温度循环试验(高低温循环试验/Temperature Cycling)是将晶振暴露在高低温交替的试验环境下,测试元器件抗高低温交替冲击的能力。
试验模拟温度交替变化对电子元器件的机械性能和电气性能的影响《晶体谐振器电性能参数介绍》,及元器件在短期内反复承受温度变化的能力。同时,本试验将暴露元器件制造问题,如:芯片裂纹,密封性不强,接触不良,材料热胀冷缩等。
温度循环试验一般采用高低温交变试验箱,例如“庆声KSON-KSK系列”。试验箱可根据预设的曲线完成试验。可参考的测试标准有:MIL-STD-810F,JESD22 Method JA- 104,GJB 360B.107等。
试验说明
低温:-40±5°C
高温:125±5°C
循环:1000 cycles
高低温度保持时间最大时间30mins
高低温切换时间最大1min
实验结束后24±2Hrs进行电性能测试
本试验对晶振的影响
晶体谐振器频率降低2.5ppm左右(5max),谐振阻抗增大3Ω左右(5max)/±10%;晶体振荡器频率降低3ppm左右(5max)。
审核编辑:刘清
晶振
34文章
2880浏览量
68127 -
谐振器
4文章
1132浏览量
65952 -
晶体谐振器
107浏览量
11868
原文标题:晶振可靠性测试:温度循环试验
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
