样化的产品,以满足市场和客户的需求,并提供快速的本地客户服务,使客户在生产效率和时间上具备竞争力。
JX-K302P是一款高性能的4.1MP BSI CMOS图像传感器,采用SOI的2.0um BSI像素技术设计和制造。它在近红外(NIR)范围内具有出色的QE性能,可提高850nm和940nm波长下的夜视效果。该传感器在全尺寸模式下可以以60fps的速度传输图像,在HDR模式下为30fps。JX-K302P由一个2696 x 1528的有源像素传感器(APS)阵列组成,具有片上10位ADC、可编程增益控制(PGA)和相关双采样(CDS)功能,可显著降低固定模式噪声(FPN)。该传感器还具有许多标准的可编程和自动功能。它采用符合行业标准的MIPI CSI2四数据通道串行接口。外部主机控制器可以通过标准串行接口访问该设备。该传感器以晶圆级封装的CSP形式提供。
主要特性
三.场景应用图
以下是在不同的环境下拍摄的效果图:
1.室内5500K_100lux:
2.室内5500K_50lux:
3.室内5500K_30lux:
4.室内5500K_10lux
5.室内5500K_1lux
6.室内5500K_0.1lux
7.红外850nm
8.红外940nm
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
1、CV1821是其面向边缘智能监控IP 摄像机、本地端人脸辨识考勤机、智能家居等产品领域而推出的高性能、低功耗芯片,集成了 H.264/H.265 视频压缩编解码器和 ISP;
2、支持 HDR 宽动态、3D降噪、除雾、镜头畸变校正等多种图像增强和矫正算法,为客户提供专业级的视频图像质量;
3、芯片更集成自研TPU在INT8运算下,可提供约0.5TOPS算力;
4、特殊设计的TPU调度引擎能有效地为张量处理器核心提供极高的带宽数据流;
5、并为用户提供了强大的深度学习模型编译器和Linux软件SDK开发包;
6、主流的深度学习框架,比如 Caffe Pytorch ONNX MXNet 和TensorFlow(Lite) 框架的主流网络可以轻松的移植 到平台上。
►方案规格
1. 主控cv1821规格:
- • 单核ARM CA53@1.2G;
• 图像视频90、180、270度旋转、Mirror、Flip;
• MiPi接口;
• 9mm x 9mm QFN 封装大小;
• 集成 POR 、 ADC 、 I2C 、 SPI 、 UART 、PWM 、 SDIO 3.0 、 USB 2.0 Host/Device;
• 内置 DRAM;
2 .sensor_soi_K302P规格:
- • 4.1MP CMOS图像传感器;
• 分辨率:2696*1528;
• 10-bit RGB Raw Data;
• Full: 2688x1520 @60fps
• HDR: 2688x1520 @ 30fps
• DVP并行和MIPI CSI2双数据通道串行接口
传感器
2550文章
51035浏览量
753053 -
IPC
3文章
346浏览量
51898 -
SOI
4文章
69浏览量
17640
