MTK一体机安卓主板方案是一种适用于商显、安卓工控平板、广告机等数据传输场景的综合解决方案,采用了MT8735主芯片,支持4G全网通功能。主芯片采用了4核 Cortex-A53 CPU,运行频率高达1.3GHz,功耗低,性价比极高。配备了ARM Mali720-MP2 450MHz超高性能GPU,加上4G全网通版本的RF,能够提供稳定、快速的网络连接。
MTK一体机安卓主板集成了多媒体解码、4G模块、GPS、USB、MIPI、TTL串口、液晶驱动、WIFI和蓝牙等多种功能于一体,同时支持各种常见的视频和图片格式解码。通过兼容 HDMI/EDP/LVDS接口,支持多种分辨率的 LVDS 接口显示屏,支持1080P的音视频编解码。
MTK一体机安卓主板还配备了多个扩展接口,包括4路HOST USB接口、1路带流控的RS232串口接口、2组TTL串口和1组GPIO检测口。标准的2.0mm间距6PIN TP接口也能够满足客户的扩展需求。采用核心板加接口拓展板的组装形式,可以方便地重新设计接口布局,并快速定制方案。此外,该主板还支持遥控开机与关机功能,方便客户使用。同时,它还内置了RTC供电电池,解决了长时间不使用导致时间丢失的问题,或者可以通过4G网络随时同步时间。配备4G射频功能,支持联通、移动的4G、3G、2G以及电信的4G网络。
MTK一体机安卓主板方案为商显、广告机等领域的应用提供了综合解决方案,具有高性能、灵活的扩展接口和广泛的网络支持。
MTK一体机安卓主板主要特色:
1.使用MT8735平台,搭载安卓系统,速度更快,性能更强,同时保持低功耗;
2.主板自带4G通信模块,支持4G全网通;
3.支持2.4G和5G 双模WIFI,支持蓝牙4.0;
4.支持GPS/GLONASS/Beidou等多制式卫星定位;
5.网口:支持RJ-45,10/100M自适应以太网络;
6.支持双LVDS、EDP、MIPI、HDMI等多种接口,最高1920*1200显示输出;
7.支持红外、电容、电阻等多种主流触摸屏,支持USB免驱HID输入。
8.支持2路摄像头,最高可达1300万像素,支持1080P音视频编解码;
9.支持Android系统定制,提供系统调用接口API参考代码,完美支持客户应用层APP开发;
10.丰富的外围接口:3个USB接口,3路RS232/TTL接口(RS232和TTL电路兼容),一路RS485接口,以及SPI、UART、I2C、I2S、GPIO、PWM,按键等接口,支持电源输出,可满足各种外设需求。
板子尺寸:
尺寸:116mm*90.7mm 板厚1.6mm
螺丝孔规格:直径3.5mm*4
应用领域:
4G广告机,自助售卖机,安卓屏一体机,商业广告机,闺蜜机,工控板等。
主板
53文章
1991浏览量
71812 -
工控
6文章
249浏览量
28389 -
MTK
2文章
182浏览量
48699 -
安卓
5文章
2140浏览量
57877
定制安卓主板_定制MTK联发科主板|安卓主板方案
工业级安卓工控一体机在自助检测设备领域的应用分析
浅析安卓工控主板的优势
小型安卓主板_安卓主板定制开发基于MTK|高通|紫光展锐方案
